14.01.2017, 23:25 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf 6 2010
Уходит охлаждающая жидкость
Приветствую
Такая беда: Начала уходить ОЖ, при осмотре мотора (моим, далеко не опытным глазом) обнаружил справа внизу на защите следы ОЖ и подтеки справа под ГБЦ не именно на соединении а еще ниже, как я понял это термостат (наверно).. кто поможет точно сказать, что там нужно менять? Благодарю заранее! |
15.01.2017, 14:11 | #2 | |||
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
чаще всего уходит из под уплотнительного кольца датчика ОЖ, но вообще течь может где угодно, так что лучше искать потек на станции с опытными людьми
Пользователь сказал cпасибо: | Z-Gragdanin (15.01.2017) |
15.01.2017, 14:21 | #3 | |||
спасибо, я так и хочу сделать, просто хочется самому разобраться, сюда пришел за этим. Может просто у кого-то была похожая проблема и он сам разобрался с ней, почерпнул бы опыта, да и пообщаться в живую с другим хозяином 6-го гольфа есть желание. Сравнить машины и так далее.. вообщем как-то так)
15.01.2017, 16:24 | #4 | |||
Das Auto - Mk 6 R-Line 1.4 2012
Z-Gragdanin, Была подобная проблема. Увидеть можно только снизу - тоесть гнать на яму, снимать защиту и смотреть. Это можно сделать и без специалиста, только яму найти. Если ничего увидеть не удастся - тогда к специалисту уже - пусть делают давление в системе и течь сама покажет себя. Скорей всего прохудился радиатор - это чаще всего в таких случаях. Если он - то лучше заменить.
15.01.2017, 21:18 | #5 | |||
Смотрите тройник где датчик ож. Рядом с воздушным фильтром. Болезнь вагов.
15.01.2017, 23:38 | #6 | |||
Tema Tema Нее это точно не радиатор, возле радиатора подтеков вообще нет...
---------- Сообщение добавлено в 01:43 ---------- Макcим, ДА, именно там получается, от этого тройника идет патрубок к радиатору... и там же стоит термостат правильно? и машина долго греется, прошлой зимой как-то не придал этому значения, плюс еще прочитал где-то, что у всех гольфов 6, холодно зимой.. теперь понимаю, что это бред... просто мало шарю в этом... Хочется что бы кто-то помог знающий, кто рядом живет и кому скучно вечерами и готов провести время в приятной компании)))) дело то мелочное поехал на станцию и дело с концом))) |
16.01.2017, 00:04 | #7 | |||
Z-Gragdanin, вообще это не при морозах сильных началось??? Вроде как при сильных морозах антифриз может выдавливать через соединения патрубков с металлом! Слышал где то
16.01.2017, 00:42 | #8 | |||
такая же фигня-стал долго греться по утрам и антифриз стал уходить прилично. перед каждой поездкой нет от 0.5 до 1л Осмор ничго не выявлет,хотя грешил на помпу,но по ней нет ни люфтов,ни гула,ни течи.
16.01.2017, 04:13 | #9 | |||
Das Auto - машина
У меня во время морозов уровень упал до мин -долил, сейчас пока держит.
16.01.2017, 07:53 | #10 | |||
Das Auto - Golf 7.5
кольцо это, надо яму / подъемник.
недавно тоже заехал, поменяли, больше ничего не уходит |
16.01.2017, 08:32 | #11 | |||
16.01.2017, 09:16 | #12 | ||||
У меня один термостат,с правой стороны по движению.Я вам про тройник что слева. |
16.01.2017, 10:34 | #13 | |||
уровень то сильно упал? если нет и только в мороз - это через датчик выдавливает. Я бы долил и при случае кольцо уплотнительное сменил (200 рублей).
16.01.2017, 14:26 | #14 | |||
Das Auto - машина
16.01.2017, 18:14 | #15 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1,6 Silver Shadow
На улице было -52, антифриз давило только из радиатора по завальцовке - справа снизу по ходу движения. На всех других стыках течей не замечено. Неделю назад потеплело поставил радиатор Nisses и залил красный антифриз Лукойл. Вообще в этом году при таких морозах у многих предпусковые подогреватели не справились - густел антифриз.
"В стельку трезвый"
17.01.2017, 21:53 | #16 | |||
Vlad4891, еще до морозов началось....
---------- Сообщение добавлено в 00:05 ---------- Макcим, Двигатель CAXA 1.4 TSI (122 hp) термостат находится вот где-то там? правильно я понимаю? ---------- Сообщение добавлено в 00:11 ---------- Les Paul, уровень сильно упал, я уже около литра доливал.. проезжаю примерно 15-20 км, смотрю опять ниже метки минимум... долил... сейчас вообще не катаюсь, стоит одна во дворе без меня, только с окна смотрю сейчас очень сложный период с в финансовом плане, уже бы давно сгонял на станцию, посмотерли бы и решили проблему... но там дерут космические деньги.. да и еще разведут по полной, что пол мотора менять нужно, поэтому и ищу доброго форумчанина, который поможет НЕ за "спасибо".. но тут таких нет(( как я смотрю.. или время сейчас уже не то.. |
18.01.2017, 08:38 | #17 | |||
Z-Gragdanin, тут из Питера людей совсем немного, к тому подавляющее большинство работают в совсем другой сфере и не имеют ни навыков, ни инструментов для ремонта, поэтому максимум на что вы можете рассчитывать это советы и рекомендации по сервисам.
18.01.2017, 09:04 | #18 | |||
Z-Gragdanin, вот ваша проблема на на 90%: http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=12183 как и моя и многих с таким мотором.
Пользователь сказал cпасибо: | Z-Gragdanin (18.01.2017) |
18.01.2017, 12:09 | #19 | |||
Das Auto - короллка+г62.0дизл
У человека похоже не через кольцо бежит(за 25км не может вылиться литр), это уже струйка, а течет либо радиатор, либо охладитель воздуха.
18.01.2017, 12:14 | #20 | |||
klaster, да, последние сообщения не читал, сорри...
