Старый 17.03.2017, 18:15   #21
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE
Спасибо, завтра попробую померить. Хотел видео сюда скинуть, записал но не получается.
---------- Сообщение добавлено в 20:19 ----------
https://yadi.sk/i/t5-TR3Q13G6nb7
Ссылка на видео
Захарий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 18:21   #22
Аватар для MaddyGod
Захарий, да, померийте, очень похоже на проблему недостаточного давления в топливной системе, а это либо шланг (самое дешевое), либо фильтр (подороже, но тоже мелочь), либо сам насос (ну тут тысяч 7 я думаю, если Бош)... Еще конечно форсунки могут быть, но крайне маловероятно, т.к. пробег для них не большой еще.
Я бы еще советовал почистить форсунки съездить на нормальный стенд (только не ультразвуком, а просто на промывочном стенде), там же, кстати, и давление в рампе помериют.
MaddyGod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 18:27   #23
Форсунки в норме, фильм новый оригинал поставил. Проверю давление. Может и в правду шланг какой. Тока я не знаю где этот шланг....
Старый 17.03.2017, 18:39   #24
Аватар для MaddyGod
Сообщение от Захарий Посмотреть сообщение
Прямо в сборке насоса, которая в баке, этот шланг гофрированный и прозрачный, он соединяет модуль самого насоса (моторчик, который в стакане стоит), с пластиковой крышкой, которой закрывается бензобак, в которую потом втыкаются уже электропровода и два шланга топливопровода выходной и обратка.
Вот моя тема по ремонту этой беды:
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=82991
---------- Сообщение добавлено в 20:41 ----------
Только так ремонтить - это времянка на месяц, шланг все равно надо менять. Просто в тот момент не было под рукой ни шланга ни хомутов, т.к. и не предвидел такой беды.
Старый 17.03.2017, 20:07   #25
Ок. Спасибо, завтра как время найдётся полезу топливный насос осматривать.
Старый 18.03.2017, 16:16   #26
Давление проверил. Есть.
Antoxin (18.03.2017)
Старый 19.03.2017, 10:49   #27
Аватар для MaddyGod
...и держит давление, после выключения зажигания, хотя бы 10 мин., я правильно понял?
Старый 19.03.2017, 14:16   #28
А у меня похожая беда была при забитых входных сетках бензонасоса. Давление в статике держало. Если насос старого образца, эти сетки трудно увидеть внутри корпуса после разборки. Если нового-там "памперс".
Старый 19.03.2017, 15:32   #29
Das Auto - VW Golf 5, BSE, 2007
ТС, какой бензин заливаешь?
Golf 5 2007-2017
Toyota Verso 2017 - ///
Playerok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2017, 17:43   #30
Лью 95.
через минуты три проверил шланг прыгнул бензин.
Старый 19.03.2017, 21:47   #31
Аватар для MaddyGod
Захарий, может все-таки залезть в насос, как минимум почистите, как максимум найдете причину.
Старый 19.03.2017, 22:56   #32
Лью 95.
95 это понятно) Заправки какие?
На мой взгляд надо обратить внимание на форсунки, сетку бензнасоса почистить и проверять на подсос. Если ни того ни другого не будет, уже потом лезть в ДЗ
Golf 5 2007-2017
Старый 20.03.2017, 09:39   #33
Аватар для MaddyGod
Кстати, а бензине. А я вот всегда лил и лью 92-ой Газпром, мне нравится намного больше. На 95 авто как-то не так едет, вроде нормально, но динамика какая-то не та. При этом специально замечал, что расход абсолютно одинаковый.
Так что сделал вывод, что для меня 92-ой лучше, 5 лет на нем езжу - проблем не знаю. Тем более у нас конструкция мотора старинная, изначально на 92-ой и рассчитанная.
Старый 20.03.2017, 09:54   #34
Я лукоил лью 95. Как это капитель началась расход увеличился не считал но явно заметно. Думаю сегодня если успею полезу в насос.
Старый 22.03.2017, 19:20   #35
Достал топ насос чистый все в норме.
Antoxin (22.03.2017)
Старый 22.03.2017, 22:05   #36
Аватар для MaddyGod
Может тогда копать в сторону электроники, раз с механикой все хорошо?
Правда я не знаю как это грамотно сделать, раз ошибок нет, может попробовать какой-то сторонний авторитетный сервис?
Старый 23.03.2017, 00:43   #37
Попробуй ради интереса залить газпром 95. Только не смешивай его с луком. Отпишись потом))
У меня сейчас на теплую например херово заводится с 2 раза только)) ничего понять не могу. Утром супер, или заглушишь заведешь норм. А постоит 20-30 мин и приплыли.
Поэтому начал проводить эксперименты с бензином. На лукойле плавали обороты, а на газпроме как часы работает. Вот тебе и качество.
Golf 5 2007-2017
Старый 23.03.2017, 07:29   #38
Playerok, тему с "сущими" форсунками читал? Очень похоже на то, что у тебя...
Старый 23.03.2017, 11:27   #39
С форсунки все в норме. Лил 98 все равно тоже самое с мотором. Заводится легко. На днях может к официалом поеду посмотрю, что скажут.
Старый 23.03.2017, 11:29   #40
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
главное чтоб движок по пакетам не разложили)))))))))
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
