15.03.2017, 09:20 | #1 | |||
Das Auto - Golf 5, 2006
Выпадает ASR
Всем привет, помогите разобраться, ситуация следующая:
Едем нормально, ничего не горит, не беспокоит, коробка работает тоже нормально, всё ок. Но, в какой-то момент машина немного дёрнется (чуть тормознёт, по ощущениям - левым передним колесом), после чего - выпадает знак ASR (ABS есть, ESP нет, есть ASR) и далее уже вялая реакция на педаль газа, передачи переключаются долго и вообще, общая тупка какая-то ощущается. По собственным предположениям - если срабатывает ASR - значит машина думает что одно колесо существенно быстрее другого крутится, пытается притормозить, но эти попытки безуспешны ввиду большой скорости, на которой это всё происходит. После этого - выпадает в ошибку. Исходя из собственных ощущений - видимо дурит какой-то датчик, снимающий скорость с колеса. Где его искать - он на колесе или в коробке? И почему коробас после выпадения ASR начинает тупить? Ведь если просто ASR отключить - машина резвость реакции не теряет. PS: После выключения зажигания и повторного запуска автомобиля - пропадает. Последний раз редактировалось Alex_Koff; 15.03.2017 в 09:31. |
15.03.2017, 11:51 | #2 | |||
Das Auto - Golf 5 2007
Тоже бывает выскакивает, при небольшой скорости, особенно при торможении на холодной машине. На трассе ни разу не было.
15.03.2017, 12:09 | #3 | |||
Alex_Koff, Разрыв трубки вентиляции картера. Зимой заменил,пропала данная бодяга
15.03.2017, 12:11 | #4 | |||
Шпили вили, а как это связано?
15.03.2017, 12:18 | #5 | |||
15.03.2017, 12:25 | #6 | |||
Alex_Koff, А вот этот вопрос,лучше задать автосервису. Я так же не верил в это,т.к не мог уловить взаимосвязь,а оказалось,что она существует.
15.03.2017, 12:26 | #7 | |||
Шпили вили, В любом случае - спасибо за ответ, насколько я понял - цена вопроса невелика.
15.03.2017, 12:45 | #8 | |||
Что то в районе 700 руб за трубку,ну не оригинал конечно же.
15.03.2017, 13:05 | #9 | |||
Так-то да, главное - чтобы разводить не пытались по куче датчиков и ремонту коробки.
15.03.2017, 13:46 | #10 | |||
Я делал у партнеров форума.(первая ветка форума)
15.03.2017, 13:47 | #11 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
Чтобы никто никого не разводил, в сервис нужно ехать уже со снятыми шнурком ошибками, и набором предположений по причинам
15.03.2017, 13:50 | #12 | |||
Не в целях рекламы, но ремонтирую у партнеров на талалихина, они, вроде, за разводом замечены не были.
А так-то да, надо себя заставить хотя бы ELM327 купить... ---------- Сообщение добавлено в 15:54 ---------- Кстати, я правильно понимаю, что если трындец трубке вентиляции картера - есть риск масло по дороге растерять? |
15.03.2017, 14:10 | #13 | |||
16.03.2017, 20:13 | #14 | |||
Das Auto - G6
Проверьте катушку-провода-свечи. Была такая история с треснувшей катушкой. При повышении влажности пробивало, даже после пшика омывайкой, мощность падала, вываливались ошибки. После замены всё прошло.
16.03.2017, 20:28 | #15 | |||
По описанию симптомы похожи как у меня было только у меня ошибка ESP выскакивала. Но она выскакивает вместе с чеком. И причина была в треснувшей катушке.
17.03.2017, 15:52 | #16 | |||
Кстати, интересные подробности выявляются - поговорил по телефону с отделом запчастей - говорят у меня вообще нет трубки вентиляции картера, типа там какая-то силуминовая трубочка и всё, а трубка вентиляции картера - это уже на следующих моделях была или что-то типа того...
А сколько может стоить катушка? |
17.03.2017, 20:15 | #17 | |||
Зачем разговаривать с отделами запчастей, если есть замечательные сайты автодок и экзист? Зегись там, вбейте свою машину с вином и полный каталог с схемами и иллюстрациями доступен. И запчасти можно выбрать из огромного списка по своему кошельку, а не по совету манагера, которые стараются впарить что подороже или фуфло за дорого...
17.03.2017, 20:52 | #18 | ||||
17.03.2017, 22:14 | #19 | |||
20.03.2017, 09:32 | #20 | |||
Итак, можно добавить в копилку знаний - ошибка была вызвана датчиком положения колен-вала.
В пятницу вечером заехал в сервис - диагностировали, разобрали - внутри масло, заменили на новый (по цене 2800 з/ч). Пока полёт нормальный, отъездил ~ 100 км. PS: Мотор BSE 1.6 102 лошади, 2006 г.в. Последний раз редактировалось Alex_Koff; 20.03.2017 в 09:41. |
