Старый 03.07.2015, 07:28   #21
Аватар для y-u-r-a
R-140m, А это будет домашнее задание:D.
Подсказка-дорого
Автомеханик
Старый 03.07.2015, 08:25   #22
Аватар для SAS99
Вот Вы блин, маньяки! (восхищенно)
TSI & VAG - maGiC Scheiße
SAS99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2015, 09:07   #23
А состояние синхронов какое на таких пробегах?
Старый 03.07.2015, 10:37   #24
Аватар для R-140m
Das Auto - .Фольксваген Гольф5 1.6мт 2007
Снял наружную обойму дифференциала со стороны сцепления.
Под ней оказалась шайба 1мм, которая должна была стоять
со стороны коробки, но там не было ни чего. Подшипники разного
диаметра, комплект этих шайб как определить по диаметру?
Вот думаю это 1мм (S1) куда ставить на место или где была?
Тип файла: jpg IMG_0580.JPG (247.7 Кб, 135 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0581.JPG (156.6 Кб, 121 просмотров)
R-140m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2015, 10:42   #25
Аватар для R-140m
Подсказка-дорого
Интриган
После вы прессовки понятно дело на выброс.
Я и хочу все поменять, а запрессовать как два пальца о..
Старый 03.07.2015, 12:35   #26
Аватар для y-u-r-a
R-140m, Ты понял что вал в сборе с внутренней обоймой идет и с деференциалом и стоит под 300-400евро.
Шайба, которую ты снял, есть регулировочная и она стоит там где и должна
А вот после 6-го года шайбы в корпусе коробки нет ВААШПЕ
Автомеханик
Старый 03.07.2015, 12:52   #27
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Не знаю как на новых,а раньше при замене ряда подшипов имелось такое понятие как "преднатяг" и регулировался он шайбами,коробка вообще не такой простой узел.
Старый 03.07.2015, 12:53   #28
Аватар для R-140m
Смысл продавать пол подшипника?
Что делать, ставить на старую внутреннюю? Там тёмные кольца.
Чёт совсем мосх сломал весь. На коробке сверху написано
02T 301103 AB, а внутри на другой половинке 0AF 301307,
что это значит. В паспорте значится JHT, в каталогах по ней не
чего нет.
Последний раз редактировалось R-140m; 03.07.2015 в 13:22.
Старый 03.07.2015, 13:21   #29
Сообщение от R-140m Посмотреть сообщение
На 134 стр твоего же руководства про эту шайбу. Всегда 1 мм и всегда подкладывается под кольцо подшипника, что и
y-u-r-a подтвердил.
Старый 03.07.2015, 13:25   #30
Аватар для R-140m
y-u-r-a подтвердил.
Там написано подкладывается всегда под противоположный подшипник
со стороны коробки, а вытащил я его со стороны сцепления.
Старый 03.07.2015, 13:31   #31
А может это не S1 из схемы? Может это и есть подбираемая регулировочная шайба, которая у тебя оказалась 1мм?
Последний раз редактировалось sk_npzao; 03.07.2015 в 13:38.
Старый 03.07.2015, 20:35   #32
чего нет.
что значит нет -0AF-это тип коробки,ну а цифры наверно и предположительно зав.номер
Тип файла: jpg JHT.jpg (39.1 Кб, 48 просмотров)
Старый 03.07.2015, 21:18   #33
а да,кстати
alex1965_99, Так коробка от четвертого семейства, а не со "спаренным"
так я и писал
на Г4 мне больше повезло,там не было выработки на обоймах
и ещё добавлю,что здесь понавороченней стало и посложнее,хотя это и неудивительно,потому как на Г4 МКПП типа 02К это прямые наследницы поколения аж ещё вторых гольфов типа 020 и в плане тех.совершенства они совсем недалеко ушли от них,а на этих что-то добавили нового в мех.часть,хотя в плане и отличии от надёжности это снова ничего не дало
Старый 05.07.2015, 13:12   #34
Аватар для R-140m
Вы прессовал сегодня таки кронштейн подшипников.
Убил при этом съёмник о трёх лапах, пришлось восстанавливать.
Распилил кронштейн на две части, обрезал буртики.
С первичного валика прям тяжело пошел, там их два сразу,
а с вторичного легко прям. Тот что на первичном уже имеет осевой люфт, на вторичном
как новый. Не знаю как стянуть внутреннюю обойму с первичного вала, пишут
снимается она с шестернёй 4й передачи, а зацепиться там не за что. Думаю может не менять как и на вторичном?
SAS99 (10.07.2015)
Старый 09.07.2015, 20:08   #35
Аватар для Zig17
Das Auto - Cross Golf 1.6i 2008
У меня после зимы стала немного гудеть на пятой скорости, так и проездил до лета. А летом в отпуск, с каждой сотней звук усиливался, проехал я 1200 км и услышал визг, как будто колесо пробуксовало, потом еще один, я остановился, посветил фонариком и увидел трещину в коробке ближе к левому колесу, масло через нее выбежало, дальше ехать было нельзя, пару км до отеля доехал, погуглил, написал друзьям и на разборки письма и лег спать. Утром созвонился с друзьями, доехать я из Питера успел до Нижнего Новгорода, там на разборках голяк. Нашел только в Москве в сервисе, человек конкретно сидит на Фоликовских коробках. Друзья оттащили на СТО, там мне скинули каробас, запаковали, дали тележку на 2-х колесах и отвезли на СТРИЖ, это скорый поезд, идет 3,5 часа до Москвы, прибыл почти 24-00, сел в такси и поехал в Кузьминки, там мы назначили встречу, произошел обмен, если сдаешь старую то дешевле на 15 000 рублей, отдал 30 тыс за отремонтированную и 6000 руб. за корзину, диск, лапку и выжимной, так как моя машина прошла 140 тыс, лучше их было заменить тоже. Обратно на вокзал и в Нижний, утром был на СТО, ребята мне все поменяли. Теперь шепчет, отпуск не сорван. Огромное спасибо сервесмену из Москвы, то что не отказал и смог ночью все привезти.
Мораль такова, хороший гул всегда вылезет наружу, не надо как я надеяться на авось, делайте все своевременно. Я считаючто мне очень повезло, потерял всего 2 дня и закрыл проблему.
Zig17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 21:17   #36
Das Auto - VW Golf mk5, BSE 1.6
Zig17, Это я удачно зашел! ... Или не очень))
Сегодня осматривая снятую КПП (в поиске причины дергания машины при трогании) обнаружил трещину как раз в районе пятой передачи.
А я грешил на сальник полуоси, т.к. с этой стороны вся коробка в слое масла и грязи.
Не ужели это сделала 5-ая передача? Коробка не давно из ремонта (меняли все подшипники). 5-ая до не давнего времени плохо включалась и чуть выла, подлил масла в кпп до уровня, все прошло.
d1ma987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 23:25   #37
Das Auto - golf plus 1.4 tsi
Сообщение от d1ma987 Посмотреть сообщение
Там удар похоже был,что за отпечаток от трещины в низ ?
майоров вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 23:41   #38
Аватар для y-u-r-a
R140 m ну что поремонтировал?
Автомеханик
yudin-stanislav (01.02.2019)
Старый 10.07.2015, 04:48   #39
Аватар для Zig17
Да, в этом месте и у меня была трещина, масло аккуратно вытекло, немного на рейку попало, а в основном все на защиту слилось и днище в масле было, ну и сзади машина в крапинку..
Понял я теперь, что не надо из этого двигла и коробки пытаться что то выжать, для долгой жизни ее нужна только спокойная езда.
Последний раз редактировалось Zig17; 10.07.2015 в 04:58.
Старый 10.07.2015, 08:39   #40
Аватар для R-140m
Завтра пойду забирать заказанное.
Пока наделал оправок всяких для пресса.
Тип файла: jpg 2.jpg (34.9 Кб, 91 просмотров)
Последний раз редактировалось R-140m; 10.07.2015 в 08:55.
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
