18.03.2017, 10:02 | #1 | |||
Das Auto - Фольцваген гольф плюс 1,4,BUD. 2007г.в.
Задний развал подъедает резину
Всем привет.Заметил что подъедает задние колеса заехал на "развал".
Вердикт закисли болты развала и под замену сайлентблоки в которые эти болты встают. Подскажите кто знает сколько в задней подвеске развалочных болтов 2 или 4?Смотрю по схеме возле ступицы тоже болты,но они развалочные или нет?Мастер показывал на болты которые ближе к центру!Номер болтов нашел,а номер сайлентблоков нет кто знает номер? Заранее всем спасибо. |
18.03.2017, 10:35 | #2 | |||
Das Auto - golf 6 1.4T+dsg
Александр-08, жрет резину не развал, а схождение!
18.03.2017, 21:40 | #3 | |||
Das Auto - Golf V 2.0 TDI BKD DSG 2005
И развал и схождение жрет резину но по разному.
Развальних болтов (10 на схеме) два и болтов схождения (11 на схеме) тоже два. Болты 21 и 18 обычные но не открутив их рычаги не снять и сайлентболоки не поменять и они скорее всего тоже закисли. Официально сайлентблоки идут в сборе с рычагом и отдельно не меняются поэтому и номеров нет. Но некоторые производители выпускают сайлентблоки отдельно искать по номеру рычага. развал.png |
18.03.2017, 22:11 | #4 | |||
В задней подвеске 7 салентов с каждой стороны :) Гугление и автомагазины спасут отца русской демократии.
https://www.autodoc.ru/catalogs/GetD...B0%D0%BA%3B%3B Изучайте, вариантов море. В сборе, отдельно, оригинал, неоригинал.... |
18.03.2017, 22:15 | #5 | |||
Ездил на развале -3.5, максимум для сток рычагов, разина как новая. Может и жрет развал, но явно меньше схождения
18.03.2017, 22:25 | #6 | |||
Das Auto - golf 5 1.4 caxс
Заднюю резину тоже подъедало с внутренней стороны, сайленты есть на абсолютно все рычаги, отдельно. Брал лемф, пришли с частично затертыми номерами. Жрет и то и то, но схождение сильнее.
19.03.2017, 10:53 | #7 | |||
Так же активно подъедается старая резина. Столкнулся на личном опыте.Съело внутреннюю сторону на передке, подъехал к многими известному Евгению из ВТС, подвеска в идеале.
