Старый 04.02.2009, 15:56   #1
Das Auto - g5, 1.6, 2008
По умолчанию Техноблок
Как вариант защиты с автоматической коробкой - при отпускании педали тормоза, давление в тормозной системе не падает. Можно перекусить шланги, но как ехать на автомате без тормоза? :)
elit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2009, 17:45   #2
Аватар для Golfoman
Das Auto - VW Golf V 1.6 BSE
Сообщение от elit Посмотреть сообщение
Не понял, это что за девайс. Это, что внедрение в тормозную систему? или я чего не понял.
Исправить можно все, за исключением поломанных мозгов.
Golfoman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2009, 18:04   #3
Аватар для map
напомню-в ПДД черным по белому написано-ЛЮБОЕ вмешательство в штатную тормозную сиситему ЗАПЕРЩЕНО(точнее эксплуатация с такими изменениями) хотя замечу,что техноблок очень неплохая весч!!!!!
Старый 17.03.2009, 18:10   #4
Клубный шеф-повар
Аватар для yugvins
elit, а в чем собственно смысл вашего сообщения или вопроса?
Golfoman, Техноблок это такая штука для защиты от угона. Принцип действия в двух словах: в тормозную систему встраивается клапан. Если ключ в положении ОТКРЫТО, то тормозная система работает в штатном режиме. Если ключ в положении ЗАКРЫТО, то включается клапан, который пускает тормазуху только в направлении колодок. Получается, что при первом же нажатии на тормоз машина должна встать, даже если все остальные системы работают в штатном режиме. При попытке вскрыть клапан, он там как-то разрушается и спускает всю тормазуху на асфальт.
И ещё. Её действие никак не зависит от типа коробки передач.
Лично я ограничился более классическими методами защиты.
map, я так понимаю, что Техноблок сертифицирован и может устанавливаться.
Последний раз редактировалось yugvins; 17.03.2009 в 18:14.
Бортовой журнал Кота
WVWZZZ1KZ9W092419
Старый 17.03.2009, 18:47   #5
Лучший гольф клуба 2010 г.
Аватар для deflep
Помоему в таком случае профи-угонщик просто перережет тормозные шланги и уедет оттормаживаясь ручником. Или этот блок еще и на ручник как то воздействует?
deflep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2009, 11:31   #6
Аватар для Мусса
Das Auto - Golf V 1,4 TSi 2007
Защищать машину лучше комплексно. Правда после выяснения, во сколько все это дело обойдется, понимаешь, что лучше потратиться на КАСКО, хотя и это не панацея. :)
Мусса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2009, 12:01   #7
Клубный шеф-повар
Аватар для yugvins
Сообщение от Мусса Посмотреть сообщение
Каско по моему сейчас по любому нужно, если не от угона, то точно от ДТП. А защитные комплексы ставятся скорее для своего душевного спокойствия.
WVWZZZ1KZ9W092419
Старый 18.03.2009, 19:29   #8
Аватар для Михалыч
Das Auto - VW GOLF PLUS (BSE) 2008
Сообщение от yugvins Посмотреть сообщение
Система Техноблок (TECNOBLOCK) - принципиально отличается от традиционных систем охраны автомобиля, обеспечивает на порядок более эффективную защиту, используя оригинальный и универсальный подход к методам защиты любых транспортных средств. Механическая блокировка функционирует всегда, не зависимо от наличия питания в бортовой сети. Любое вмешательство в конструкцию гидравлического контура приводит к его разгерметизации и следовательно к невозможности использования автомобиля.
Что такое ТЕХНОБЛОК ?
ТЕХНОБЛОК Техноблок (Tecnoblock , Italia) - механическая противоугонная система, предназначенная для противоугонной защиты легковых автомобилей, внедорожников, грузовых автомобилей и дорожно-строительной колёсно-гусеничной спецтехники.
Система Техноблок взаимодействует не с электроникой и не с механическими узлами автомобиля, а системами тормозов и сцепления, т.е. с гидравлическими контурами или пневматическими циклами автомобиля. Само устройство, осуществляющее блокировку, размещается в автомобиле достаточно скрытно. Постановка на охрану автомобиля и снятие с охраны производится запирающим механизмом. В салоне автоTecnoblockмобиля расположена замковая личинка. Поворотом оригинального ключа Техноблок водитель блокирует/разблокирует гидравлические или пневматические контуры автомобиля. Блокировка осуществляется механическим обратным клапаном, профессионально установленным в соответствующий контур. Замковая личинка системы Техноблок изготавливается в Швейцарии, сейфовая степень секретности которой составляет 269 000 000 000 комбинаций, а корпус устройства Техноблок максимально усилен и обеспечивает защиту от проворачивания и высверливания личинки даже специальным инструментом.
Возможные способы блокировки с использованием Техноблок (2-х контурный):
1. 1-я блокировка механическая одного гидроконтура системы тормозов;
2. 2-я блокировка механическая гидроконтура системы сцепления или другого гидроконтура системы тормозов;
3. дополнительная противоугонная блокировка электроцепи.
Механические блокировки
При осуществлении попытки угнать автомобиль, система Техноблок сработает при первом нажатии на педаль тормоза или сцепления. это приводит к блокированию колес или отключению сцепления, автомобиль теряет возможность для самостоятельного перемещения. Попытка вмешаться в работу системы Техноблок, приводит к разгерметизации жидкостных или воздушных контуров и процесс передвижения транспортного средства становится окончательно невозможным. Последующие процедуры реанимировать жизненно важные системы автомобиля приводят к сильному затягиваю процесса угона автомобиля и он перестает быть интересным.
Отключение системы Техноблок, снятие с охраны осуществляется поворотом ключа в обратную сторону. Для безопасности, постановка на охрану Техноблока возможна только во время стоянки. Во время движения Техноблок находится в отключенном состоянии и не участвует в работе штатных систем автомобиля.
В комплекте поставляются 3 номерных ключа, особой конструкции.
Видел как работает данная противоугонка. Очень надежная. Но стоимость установки(от 35 тыс. руб. в г. Уфа) кусается, да и ставят их на более дорогие авто.
У нас в городе мы давно ставим Техноблок. Пока из всех машин на которых стоит Техноблок не угнали ни одну , попытки были но не удачные.
Последний раз редактировалось Михалыч; 18.03.2009 в 19:39.
У кого правда, тот и сильней!!!
Михалыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2009, 19:45   #9
Аватар для deflep
Так а как быть с моим вопросом? http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...68&postcount=5
Старый 19.03.2009, 14:56   #10
Das Auto - GTI 2TFSI
Конечно можно уехать с ручником. Но медленно и подозрительно.
Плюс к этому техноблок это итальянска штука... в горах особо не уедешь далеко на ручнике, верно?)))
Да и все эти противоугонные весЧи хороши в комплексе.
Старый 19.03.2009, 15:10   #11
Аватар для deflep
Вы видимо не ездили на ручнике. После 5 минут приноравливания можно двигаться в общем потоке без проблем. Я уж не говорю, про тех кто этим заниматеся "по долгу службы".
Да и Италия не вся же горами покрыта
Про комплексность полностью согласен. Меня смущает именно то, как сам Техноблок преподносят - типа он один спасет стопудова.
Старый 19.03.2009, 15:40   #12
Обычное (одно из) противоугонное устройство. Что тут еще сказать?
Менеджеры, если я не ошибаюсь, давят на то, что угонщик на тормоз топнет, и вся тормозная система заблокирует. Далее у него будет паника (все эти штуки как раз на психологию рассчитаны)... типа вот уже ехать надо, чтобы не папалили, а тут надо снова вылазить из тонированой авты и идти шланги тормозные протыкать, чтобы на ручники ехать. Страшно ему будет так долго светиться)
Старый 19.03.2009, 15:52   #13
Аватар для deflep
Ну т.е. отсюда вывод - как обычно, все эти системы расчитаны на "честных" людей. Профи, если уж соберуться "брать" авто, то как минимум предварительно узнают чем она оборудована.
Старый 19.03.2009, 16:36   #14
Я полностью с вами согласен: оно вроде все так)
Старый 19.03.2009, 18:59   #15
Гость
Сообщение от deflep Посмотреть сообщение
Ну правильно, предварительно, перед тем как угнать, залезут в машину и узнают
Старый 19.03.2009, 19:33   #16
Аватар для deflep
Так только "пионеры" поступают.
Старый 19.03.2009, 20:58   #17
Гость
Профи будет крутиться у машины и высматривать, не проворачивает ли хозяин ключ слева под рулевой колонкой
Старый 25.03.2009, 11:55   #18
Аватар для OOPS!
Das Auto - Golf5, BLG ,2008
Когда хотел ставить охранку тоже думал о Техноблоке, но сколько ни разговаривал со спецами - все как один отговорили ставить ТБ. На авто.ру в конференции "Защита от угона" поройтесь, там много чего узнаете про ТБ.
OOPS! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2009, 12:40   #19
Как на автомате без тормоза ехать? Ручником тут не прокатит.
Кстати, знакомому возле магазина прокололи колесо. Машина - LC200. Заметил прокол только через 10км. Далее позвонил и вместе в шиномонтаж.
А еще был случай с LX330 - спас техноблок, а рулевую за 15 минут разобрали полностью и зажигание включили, и бэк-баг обошли.
Последний раз редактировалось elit; 06.04.2009 в 12:43.
Старый 07.04.2009, 11:58   #20
Аватар для deflep
Могу продемонстрировать - пробовал. Важно только чуть-чуть нажимать педаль тормоза, что бы датчик педали тормоза срабатывал, этого для ЭБУ двигателя и коробки будет достаточно.
Текущее время: 19:17. Часовой пояс GMT +3.
