Старый 01.06.2016, 23:26   #1301
Аватар для AndreyTGN
Das Auto - VW Golf VII 2013 1.2 TSI 105hp
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по следующим двум ошибкам
https://yadi.sk/i/n7EzQ9S2sBs75
AndreyTGN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 22:32   #1302
Аватар для wolf_ktl
По умолчанию ошибвка VAG -com
Просканировали машинку вылетела ошибка:
1 Fault Found:
18353 - Control Module 1 for Cooling Fan
P1945 - 009 - Output Short Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 864 /min
Mass Air / Rev.: 109.0 mg/str
Temperature: 79.5°C
Voltage: 13.77 V
RPM: 1760 /min
Mass Air / Rev.: 103.6 mg/str
Temperature: 79.5°C
Voltage: 13.97 V
Readiness: 0000 0000
С чем это может быть связанно?
Говорят, что даже такая мелочь, как взмах крыла бабочки, может, в конце концов, стать причиной тайфуна на другом конце света.
(Теория Хаоса)
wolf_ktl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 12:44   #1303
Das Auto - VW GOLF V 1.6
Добрый день. В блоке управления бортовой электроникой показывает ошибку. Что это?
joni929 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 12:52   #1304
Das Auto - Golf 5, 1.6, BSF, 2005
День добрый прошу помочь по ошибкам:
внешние признаки дым с трубы после работы на холостом и наборе скорости. 01-Engine -- Status: OK 0000. Маслосъемные колпачки поменяны только что
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 D HW: 3C0 937 049 D
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000001999788
Coding: EC8F8F2700041800001400001400000000097B075C
Shop #: WSC 00000 785 00200
VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW350 013 0402
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 R Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RegenLichtSens 010 1010
Coding: 00208933
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
00188 - Control Circuit 1; Relay for Supply Voltage Terminal 50
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 254
Reset counter: 107
Mileage: 210516 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.05 V
ON
ON
OFF
ON
OFF
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 68
Mileage: 190218 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.05 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AE HW: 1K0 953 549 AE
Component: Lenksдulenmodul 634 0070
Coding: 0000002
Shop #: WSC 01392 785 00200
VCID: 75E1075F1C34EDB6B75-8020
2 Faults Found:
00576 - Terminal 15
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 28001057150479
Coding: 3D0F0340070002
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Reset counter: 68
Mileage: 214334 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:15:15
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 18C802007F2D8405484B01E010CC
VCID: 79F90B6F302C89D6D3D-802C
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Последний раз редактировалось Respectlex; 09.08.2016 в 12:55.
Respectlex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2016, 23:35   #1305
Das Auto - Golf 6, 1.4 tsi, 2011
Друзья, вылезают ошибки, помогите понять причину:
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.clb
Part No SW: 5K0 959 701 H HW: 5K0 959 701 H
Компонент: Tuer-SG 009 2105
Кодировка: 0000180
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
VCID: 3776D7C546655B8708-8062
3 Найдены неисправности:
00913 - Выключатель пер. прав. стеклоподъемника на вод. двери(E81)
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
01340 - Регулятор положения зеркал заднего вида
00109 - Лампа повт. указ. поворота в нар. зеркале на стор. вод.(L131)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
Из проблем - правое стекло может не опускаться с водительской кнопки, с пассажирской - все ок. В чем дело, может капля попала в кнопку? как лечить?
ip48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2016, 18:29   #1306
Das Auto - Golf 7, 122, 2014
Подскажите в чем проблема. Не могу колодки развести
al_beck_ex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 02:55   #1307
Das Auto - Гольф
По умолчанию Сброс ошибок эбу
Скажите ребята есть ли возможность на автомобиля Vw(scirocco, Golf5 ) сбрасывать ошибки самостоятельно как например на отечественной авто(калина прибора гранта) и можно ли их также самостоятельно считывать
Гольфман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 07:15   #1308
Гольфман, конечно. Этим и занимаются люди с диагностическими шнурами "VCDS", "Вася-Диагност". Считываешь ошибки, сбрасываешь. Можно кодировать блоки и включать/выключать некоторые функции.
Гольфман (03.10.2016)
Старый 03.10.2016, 19:49   #1309
Das Auto - VW Golf VI R-line 2012
Товарищи, нужна помощь!
Второй раз загорается check с такой ошибкой. Датчик какой то умирает?
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03C-906-016-CAX.clb
Номер блока управления: 03C 906 016 AJ HW: 03C 907 309 A
Компонент и/или версия: MED17.5.5 G 9971
Кодировка: 0000077
Код мастерской: WSC 00120 935 94091
VCID: 67D6478556450B19CE1-8032
1 неисправность:
000665 - Регулир.давл.наддува
P0299 - 000 - выход из диапазона регулиров.(меньше нижн.предела) - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 255
Пробег: 92448 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2046.14.03
Время: 08:07:11
Стоп-кадр:
Об/мин: 2762 /min
Нагрузка: 54.5 %
Скорость: 105.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 27.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 14.097 V
Готовность: 0000 0000
vladimir74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2016, 11:10   #1310
Das Auto - Golf+
Товарище, помогите разобраться! Машина не заводится.
Вот лог всей машины
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-018-BMN.clb
Part No SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Компонент: R4 2.0l PPD1.2 A 4369
Ревизия: --H52--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 66565 257 00032
VCID: 74EC20C91793F0E138-8020
2 Найдены неисправности:
005703 - Проверить кодировку/модификации блоков управления
P1647 - 006 - трансмиссии
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100001
Частота появления ошибки: 72
Индекс забывания: 40
Пробег: 134932 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.08.24
Время: 17:14:59
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Крутящий момент: 0.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Бин.биты: 00000000
Текст: Kein Messwert verfuegbar
Raw, Form. N/A: 000 172 144
005715 - Опросить память неисправностей
P1653 - 006 - блока управления ABS
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 64
Пробег: 134932 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.08.24
Время: 20:03:28
Стоп-кадр:
Об/мин: 192 /min
Крутящий момент: 120.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Бок.ускор.: 0.00 m/s^2
Бин.биты: 00000000
Бин.биты: 00110000
0.00 %
Готовность: Нет данных
Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-927-770.clb
Part No SW: 02E 300 044 L HW: 02E 927 770 AE
Компонент: GSG DSG 081 1402
Ревизия: 04608010 Серийный номер: 00000705230947
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 44551 111 44551
VCID: 1E382261C99F0AB13E-804A
Неисправности не найдены.
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 E HW: 3C0 614 109 E
Компонент: J104 C4 440 V3 0003
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000775429372
Кодировка: 0002333
Мастерская #: WSC 05311 000 00000
VCID: 20441C99F3EB3C410C-8074
01309 - Блок управления усилителя рулевого управления(J500)
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101000
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 101
Индекс забывания: 134
Пробег: 134932 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.08.24
Время: 17:15:06
Стоп-кадр:
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Напряжение: 12.00 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 221
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
Стоп-кадр:
Пробег: 134932 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.08.24
Время: 17:15:06
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3C0-907-044.clb
Part No SW: 3C0 907 044 CC HW: 3C0 907 044 CC
Компонент: ClimatronicPQ46 122 0707
Ревизия: 00122021 Серийный номер: 00000000000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 64CC5089A7736061A8-8030
1 неисправность:
01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238)
014 - Неисправен
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101110
Частота появления ошибки: 12
Пробег: 134932 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.08.24
Время: 17:15:20
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb
Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Компонент: Bordnetz-SG H54 2202
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000007099192
Кодировка: E78A8F0700041A00470A00000F000000001F5D435C00010000 0000000000
Мастерская #: WSC 05124 123 12345
VCID: 73EE23D5129DF7D921-8026
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 419 A Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 240407 003 0205
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 060811 054 0403
Кодировка: 00209069
00447 - ограничение работы из-за слишком высокого напряжения
001 - Превышен верхний предел - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100001
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 174
Пробег: 134933 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.09.23
Время: 20:54:00
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 16.55 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00446 - Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
002 - Превышен нижний предел - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100010
Пробег: 134932 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.08.24
Время: 20:03:00
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 10.00 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
02386 - Датчик дождя/освещенности; ограничение из-за высокого напр.
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 134933 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.09.23
Время: 21:01:00
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 13.60 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 3C0-909-605.clb
Part No SW: 3C0 909 605 N HW: 3C0 909 605 N
Компонент: 19 AIRBAG VW8R 032 2522
Ревизия: 13032000 Серийный номер: 003B2PACX2W1
Кодировка: 0012601
VCID: 3162E9DDA80185C993-8064
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MSME18580C6BM
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MSME1927163FG
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS6OFJ49586D
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS6OFJ4D5R6.
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 3C0-953-549-SW20.clb
Part No SW: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K
Компонент: J0527 0015
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C9953507BH
Кодировка: 0001322
VCID: 346CE0C95713B0E1F8-8060
Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3C0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0005105
Мастерская #: WSC 01286 386 08256
VCID: 26480A8191CFD27176-8072
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 134932 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.08.24
Время: 20:05:20
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V2.clb
Part No SW: 3C0 907 530 D HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1300Q0751501CD
Кодировка: FD81FF4E4226022002
VCID: 22401691FDE72E511A-8076
01044 - Блок управления закодирован неправильно
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 1
Пробег: 134933 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.09.26
Время: 01:57:19
01300 - Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом(J401)
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Пробег: 134933 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.09.26
Время: 02:08:57
01304 - Магнитола
Стоп-кадр:
Пробег: 134933 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.09.26
Время: 02:08:57
Адрес 25: Иммобилайзер Label: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3972D1FD70714D892B-806C
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl. 000 3201
Ревизия: 00H20000
1 неисправность:
00750 - Аварийная лампа
013 - Проверте память DTC - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101101
Пробег: 129362 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.01.29
Время: 07:41:40
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.38 V
DD
Температура: -23.0°C
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Скорость: 0.0 km/h
Счет: 0
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3C0-959-433-46.clb
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 00900A00D1030E76300494157008CF0E707800
Подсистема 1 - Part No: 1K0 951 605 D
Компонент: LIN BACKUP HORN H07 9001
Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Компонент: AFS-Steuergeraet X014
Ревизия: H01 Серийный номер:
Кодировка: 2301953
VCID: 3260E6D1AD07BED1EA-8066
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329 Label: 3D0-941-329.CLB
Компонент: AFS-Lst.-Modul l X018
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 330
Компонент: AFS-Lst.-Modul r X018
Кодировка: 00000035
1 неисправность:
00496 - Передние датчики дорожного просвета
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101010
Пробег: 134933 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.09.23
Время: 20:54:33
Стоп-кадр:
Напряжение: 17.32 V
Скорость: 0.0 km/h
ABS 1
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3C0-919-283.clb
Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Компонент: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Ревизия: 00004000 Серийный номер: 90630715103725
Кодировка: 0011024
VCID: 295201BD80D1FD095B-807C
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Пробег: 134933 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.09.07
Время: 00:36:37
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-730.clb
Part No SW: 7L6 035 730 HW: 7L6 035 730
Компонент: Telefon 2209
Ревизия: 00011000 Серийный номер: 0000000024532
Кодировка: 0020055
VCID: 6BDE3BB54AAD2F19E9-803E
7 Найдены неисправности:
00385 - Плюсовой выход аудиоканала голосового управления/телефона
011 - Обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101011
Пробег: 134933 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.09.26
Время: 02:09:40
00386 - Минусовой выход аудиоканала голосового управления/телефона
Стоп-кадр:
Пробег: 134933 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.09.26
Время: 02:09:40
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 4
Пробег: 134933 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.09.23
Время: 20:54:33
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 15
Пробег: 134932 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.08.24
Время: 20:03:12
01524 - Антенна телефона
011 - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101011
Индекс забывания: 186
Пробег: 129264 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.01.27
Время: 15:37:50
01304 - Магнитола
Стоп-кадр:
Пробег: 134933 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.09.26
Время: 02:08:57
00992 - Задействовано отключение потребителей
Стоп-кадр:
Пробег: 134933 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.09.15
Время: 18:26:30
szk74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2016, 12:04   #1311
Аватар для 130r
vladimir74,
Вряд ли датчик, ошибка по регулятору давления наддува
Описание на ross-tech:
ссылка
16683/P0299/000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
Possible Symptoms
Reduced Power Output
Limp Mode
Possible Causes
Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected or leaking
Charger Pressure Control defective
Turbocharger faulty
Diverter Valve faulty
Possible Solutions
Check Hoses/Pipes to/between Components
Check / Clean / Replace Charge Pressure Control
Check Turbocharger
Check Diverter Valve
Special Notes
If the Turbocharger is faulty due to mechanical / internal problems or the exhaust system is restricted (typically the Catalyst) this fault may be the end result.
---------- Сообщение добавлено в 12:11 ----------
szk74,
Какие манипуляции делали с машиной до этого?
У вас присутвует ошибка по превышению напряжения - возможно повреждена электроника какого-то блока.
На комбинации приборов что-нибудь отображается?
Старый 04.10.2016, 14:02   #1312
130r, спасибо! Буду разбираться. Скорее всего N75 немного закис, либо шток дросселя турбины заржавел (машина стояла, влажность и всё такое)
Старый 04.10.2016, 14:20   #1313
Das Auto - Golf+
130r,с машиной ни каких манипуляций не проводили. Уехал на работу нормально, с работу домой завелась 1-2 мин. поработала после "задвоила(затроила)" и все на удавку. Аккум посадили дня 3 без него стояла(заряжали). Сейчас заводится так же работает пару минут и глохнет(затухающе) как будто электроника обрубает?Непонятно что конкретно!
Старый 04.10.2016, 15:18   #1314
Аватар для 130r
szk74,
Для начала удалите все ошибки и проверьте кодировку гейтвея.
Старый 04.10.2016, 15:42   #1315
Das Auto - Golf+
szk74,
Ошибки удалили но эти и некоторые другие ошибки не удаляются
Кодировка: 0000078
Стоп-кадр:
Пробег: 134932 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.08.24
Время: 17:14:59
Стоп-кадр:
Пробег: 134932 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.08.24
Время: 20:03:28
---------- Сообщение добавлено в 14:51 ----------
szk74,
А какая там должна быть кодировка?
Последний раз редактировалось szk74; 04.10.2016 в 15:51.
Старый 04.10.2016, 16:38   #1316
Аватар для 130r
Кодировка должна соответствовать оборудованию, установленному на автомобиле.
Старый 04.10.2016, 19:53   #1317
Аватар для infiniti8.8.8
Кто , что думает по этому поводу?
Подключился к авто, и вижу такое , ошибка не стерается, есть варианты? .
Если что то с расходомером воздуха двигателя то причём тут 5F
Ошибка:
Адрес 5F: Электроника информирования Label: 5G0-035-MIB-STD1.clb
Номер блока управления: 5G0 035 819 HW: 5G0 035 819
Компонент и/или версия: MU-S--ER 039 0170
Кодировка: 02730000FF00000011110001001800001F0100840100010001
Код мастерской: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_MUStd4CPASE 002036 (VW37)
ROD: EV_MUStd4CPASE_VW37.rod
VCID: 66C84A81994F1271BC-8032
1 неисправность:
1589 - Недействительный блок данных
B2005 00 [009] - Расходомер воздуха 1: массовый расход воздуха слишком мал
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 121
Пробег: 48601 km
Дата: 2016.08.03
Время: 16:49:39
Напряжение клеммы 30: 12.3 V
Старый 06.10.2016, 09:07   #1318
Das Auto - Golf+
szk74,
Ошибки удалились не все, кодировку проверил она соответствует машине. Что может быть еще?
Старый 06.10.2016, 16:09   #1319
Аватар для 130r
szk74,
Сейчас какие ошибки?
Старый 06.10.2016, 20:29   #1320
Das Auto - vw golf 5 1.6 BSE 2006
По умолчанию Климат гольф 5
При диагностике выдает след. ошибки:
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-907-044.clb
Номер блока управления: 1K0 907 044 BE
Компонент и/или версия: ClimatronicPQ35 090 0808
Кодировка:
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
VCID: 6BDE3BB54AAD2F46511-803E
00538 - Опорное напряжение
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
01810 - Исполнительный электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159
000 - -
01272 - Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
00710 - Исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107
00716 - Исполнительный электродвигатель заслонки рециркуляции воздуха-V113
01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
как лечить????? что смотреть???
Elixer2007 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
