Старый 08.12.2010, 16:48   #201
Аватар для Geetler
Das Auto - Skoda
Восклицание
Сообщение от WhiteGolfVI Посмотреть сообщение
Andrewsss, По указанной тобой ссылке продётся кабель работающий с оригинальной версией VCDS 10.6.0. Это не ломанная версия, это просто клон
Да, уверен?
Я тебе могудать оригинальные размеры программ начиная от самых первых версий.
Второе - если есть адаптер - выложи фото платы, я сразу смогу отличить может или нет работать адаптер с оригинальной версией 10.6. 99,9% адаптеров из китая начиная с 908.0 не работают с оригинальными версиями.
На сайте ecutool лежат всекрякнутые версии в одном архиве от 704 до 10.6
Последние рабочие копии - 805.0
В конце концов прочитаешь в сети какую галку на каком бите поставить для добавления/изменения какой-либо функции
Длинное кодирование это лишь часть возможностей, которые поддерживает наши блоки.
Я не зря уточил, про UDS блоки, которые ставятся на наши авто...это климат, это приборка, блютуз и т.д.
Если будет стоять такая версия приборки или климата, которая не поддерживает версией программы - увы, включить тест стрелок, или запоминалку уровня попогрева не получится. Всё это называется длинная адаптация. Тоже самое касается кодов неисравностей для этих блоков.
Или я не прав?
Мы не говорим о том, нужна кому-то та или иная функция, мы говорим о сравнении функционала оригинала и крякнутой китайской версии.
Andrewsss
Могу сказать из своего опыта. Моему авто 1 год. Для моего авто, а также доустановленных и/или замененных блоков количество жизненнонеобходимых версий равняется 4.
Сколько должен стоить обновляемый адаптер, чтобы ты был готов его купить, объективно?:)
Исходя из бюджета - 1000р, Проще воспользоваться ссылкой:
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=4243
С благодарностью, тебе из соклубников точно активирует всё, что знает.
Это точно разумнее, чем играть в рулетку.
Последний раз редактировалось Geetler; 08.12.2010 в 17:09.
Geetler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 16:58   #202
Geetler, мне не суть важно крякнутая там версия или нет. Меня интересует смогу ли я на Джетте 2008г. и Г+ 2011г. активировать дневной свет, круиз?
Старый 08.12.2010, 17:08   #203
Аватар для WhiteGolfVI
Сообщение от Slonia Посмотреть сообщение
WhiteGolfVI,
Не подскажите а при помощи ВАГ-КОМа можно перепрограмировать мозги на богатую смесь, чтоб убрать совсем дрыгания ХХ или для этого ещё чего то нужно.
Можно увеличить обороты ХХ, но не подскажу в каком канале адаптации это делается.
WhiteGolfVI вне форума   Ответить с цитированием
Slonia (09.12.2010)
Старый 08.12.2010, 17:29   #204
Аватар для Geetler
Das Auto - Skoda
WhiteGolfVI,
Двигатель то какой?
В любом случае в адаптации в меню выбора из списка есть пункт:
Idle Speed Adjustment
У меня это канал 001, но врядли это важно.
Slonia (09.12.2010)
Старый 15.12.2010, 15:53   #205
Аватар для hibin
шнурок вставляется в диагностический разьем,например в 5-м гольфе он находится под торпедой слева
а можно поподробнее где искать)
Старый 15.12.2010, 23:37   #206
Das Auto - VW Golf Plus, 1.6 BSE, 2007 (mod2008)
Сунуть голову под руль -его там видно. Правда, у меня Плюс, но не думаю, что есть разница. Как один раз увидел, теперь просто рукой нащупываю. У меня разъем под левым ящичком, ничем не прикрытый.
arcmichel вне форума   Ответить с цитированием
hibin (16.12.2010)
Старый 16.12.2010, 23:16   #207
Das Auto - Octavia А5 BSF 9P9P
Коллеги, подскажите, пожалуйста, есть ли возможность уменьшить количество взмахов стеклоочистителей после задействования омывателя? Авто Октава А5 дорестайл (эквивалентно Г5 ) В каком блоке копать, если это в принципе возможно? Спасибо.
Alex_A5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 00:23   #208
Аватар для olejik
Das Auto - ХондA на BCR широкая
раньше натыкался, сейчас найти немогу..приспичело очень. Треба загасить лампу габарита и активировать аранжевый поворотник, шоб он был активен заместо габарито...хде ковырять?
/GulF5 2oo8 / black&black / 3x.doors / dsg/
olejik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 12:27   #209
Аватар для olejik
вопрос отпал, в faq есть обзор от Русика.
Старый 21.12.2010, 00:29   #210
Аватар для map
может кто подскажет,где взять ПИН для доступа к закрытым настройкам,который запрашивает программа при входе например в блок иммо. Где то читал,что этот 7-ми значный ПИН написан на бирке от ключей-ног фиг там-не подходит.
Излечу ваши души....
Старый 21.12.2010, 10:10   #211
Аватар для Geetler
Das Auto - Skoda
Сообщение от map Посмотреть сообщение
Что значит закрытые настройки?
Не нужно ждать от машины больше, чем она может.
Если иммо, так что вы хотите - адаптировать ключи? Еше что?
Если другие блоки, так код доступа может использоваться для проведения операции Базовых параметров или для кодирования, т.е. для выполнения сервисных операций, описание есть в Эльзе.
Старый 04.01.2011, 20:50   #212
Аватар для Figaro
Das Auto - Golf6 2011 1.6TDI 7dsg
Подскажите,какой из этих Vag-Com подойдет для Golf 6 2011?
http://www.dealextreme.com/search.dx/search.vag-com
Figaro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 22:23   #213
Das Auto - GOLF MKV
никакой
Старый 04.01.2011, 22:31   #214
Das Auto - auto
Figaro, Купи ВАСЮ, и не парься
Старый 04.01.2011, 23:24   #215
Аватар для макс 902
а где настроить яркость подсветки ног? облазил 9 блок и 46. не нашёл. подскажите плиз
Старый 05.01.2011, 17:38   #216
Аватар для Geetler
Das Auto - Skoda
Сообщение от макс 902 Посмотреть сообщение
А 46 блок и не отвечает за электрооборудование.
09 блок, Адаптация:
A005,0,регулирование подсветки пространства ног
A005,5,регулирование подсветки пространства ног
A005,6,диапазон: 20...100 %
A005,7,шаг: 1 %
макс 902 (13.01.2011)
Старый 07.01.2011, 14:45   #217
Das Auto - Golf IV 1.4 2003
Сообщение от Figaro Посмотреть сообщение
Я тоже там присматриваю! Поделись, что заказал?
Кирилл$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 01:01   #218
Радость
А вот такой кабель пойдет для кодирования Jetta V 2008г. и Golf Plus 2011г.? http://www.ecutool.com/productshow.a...id=3504&sorts=
Забрал сегодня шнурок на почте. Пришел с диском с дистрибутивами VCDS. Поставил VCDS 10.6, на Win7 x64 встал без проблем. Сегодня же установил и активировал круиз-контроль, поворотный свет эмуляцией туманками, северо-американский свет. Супер
GrandCat (03.03.2011), ТоХто (22.05.2012)
Старый 09.01.2011, 13:02   #219
Das Auto - GOLF MKV
Andrewsss, платил через pay-pal? сколько ехал по времени?
Старый 09.01.2011, 13:47   #220
Да, через paypal. Шел недели 3 где то.
lilenkov (10.01.2011)
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
