Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > ТЕХНИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ ПО МОДЕЛЯМ > Другие модели VW > Passat
Старый 22.11.2012, 22:37   #1
Das Auto - 2004 tdi2.0dsg/был.A3 8P 2.0tfsi
По умолчанию Новая приборка на старый пассат!
Возможно ли поставить на пассат 2008г приборку от 2010 белую?
Что нужно будет поменять? Пробег соответственно будет такой,какой стоит на новой приборке?
djery вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 22:46   #2
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
djery, ставится без проблем.Замена блока Гетевей на новый и установка щитка.В машине стоит мультируль и РНС 510?
djery (23.11.2012)
Старый 23.11.2012, 12:25   #3
РНС нет,мультируль да.Хотя выбо большой,можно найти и с рнс. Благодарю за ответ!
А прописывать что то нужно будет,кодировку какую нибудь проводить по приборке? Ключи прописывать?
Старый 23.11.2012, 16:06   #4
Аватар для Rusik
djery, панель прописывать однозначно.
Старый 25.12.2012, 14:39   #5
Das Auto - AUDI
Сколько стоит?
Manager W вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 08:16   #6
Аватар для den 458
Das Auto - Golf R20
У офицалов 4 рубля с 2-мя ключами
Golf Mk6, Мк5 variant, оба 1.4 CAXA))
den 458 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 23:52   #7
Аватар для demainst
Das Auto - VW Passat Variant 1,8T 2008
Это для Гольфа однозначно, а вопрос был про Пассат. Ответ: для Пассата, если б/у то вообще не надо, если новая, то можно (но тоже не обязательно) выставить любой желаемый пробег. Делается это обычным шнурком и к ОД ехать не обязательно. Только сделать это можно один раз и пока пробег не перевалит за сотню км., потом уже обычным шнурком ничего не исправишь.
П.С. После замены приборки магнитола потребует код.
---------- Сообщение добавлено в 23:56 ----------
А гетевей то зачем??? Нужен переходник или замена (перепиновка) разъема. Ну другой декор.
Последний раз редактировалось demainst; 17.04.2013 в 23:58.
demainst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 11:21   #8
Аватар для PAMA
Das Auto - Scirocco R-line
подтверждаю слова предыдущего атора!
а вообще если вопросы по пассату, то задавать их лучше на соответствующем форуме, машины так-то во многом очень разные
я болт ложил на рейтинги
PAMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 20:37   #9
Аватар для Rusik
demainst, где я сказал,что парню ехать к ОД?
В пассате всё делается самому васей ибо блок иммо вынесен у пассата из щитка.
Почему я рекомендую замену блока Гетевей на 3C0 907 530Q,потому что после установки нового щитка как правило следует установка мультируля на 12-ть кнопок,телефон.комплекта и т.д.Всё это будет корректно работать с таким блоком от Пассата 2010г.Другими словами за 100евро мы решаем вопрос по корректной работе любого оборудования устанавливаемого от Б7 в Б6.
Новее блок Гетевей(7N0....) ставить нельзя ибо не будет электр.блокировки рулевой колонки.
Если в планах кроме щитка больше ничего нет,то Гетевей можно не менять.
Последний раз редактировалось Rusik; 18.04.2013 в 22:28.
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
