14.01.2017, 20:56 | #1 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 6, 1.6, 2010
Кончился бензин
Доброго времени суток! Автозапуск высосал бензин в ноль, обнаружил дня через три. Залил 10 л., покрутил стартером 3 раза, секунды по 3-4, двигатель не завелся.Подскажите что делать?
14.01.2017, 21:06 | #2 | |||
Das Auto - MB W204 1.8T
Залей еще 10 литров.
14.01.2017, 21:26 | #3 | |||
залить бензин и пробовать заводить. бензонасосу конечно работать на сухую нельзя, но сразу он от этого вряд ли помер, хотя не известно сколько он попыток завести совершал
14.01.2017, 22:00 | #4 | |||
Бензонасос то работает при открытии вод. двери?
14.01.2017, 22:11 | #5 | |||
Das Auto - .
14.01.2017, 22:23 | #6 | |||
Mercury, так у ТС г6 и я у него спрашивал
15.01.2017, 10:58 | #7 | |||
Сегодня проверил, бензонасос работает при открытии вод.двери. Но коллектор выхлопной полностью забит замерзшим конденсатом, в холодном гараже стоит. Отогрею, буду снова пробовать запускать.
15.01.2017, 19:47 | #8 | |||
Das Auto - GOLF VII
Было такое. Раз 20-25 делай: вставляешь ключ в замок зажигания, поворачиваешь, но не заводишь. После того как насос закачал топливо - поворачиваешь ключ в обратку и вынимаешь. Если насос качает, то система заполнится топливом. Затем после того как накачал: вставляешь ключ, поворачиваешь его, насос закачивает в очередной раз топливо, нажимаешь педаль газа в пол и крутишь стартер. После того как заведётся бросай газ.
Golf VII HighLine + Comfort + Technic + Composition Media + Kessy + ErgoActive + Light&View
16.01.2017, 19:33 | #9 | |||
Сегодня завёл, все получилось. Всем огромное спасибо! Особенная благодарность CAHЬKУ_CCCP, действовал по его методу!
17.01.2017, 15:10 | #10 | |||
Das Auto - Golf VI 1.6 2012
Подскажите поподробней какой алгоритм работы бензонасоса, потому что раньше я не задумывался и не отслеживал принцип работы, так как никаких проблем при старте не было жужжит себе и жужжит когда в машину сажусь, а сейчас перед новым годом в оттепель возникла ситуация что обороты стали скакать сперва вверх потом вниз и секунды через 3-5 приходит в норму. Судя по форуму не я первый у кого подобные проблемы возникали, причем у кого то в жару у кого то в мороз. Перезаправился на лукойле (до этого на ТНК) на праздниках в -30 заводился с пол тычка. После, опять оттепель и заправка на ТНК и те же симптомы даже заглох разок при старте. Сейчас практически опустошил бак, сегодня думаю снова на Лукойл заправлюсь и буду смотреть как себя машина вести будет.
А главное сегодня специально сел с утра прислушался к бензонасосу и он не жужжал. И ощущение возникло в последние недели как будто бы выхлоп более вонюч стал и в салоне чуточку бензом или выхлопом подванивает. |
17.01.2017, 18:19 | #11 | |||
Лямбды живые?
27.01.2017, 15:56 | #12 | |||
Лямбды живые по крайней мере обе выводят значения, а вот насколько эти цифры близко к рабочему исправному режиму не могу сказать, одна лямбда на холодную давала значение 0.995 на горячую стала 1.0 вторая скакала то вверх то вниз в среднем где то 0.030. потом стала по моему 0.050 на горячую.
Если этот вопрос мне, то да 55 литров бак Последний раз редактировалось Тефтель; 27.01.2017 в 16:32. |
