Старый 20.11.2014, 13:33   #1
Das Auto - G5, bmy, 2007
По умолчанию Дергается на горячую с 1500 об/мин
После замены электромагнитной муфты (1.4 TSI bmy) появилась следующая проблема: На горячую примерно с 1500 об/мин иногда пинается (дергается), как будто происходит резкое подключение компрессора. Чек не горит, ошибок шнурок не показывает, смотрел пропуски зажигания- тоже пусто. На высоких оборотах все нормуль, пинается где-то до 2200. Стал искать причину (на форуме ничего путного по теме не нашел, если есть ткните носом пож-та) , нашел очень занятную инструкцию с описанием всех систем двигателя, а там есть такой датчик G582, расположен в моторном отсекеg582.JPG и осуществляет управление магнитной муфтой. Но у меня его НЕТ. Возникают вопросы: может где-то в другом месте стоит? В нем ли проблема? Какой номерок для заказа (нашел вот такой 03C906207)?
У кого аналогичный мотор и кому не лениво капот открыть, просьба посмотреть у себя наличие.
Тип файла: pdf 359_1.4 TSI G582.pdf (369.4 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: pdf 359_1.4 TSI.pdf (4.79 Мб, 10 просмотров)
Jedi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 15:42   #2
Аватар для eugene88
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
Jedi, коробка механика? На картинке реле.
eugene88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 16:13   #3
Das Auto - Golf 5 plus 1.4 tsi
У меня дергается на 1.4 CAXa уже привык но думаю это не нормально, приходится постоянно сцеплением виртуозно работать
humanrace вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 16:57   #4
Сообщение от eugene88 Посмотреть сообщение
Коробка dsg, мехатроник ремонтировал, дергалась по другому. Как я понимаю это реле, но написано датчик. У меня гнездо под это реле пустое.
---------- Сообщение добавлено в 16:59 ----------
Сообщение от humanrace Посмотреть сообщение
На CAXA нет компрессора, соответственно нет муфты, нет датчика (реле).
---------- Сообщение добавлено в 17:01 ----------
humanrace
дергается при каких оборотах, только на горячую или всегда?
Старый 21.11.2014, 09:51   #5
По симптомам нашел в элсе: нужно провести обновление программного обеспечения.
Тип файла: jpg tpi.jpg (211.4 Кб, 45 просмотров)
Старый 21.11.2014, 10:20   #6
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
Мог бы помочь с обновлением, если ты в мск.
Последний раз редактировалось i.max; 21.11.2014 в 10:36.
Старый 21.11.2014, 10:57   #7
У меня нет катализатора и евро 2 с улучшениями и если зашить обновление то появится ошибка по лямде
Старый 21.11.2014, 11:19   #8
Аватар для eugene88
Jedi, тогда ездить и дергаться дальше! Выход один, прошить свежее ПО. После(может и до) ехать в фирму где перенастраивали под евро 2, думаю больших денег за повторное изменение не возьмут.
Старый 21.11.2014, 15:33   #9
Das Auto - GOLF PLUS BMY 2007
А в Питере есть спецы? И кстати как через Васю глянуть какая стоит прошивка. Все ничего, но сцука дерготня достала(((
Arkan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 17:50   #10
Сообщение от Jedi Посмотреть сообщение
а там есть такой датчик G582, расположен в моторном отсекеНажмите на изображение для увеличения Название: g582.JPG Просмотров: 7 Размер: 119.4 Кб ID: 81323 и осуществляет управление магнитной муфтой. Но у меня его НЕТ. Возникают вопросы: может где-то в другом месте стоит? В нем ли проблема? Какой номерок для заказа (нашел вот такой 03C906207)?
Никто не посмотрел у себя наличие реле? нужно оно или нет?
Старый 21.11.2014, 19:40   #11
Аватар для eugene88
У меня стоят оба. Проводка по годам может отличаться и реле стоит где-то в другом месте.
Jedi (21.11.2014)
Старый 21.11.2014, 22:41   #12
у меня 2007 г, никто не знает где он может быть. Предохранитель на компрессор стоит под капотом, когда муфту поменял, сразу не заработала. он тоже сгорел.
Старый 21.11.2014, 23:56   #13
Аватар для i.max
Сообщение от Arkan Посмотреть сообщение
Делаете полный скан ошибок. Потом в скане ищете строчки, относящиеся к двигателю. Жирным выделена версия прошивки.
Address 01: Engine (J623-CAХA) Labels: None
Part No SW: 06C 906 013 BS HW: 03C 907 309 F
Component: MED17.5.0 H12 2339
Revision: LFH12--- Serial number: 05000000500000
Coding: 00190012002400000500
Shop #: WSC 00066 000 00025
Старый 22.11.2014, 09:04   #14
У меня походу совсем древняя или это прошивка под евро 2
Блок управления двигателя Motronic
03C906032D
MED17.5.1
Кодировка 75
Номер предприятия 66565
03C 906 032
H07
6454
Старый 22.11.2014, 10:38   #15
Аватар для i.max
Судя по TPI, который ты указал выше, 6454 - это и есть та прошивка, которая решает это проблему. Получается, что проблема не в этом - ПО у тебя самое последнее.
Jedi (24.11.2014)
Старый 24.11.2014, 14:45   #16
Не знаю, походу очередные ВАГовские чудеса.
- Поменял свечи,
- Поменял предохранитель на эл.магн. муфту 2 раз (причем когда поменял муфту, сразу не заработала, пока не поменял предохранитель не работала, поменял- заработала но с рывками).
- Выкатал 1/2 бака Газпром 1/2 бака BP 98 АИ98 (до этого перехватывал случайно- по необходимости на ТНК и Трассе по 10л)
ЧУДО- перестала дергаться
Последний раз редактировалось Jedi; 25.11.2014 в 14:11.
Старый 24.01.2015, 00:36   #17
Не долго радовался, опять задергалась в диапазоне с 1200 до 2000 об/мин.
Что делать ума не приложу, за это время проехал где-то 1500 км и опять по новой.
Старый 27.01.2015, 22:14   #18
промерял давление на впуске(101группа), при дергатне резко падает давление, что это дырка или датчик?
Старый 31.01.2015, 22:56   #19
Короче это была катушка. В Ваг сервисе методом тыка (перестановки) нашли её и обезвредили (поменяли). Причем на ихнем сканере как и у меня тоже не показывало пропуски зажигания.
Старый 03.02.2015, 02:13   #20
Das Auto - Golf V GT 1.4 TSI (170)
Датчик в норме был?
Kovkir вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
