Старый 24.06.2016, 07:17   #121
Das Auto - ФВ Тигуан 1.4 TSI/122 л.с. МКПП
Могу уже озвучить. Размерыотверстий совпадают. Три дырки для АКПП. Но если спилитьт лишнюю то ни на что не повлияет. Единственное отличие - это размер нижней стальной части. На Аудюшной она шире. А так да опора надежнее выглядит.
Не обязательно, у меня МКПП и так же три "дырки":D
potap22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2016, 08:59   #122
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Сообщение от potap22 Посмотреть сообщение
Разговор про гольф. Конкретно я говорю за 1.6
В подтверждении моих слов.
Первая - механика.
Вторая Автомат.
Без Болгарина на механику никак не впихнуть.
Тип файла: jpg CORTECO_80001235_WrhRha2_b.jpg (30.6 Кб, 108 просмотров)
Тип файла: jpg 1000483571046_994677.jpg (130.7 Кб, 113 просмотров)
Последний раз редактировалось VW-Kaluga; 28.06.2016 в 14:42.
Старый 29.06.2016, 07:13   #123
Первая - механика.
Вторая Автомат.
Хз как там на 1.6, но на Гольфах 1.4 думаю крепление в моторном отсеке аналогично Тигу.
Старый 29.06.2016, 22:23   #124
что- тут думать, даже на 4 гольфе на автомате крепеж под 3 болта.
Старый 05.07.2016, 21:51   #125
Аватар для Kylik
Das Auto - Golf 6 2012г. 1,6 BSE МКПП
Пару недель стояла сухая и жаркая погода - стук ушёл полностью, ни намека. Вчера прошёл дождь и вот он снова со мной( Теперь я не люблю дождь...
Kylik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 06:09   #126
Kylik, меняй, чего мучаешься? Если не поможет, тогда сайленты подрамника менять...
Старый 06.07.2016, 06:39   #127
Аватар для Kylik
weter80, так поменял уже все: и опору кпп, и сайленты подрамника
---------- Сообщение добавлено в 06:42 ----------
Уже не знаю на что грешить
Старый 06.07.2016, 11:46   #128
Аватар для PinkMark
del
Последний раз редактировалось PinkMark; 11.07.2016 в 09:33.
Старый 07.07.2016, 12:26   #129
Сообщение от PinkMark Посмотреть сообщение
В общем была такая ситуация: глухой резиновый удар при переключении с 1ой на 2ую, иногда при отпускании сцепления без газа. Поменял и опору кпп и сайлетблоки в подрамнике - безрезультатно. Решил установить проставку в сайленты подрамника...и о чудо! все стуки пропали! Единственный минус это вибрация на холостом ходу (решилось поднятием оборотов до 800) и при движении задним ходом...ах да еще при включенном кондее (пока не нашел как поднять обороты при вкл кондее...он их поднимает до 900 (вибрация есть) на 1000 вибрации нет, так что ищу как поднять до 1000))
Вот это по нашему решение проблемы
Дайотвертку (07.07.2016)
Старый 11.07.2016, 17:31   #130
Аватар для Saturn
Das Auto - VW GOLF VI 2.0 TDI DSG6 (продан)
Сообщение от Kylik Посмотреть сообщение
подушку меняй на аудюшную. в жару резина размякает, поэтому стук исчезает. как только жара спадет - снова задубеет и привет стукам.
Saturn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 18:10   #131
Аватар для Kylik
Saturn, да вот жду, может кто-нибудь махнет свою подушку на аудюшную и расскажет о результатах
Или придется в первопроходцах идти
Старый 11.07.2016, 18:34   #132
Аватар для Saturn
Kylik,
я бы поменял без вопросов. заморочился бы первым без проблем. да вот только одно тормозит - тачка ещё на гарантии, лазить и колхозить самому низя - спалят. уже и подушку подобрал и с мастером договорился, но потом отказал сам себе... решил по осени мозг диллеру повыносить - сейчас жарко, проблема появляется только один раз в течение дня, при первом выкате из гаража... разгоняюсь на 1-ой... 2-ая, полет нормальный... как только перевтыкает на 3-ю - сразу ТУК, где то слева под капотом... потом на протяжении всей поездки не слышу не разу... ну или почти не разу. вечером загоняю в гараж и подобная картина наблюдается каждый божий день в течение почти года - запарило уже напрочь.
Последний раз редактировалось Saturn; 11.07.2016 в 18:41.
Старый 11.07.2016, 19:31   #133
Аватар для Kylik
Saturn, опора кпп 8J0 199 555 K стоит 8 тыс. на Эмексе. И в моем случае( у меня 1,6 на механике) дело попахивает знатным танцем с болгариным Курочить такую дорогую деталь не очень то хочется.
1. крепление как у меня
2. аудюшное
Если бы все менялось болт он, то махнул бы не задумываясь.
Тип файла: jpg CORTECO_80001235_WrhRha2_b.jpg (30.6 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg 20160306_204552.jpg (91.5 Кб, 48 просмотров)
Старый 11.07.2016, 19:41   #134
Аватар для Saturn
Kylik,
если с болгарином, то я бы тоже наверное не стал связываться. да и как там все по уму отпилить - ума не приложу, ведь конструктивно ребра жесткости нарушатся, если тупо отхватить по примеру твоего оригинала.
Старый 12.07.2016, 16:34   #135
Аватар для info222
Das Auto - МК6 + люк
разница в опорах
Lemforder 33141 01 для МКПП Тип коробки передач: MQ-200
Lemforder 36236 01 для МКПП, Тип коробки передач: MQ-250
у меня 1,4 саха 6 мкпп тип коробки MQ-250 подойдет ли Lemforder 33141 01?
кто ставил?
info222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 07:37   #136
Das Auto - Volkswagen Golf VI, 1.2 TSI, 6MT, 2011
У меня вот тоже при разгоне на 1ой какое то глухое постукивание идет.
после дождей проявляется чаще. Еще чаще при разгоне с повернутым вправо/влево рулем. Не могу понять в чем дело.
Как четко идентифицировать, что это опора? Есть видео? Или как диагностировать необходимость замены сайлентов в подрамнике?
Куда смотреть?
GROS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2016, 09:46   #137
Опора диагностируется легко, открываешь капот(лучше слышно будет), упераешся ногой в верхнюю часть переднего левого колеса и от души его раскачиваешь. Если услышишь стук-лязг из под аккума, то это она, на Тигах так выявляется.
GROS (18.07.2016)
Старый 17.07.2016, 09:57   #138
Аватар для Saturn
не совсем понятна картина... упираться коленкой в колесо и его же раскачивать?
Старый 17.07.2016, 19:20   #139
Сообщение от Saturn Посмотреть сообщение
Не, не коленкой а ступней (ботинком)) в самую верхнюю точку колеса, и со всей силы начинаем толкать раскачивать перпендикулярно ->|-| колесо, что бы создать амплитуду...,
Можно конечно попробовать и руками, но придется прложить бОООльшое усилие.
Короче верхнюю часть колеса качаем движением "к себе от себя"
Старый 18.07.2016, 11:48   #140
Das Auto - Golf 6
Можно,как вариант,попытаться катать вперед- назад машину с открытым капотом,стоящую на 2-3 передаче МКПП.при интенсивной раскачке стуки тоже хорошо прослушиваются
46rus вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
