Старый 22.02.2013, 12:32   #1
Аватар для ABT
Das Auto - BGU. 1.6. 2004
По умолчанию Попал на ремонт МКПП 5.
Доброго дня всем! Кому будет полезно готов поделиться информацией по ремонту коробки. Почитав информацию на форуме о странных звуках вроде треска в районе переднего левого колеса решил поменять подшипники в коробке. Заказал два подшипника на Ведущем вале № 2 и 21 и № 14 на приводном, за работу обозначили 10 000 рублей запчасти пришли через 3 дня 4500 рублей. Получил подшипники и поехал к знакомому, отдал Гольфика и уехал на работу с мыслью что завтра буду с новой коробкой. Какбы не так, через 3 часа он позвонил и сказал что я попал на вторичный вал, что на нем задиры и ставить его смысла нет. Естественно я сразу приехал и увидел картину не совсем мне понятную , износ вала не продольный, а поперечный от ударной нагрузки съело слой цементации. На валу стоит втулка которая держиться на стопорном кольце и снять и поменять его нереально (отдельно не продается). Далее заказ вала и через 5 дней гольфик на ходу. Симптомы которыми все это спровождалось, хаотичные звуки в районе коробки, которые пропадают с нажатием на педаль сцепления, а так же небольшая вибрация на скорости 90-100 км/ч. Итог 27000 рублей. Кстати когда заказываешь вал подшипник идет в сборе с ним под одним номером так что у меня остался один новый.
ABT вне форума   Ответить с цитированием
El Terrible (22.02.2013), Slonia (22.02.2013), Иван Ра (26.11.2022), ФМА (22.02.2013)
Старый 22.02.2013, 13:27   #2
Аватар для El Terrible
Das Auto - VW Golf 6, BSE, МКПП, 2010 (был Plus BSF, МКПП, 2006)
Сколько гольфик пробежал?
El Terrible вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 14:51   #3
Аватар для ABT
Старый 22.02.2013, 15:31   #4
Солидный пробег
Старый 22.02.2013, 17:22   #5
Сообщение от El Terrible Посмотреть сообщение
тут дело не в пробеге, просто на этих коробках были дефектные подшипники, вот и всё.. по ним куча замен было
Старый 22.02.2013, 17:48   #6
Аватар для Я легенда
Das Auto - R32
N_guetta, ага, я 2 раза менял подшипники эти :-)
НОРМАЛЬНО ДЕЛАЙ, НОРМАЛЬНО БУДЕТ!!!
Я легенда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 17:58   #7
Я легенда, я тоже восстанавливал такую коробку с дружбаном на джетте
Старый 22.02.2013, 18:00   #8
Аватар для ewgenius
Das Auto - Jetta, 1,6BSE, 2008
2004гв - это уже Гольф5?
---------- Сообщение добавлено в 20:00 ----------
Сообщение от Я легенда Посмотреть сообщение
А на каком пробеге?
ewgenius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 22:19   #9
С какова модельного года исправили косяк?
Старый 23.02.2013, 23:35   #10
Das Auto - R32
ewgenius, точно не помню, нужно бумаги смотреть, примерно на 50000 и 130000
Последний раз когда меняли сказали, что теперь в этих подшипниках не 8 шариков, а 9, между заменами прошло в районе 3 лет, могу только гадать когда это изменили :-)
ewgenius (24.02.2013)
Старый 11.05.2013, 08:39   #11
Das Auto - Golf V, BSE, 2008
Добрый день, господа!
Накатал на своем гольфике 120 000 км.
И вот в прошлом месяце, или чуть больше, услышал посторонний шум в машине.
Шум пропадает, когда выжимаешь сцепление.
Поехал в сервис. Мне сказали - либо коробка, либо выжимной подшипник.
Поменял масло к коробке + замена выжимного подшипника (в сборе со сцеплением).
Но шум остался. Парни в сервисе говорят - подшипники в коробке шумит.
Вот соображаю, что делать. Знакомые говорят - не обращай внимания, шум незначительный. Если причина шума - подшипники в коробке, сколько они в таком режиме еще проходят? Могут ли присадки в масло продлить жизнь подшипникам?
Надеюсь на авторитетное мнение формучан)
Спасибо!
MAG180982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2013, 21:56   #12
Das Auto - VW GOLF 5 1.4 BCA - продан.
MAG180982, чаще всего подшипник 21 на верхнем рисунке, или 15 нижнем являются причиной этого звука.тут тему почитай
Последний раз редактировалось ANNDREW; 12.05.2013 в 22:03.
ANNDREW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 00:38   #13
Аватар для y-u-r-a
MAG180982, или развели или опыта для кручения тазиков.... но не более...
Старый 13.12.2023, 06:05   #14
Das Auto - 750 R
В вашем случае, причиной поломки коробки передач был износ вторичного вала. Это могло произойти по нескольким причинам, в том числе:
Дефект вала или втулки.
Неправильная установка вала или втулки.
Чрезмерные нагрузки на коробку передач.
В ходе ремонта, мастер обнаружил, что втулка на вторичном валу несъемная. Это означает, что при износе вала необходимо менять его целиком. Вы можете посетить https://ru.tradebearings.com/ или https://en.tradebearings.com/ для получения дополнительной информации о подшипниках.
В целом, ваш рассказ свидетельствует о том, что ремонт коробки передач может быть дорогостоящим мероприятием. Поэтому, чтобы избежать подобных поломок, следует регулярно проводить ТО автомобиля и обращаться к квалифицированным специалистам для выполнения ремонта и обслуживания.
Последний раз редактировалось jannickz; 13.12.2023 в 09:00.
jannickz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2023, 20:43   #15
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE 2008г
Пробег 291600 км
FALKONER вне форума   Ответить с цитированием
MikaZX (13.12.2023)
Старый 14.12.2023, 08:37   #16
Das Auto - Golf 5 1.4 BUD 2008
Самое главное не забывать заливать масло в пятую передачу при замене, я начал лить лукойл, машина превращается в калину малину
Cvart вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
