Старый 29.01.2018, 18:56   #1
Das Auto - Man
Печаль Проблемы с электрикой
Всем привет, такая проблема, дверь багажника не закрылась до конца и я надовил на нее и закрыл, после этого кнопка со значком не реагирует, на борту прявилось лампочка и бортовой компьютер дает неисправность на задний левый противотуман, снял клему с акумулятора и один раз получилось открыть с кнопки багажника, тоже самое и с задней противотуманкой, то горит то не горит.
Просканировал и появились такие ошибки: 02401, 01519,01502 пойзже с дома добавлю лог, кто нибудь сталкивался с такой бедой?
syller_hunter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2018, 19:41   #2
Das Auto - VW Jetta 2008 1.6 BSE АКПП
Смотри провода в гофре...
Tochila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2018, 19:45   #3
По ошибке 02401 -75 клемма - контактная группа в замке или сам замок зажигания, или предохранитель. По нормальному, схему в эльзе смотреть надо. А с лампочками разбираться надо, может сама лампочка, а может патрон. А кнопка, так там может быть износ шляпки концевика на открытие, не дожимает концевик значком, вот и не открывает. Снимать значок, разбирать его, принудительно закрывать замок багажника и коротить сам концевик и смотреть откроет замок или нет. Я у себя на Altea лет пять назад восстанавливал этот концевик, по сей день пашет. Тоже вот так взял и в один прекрасный момент не открылся. поймал один раз резким ударом значка к верху.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 29.01.2018 в 19:50.
Старый 29.01.2018, 21:43   #4
Das Auto - Man
Поделитесь рисунком из Эльза если не трудно, и где находится предохранитель..... Если с боку с лева то все предохранители целы и еще одно, лампочка заднего хода тоже не горит, и все после этого злополучного закрытия
Это вот ошибки:
https://imgur.com/a/mjmeu
https://imgur.com/a/pZG74
https://imgur.com/a/0s0nF
Последний раз редактировалось syller_hunter; 29.01.2018 в 21:51.
Старый 30.01.2018, 06:26   #5
Нет на лампочках предохоанителей, всё идёт через блок центральной электроники, так как лампочки имеют контрольсостояния целостности. вечером, после работы, посмотрю эльзу. скажу более точно.
Старый 30.01.2018, 08:24   #6
Откройте багажник и проверьте проводку в резинках.
Старый 30.01.2018, 20:19   #7
Посмотрел схему, как и говорил, нет там предохранителей на лампочки. Может действительно переломало провода, как сказал sheff, Снимай лампочку и прозвони цоколь лампочки относительно кузова (не крышки багажника) на наличие плотного контакта. А потом по цвету, центральный вывод цоколя лампочки с 5-пиновым разъёмом, который по данным эльзы находится возле левой фары, в левой боковой панели.
Старый 30.01.2018, 20:26   #8
Провода из багажника в левое крыло идут одним цветом - белым. А уже оттуда идет цветовое многообразие.
Старый 31.01.2018, 21:57   #9
Das Auto - Man
Всем привет, считаю своим долгом рссказать и показать как решилась проблема. Всё таки это были провода в гофре, продлил немного порваные провода, изолировал все, к сожалению пришлось резать одну гофру, так как провод был порван именно в центре, после все намотал изолентой и все работает. На этом мои приключения не заканчиваются, надо проверить провода в левой двери, так как не работает датчик показывающий закрыта или открыта дверь, потом зачистить моторчик заслонки от кондиционера, щелчки в салоне, одна форсунка уходит в глубокий минус (-3. 00), сразу заменю на новой [если есть годый материал как поменять форсунки пожалуйста поделитесь сылочкой] , ну проблемы как у всех владельцев, вообщем спокойна жить не даст, спасибо всем за достойныйе советы, Tocilla, Alex_ka, sheff, без вас мне бы было тяжело, люблю вас.
https://imgur.com/a/gMR9x
Старый 31.01.2018, 22:10   #10
syller_hunter, Подобный ремонт по хорошему производится с заменой части проводки в обе стороны от залома и мотается не изолентой пвх, а матерчатой, мягкой. соединения проводов желательно смещать относительно друга, чтобы не собирать все в одном месте. гофра не режется, а вынимается жгут целиком. пвх изолента не позволит в холод быть жгуту гибким и всё повторится заново.
это классическая болячка. есть даже ремкомплекты данного места для врезки в жгут с специальными термо изоляционными втулками на обжимных контактах.
Старый 31.01.2018, 22:12   #11
syller_hunter, разрезать гофру это
Старый 31.01.2018, 22:16   #12
Das Auto - Man
sheff, мне с этим жить...
Старый 08.01.2024, 23:39   #13
Das Auto - Фольксваген гольф плюс
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Не срабатывает замок багажника ни с ключа ни с эмблемы на крышке багажника. Проверяла провода в гофрах, меняла замок на новый. Свет в багажнике включается и выключается от срабатывания замка. Пиктограмма на приборке показывает открытие и закрытие замка. Проводка до разьемов в задней стойке как новая. Подключала лаунч, блок комфорта ошибок не показывает. Автоэлектриков рядом нет. Тупик просто
Яна Гольф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2024, 10:03   #14
Аватар для ckm
Сейчас точно уже не вспомню, но как то накрутил настроек в блоке, что была похожая история. Работало либо с кнопки брелка, либо повторное снятие с охраны, либо вообще ничего не работало. Ошибок естественно никаких не покажет. Лезть Васей в настройки.
ckm на форуме   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
