Старый 25.10.2015, 18:56   #1241
Das Auto - Golf+
Друзья, помогите расшифровать log. Авто Golf5+ 2008 г.в.
Проблемы: на приборной панеле ошибка по фарам, лампочки вроде все горят; периодически не открывается водительская дверь с брелка; да и так общее состояние авто, на что обратить внимание?
https://cloud.mail.ru/public/4Thj/pPJW4GRKs
MaJaK_25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 19:50   #1242
Das Auto - Golf 5 2.0 FSI 2007 АКПП
Сообщение от Fullpathgolf5 Посмотреть сообщение
Всем привет.
А вот с этой нужен серьезный подсказ. У кого нить была такая ошибка?
Люди была у кого такая ошибка?
Fullpathgolf5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 21:16   #1243
Аватар для y-u-r-a
Fullpathgolf5, Попогрей работает?
Автомеханик
Старый 28.10.2015, 16:32   #1244
y-u-r-a, нет.
Старый 31.10.2015, 15:52   #1245
Аватар для Dzen
Das Auto - Jetta VI 1.6 2014 AT Stlye +SP +ESP
Доброго времени суток уважаемые, столкнулся с такой проблемой:
Недавно установил фен, (РТС он же) после установки проверил работу фена, и довольный не смотрел ошибки печки. А тут перед поездкой на ТО обнаружил данную неприятность.
9472881 — Серводвигатель заслонки приточного воздуха, рециркуляции
B108B 71 [008] — Actuator stuck
Непостоянно — Подтверждено — протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 105
Попробовал откалибровать заслонки получил:
9472882 — Исп.эл.дв. заслонок приточной вент./рецирк./воздухозаборника
B108B 54 [009] — Отсутствует калибровка/основная установка
Стоп-кадр:
И ещё: при установке режима рециркуляции и выставлении потока на максимум первая ошибка пропадает, появляется снова после режима AUTO.
Внешний осмотр заслонок в поисках застрявшего провода или чего другого ничего не дал.
Есть мысли уважаемые?
Моё авто на Драйве http://www.drive2.ru/r/volkswagen/1083681/
Dzen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 01:32   #1246
Аватар для Kiber-Kiyan
Das Auto - VW Golf V, BSE, 2006
Здравствуйте, диагностика показала вот такую ошибку. Кто знает, как лечить и с чем кушать? комментарии вэлком!
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.clb
Номер блока управления: 06A 906 033 EM
Компонент и/или версия: SIMOS71 1.6l 2V 8715
Кодировка: 0000071
Код мастерской: WSC 01392 785 00200
VCID: 6ED832A179BFDA4881-803B
1 неисправность:
16686 - Цил.2
P0302 - 009 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 640 /min
Возд. масса: 98.1 мг/ул
Температура: 79.5°C
Лямбда: 3.5 %
Об/мин: 2720 /min
Возд. масса: 152.6 мг/ул
Температура: 73.5°C
Лямбда: 0.0 %
Kiber-Kiyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 08:05   #1247
Аватар для y-u-r-a
Kiber-Kiyan, Окисление контактов в катушке зажигания...
Fullpathgolf5, Проблема скорее всего в сгоревшем мате подогрева
Автомеханик
Старый 05.11.2015, 11:03   #1248
Аватар для Качели
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI 2010г.
По умолчанию Показания в группах VAG COM
Есть подозрения на неправильную смесь, периодически вылазит Р0401, подскажите правильные ли показания в группах???
Тип файла: jpg IMG_20151105_095509.jpg (233.0 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151105_095741.jpg (266.9 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151105_095757.jpg (300.2 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151105_095855.jpg (262.7 Кб, 18 просмотров)
Качели вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 21:54   #1249
Das Auto - Das Auto - VW Golf 5, 1.6, 2007
Добрый день всем, всё перерыл не могу найти куда копать где искать в машине?
дрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Компонент: Bordnetz-SG H54 2202
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000007322183
Кодировка: 018F8F2700041500471400001400000000097F075C00010000 0000000000
Мастерская #: WSC 01367 785 00200
VCID: 71E229DD6881C5B6A2-8024
Подсистема 1 - Part No: 1K1 955 119 E Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 300607 021 0501
Кодировка: 00038805
1 неисправность:
00926 - Клемма 30
011 - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101011
Приоритет неисправности: 4
Индекс забывания: 156
Пробег: 190819 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 5.00 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Последний раз редактировалось Aleksander74; 05.11.2015 в 22:01.
Aleksander74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2015, 10:21   #1250
Аватар для Качели
Клема 30 это разьем акб, мож снимали или не затянута или клема на генераторе
Старый 06.11.2015, 12:27   #1251
Сообщение от Качели Посмотреть сообщение
АКБ сейчас затянул скинул ошибки но она вылезла на генератор тоже проверил окисление нету .Friday,06,November,2015,12:10:39:10463
ВАСЯ Версия: диагност PRO
ВАСЯ Версия:
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb
Номер блока управления: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Компонент и/или версия: Bordnetz-SG H54 2202
Код мастерской: WSC 01367 785 00200
Дополнительная информация: 1K1955119E Wischer 300607 021 0501
1 неисправность:
00926 - Клемма 30
011 - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 164
Пробег: 191410 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 5.00 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
в стоп кадре написано 5v как и где можно посмотреть ?
Прозванивал предохранители один вроде как не работает но он целый.
Старый 06.11.2015, 17:34   #1252
Аватар для Качели
Ну последний раз такая ошибка была у меня постоянно на А6, потом умер генератор-шетки стерлись, впаивал от 2110
Старый 06.11.2015, 18:09   #1253
Дела тест мультиплексором при заглушинам авто показывало 12.84 потом завёл включил всё что можно на холостых показывает 13.80-14.10 вольтаж теперь я так понимаю что генератор работает нормально.
Что ещё капнуть ?
Старый 09.11.2015, 15:18   #1254
Аватар для Качели
Массу в блоке предохранителе и под капотом
Старый 10.11.2015, 17:00   #1255
Аватар для Slimper
Das Auto - Крузак 80 + Ford. НЕНадежен. Создан для жизни
Важно Ошибки
Всем доброго времени суток.
На днях проверил машину через шнурок и выявил ряд ошибок.
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-907-044.clb
Part No SW: 1K0 907 044 DA HW: 1K0 907 044 DA
Компонент: ClimatronicPQ35 130 1213
Ревизия: 00130023 Серийный номер: 00000000000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 69D39B42403DBE69D85-803C
1 неисправность:
01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530-V3.clb
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H07 0062
Ревизия: H07 01 Серийный номер: 020708F1001340
Кодировка: ED807F060000029002
Мастерская #: WSC 01392 785 00200
VCID: 356B07325C052A898CD-8060
2 Найдены неисправности:
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
014 - Неисправен
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01111110
Приоритет неисправности: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 115234 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 18:23:17
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01110100
Индекс забывания: 227
Пробег: 103328 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 22:31:42
Хочу спросить, что это значит и как это лечить?
Заранее прошу прошения если такая тема уже была, просто не нашел((((
Из-за таких, как ты, карьеристов тупых в этой стране только через жопу жить получается. Поэтому все валят!©
Slimper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2015, 22:08   #1256
Аватар для Prostokwasha
Das Auto - VW Passat B6 2.0fsi Tiptronik
Я вот чего понять не могу, захотел активировать
-Функция Comming Home
-Функция Leaving Home
Все вроде бы активировал, сделал адаптацию на 15 сек, сделал включение только через ближний свет. Только вот проблема, при выходе из авто моргнув светом, Comming Home включается, а вот после того как открыл машину с помощью ключа ДУ ничего не происходит! Не могу понять по какой причине! Если я не ошибаюсь эта функция должна работать без датчика света или я не прав?
Prostokwasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2015, 22:18   #1257
Аватар для infiniti8.8.8
Сообщение от Prostokwasha Посмотреть сообщение
Coming Home будет работать без Д/С если моргнуть дальним, а Leaving Home не будет вообще. (на 6 гольфе точно)
Старый 15.11.2015, 23:13   #1258
Das Auto - фольксваген гольф 6 CAX A95701
Вечер добрый!Скажите кто-нибудь почему гольф 6 2012г вася 12.10.01 И версия 12.120R не читает? Пишет что адаптер не найден! Может ли из за того что авто не заведено!На поло так он читает!
ganich09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 09:32   #1259
Аватар для Slavutich-star
Das Auto - Гольф 5, 2008, 1,4tsI CAXA
Заводить не обязательно. Главное что бы было включено зажигание.
GOLF 4 variant, LA7W, 1.9TDI (74Kw-101Hp) ATD, 5МКПП EUH, ABS, ESP, 205/55R16, 2000г.в. - был
GOLF 5 hatch 5d, LD5Q, 1.4TSI (90kW-122Hp) CAXA, 6МКПП JPG, ABS, ASR, 225/45R17, 2008г.в.
Slavutich-star вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 00:20   #1260
получается что без датчика света ничего не сделать?
Последний раз редактировалось Prostokwasha; 17.11.2015 в 12:01.
Текущее время: 00:14. Часовой пояс GMT +3.
