Старый 13.09.2015, 19:19   #241
Das Auto - volkswagen golf3 1996
Может быть проблема в клемнике трамблёра. Там фишка пластиковая с тремя контактами. У меня на заправке оборвалась одна группа из трёх и всё. Главное не перепутать местами при ремонте...
golf lll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2015, 08:08   #242
Das Auto - G3,AGG,2 л,97г,акпп
посмотрите катушку зажигания, датчик коленчатого вала, бензанасос
Andrei-78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 13:29   #243
Das Auto - гольф 3, 1993 год,1,6 л
Печаль Машина плохо заводится
Срочно нужна помощь. ГОЛЬФ 3. Двигатель АВU. Моновпрыск.
Что делать не знаю: машина не заводится, по стартер крутит, а двигатель не пускается. 20-30 минут крутишь, только после этого начинает чихать и схватывает.Бензин поступает, заливает свечи. После того как заведется на холостых 2000 оборотов и более. Что делать? Что менять?
Что уже сделали:
1). Замена всех датчиков
2). фильтр воздушный
3). трамблер
4). высоковольтные провода
5). катушка (черный ящичек на кузове)
6). аккамулятор
7). сигнализацию, убрали все лишние функции (только на закрытие и открытия дверей оставили)
8). ремень грм
9). заливали топливо 95
10). в прошлом году меняли лямбду (не китай-бош)
тата вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 14:05   #244
Das Auto - Golf3 ABU 1.6 1993
тата,
Проверь концевик РХХ(регулятор холостого хода).
Проверить компрессию.
тата (23.03.2016)
Старый 23.03.2016, 14:48   #245
Das Auto - BXE, DSG-6, 8 год
датчик коленвала, или трамблер, у вас походу искры нет, слабая
vwoleg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 19:25   #246
Искра в порядке идет, компрессию только проверяли почти 10. А датчик РХХ это где находится
Старый 24.03.2016, 07:38   #247
Сообщение от тата Посмотреть сообщение
На монике, впереди черная коробочка. "Концевик" упирается в рычаг дроссельной заслонки(где тросик газа).
Где то была темка про РХХ...
Сообщение от vwoleg Посмотреть сообщение
датчик коленвала
На этом моторе его нет.
тата (26.03.2016)
Старый 24.03.2016, 07:50   #248
Сообщение от Рэм 66 Посмотреть сообщение
моновпрыск лет 10 в руки не попадал уже, начинаю вспоминать, а там не электро привод ХХ ?
когда включаете зажигание дросельная заслонка приоткрыта?
Последний раз редактировалось vwoleg; 24.03.2016 в 08:25.
Старый 08.05.2016, 13:10   #249
Das Auto - golf3, 1.6 моновпрыск, 1994
Что уже сделали:
3). трамблер
6). аккамулятор
8). ремень грм
Была похожая ситуация, поменял бендикс, всё прошло) может поможет)
fgvladon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 09:22   #250
Das Auto - Golf 3. 93
По умолчанию С утра плохо заводится
С утра плохо заводится авто) Начинают плавать обороты) даю чуть газу когда заводу еле еле раскачигаривается.В течении дня заводится без проблем...Может кто сталкивался? Гольф 3 1.6 бенз
Michlen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2016, 22:05   #251
Das Auto - Wolkswagen Golf 3 ABU 1.6 1993 Г.
Сталкивался. На данный момент в процессе постепенного устранения, по сравнению с исходным уже стало лучше. Поменял шланги от моника на заслонку зима-лето (в черепаху), на клапан вентиляции бака, сам клапан, заклеил мембрану в заслонке (подсосы воздуха), выставил зазор концевика (ХХ), зажигание. Сечи-провода-датчик Холла. До ДПДЗ пока не дошел. В общем, причина не обязательно одна :)
Последний раз редактировалось Oldfilin; 06.06.2016 в 22:08.
Oldfilin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 14:03   #252
Michlen,
Начни с ДТОЖ(датчик температуры охл.жидкости)...
Старый 28.11.2016, 11:59   #253
Das Auto - VW Golf MK3 GTI 1995г.
По умолчанию Не заводится. Нет искры.
Добрый день, столкнулся с такой проблемой. Машина работала нормально, резко заглохла и больше не заводилось, проверил нет искры на свечах. Знакомые сказали что это катушка, купил катушку новую с коммутатором, вчера поставил, завелся, работал пару часов и опять та же ситуация... Не заводится, нет искры..
BlackIce вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2016, 14:23   #254
Аватар для Karlos
Das Auto - Golf plus. BSF 2009,Golf III. AAM 1992.
Проверь датчик холла. Бывает,что из-за времени происходит потеря контакта внутри самого датчика. Отсюда внезапное изчезновение искры,перестает качать топливный насос. Через некоторое время все появляется,но после прогрева неисправность может повториться.Если во время прокрутки стартером нет искры и не качает топливный насос ,то это указывает на неисправность данного датчика. Если насос качает топливо,то датчик исправен.Ищи неисправность дальше.
Karlos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 23:28   #255
Das Auto - фольксваген гольф,ADZ, 1997
По умолчанию не заводится!
доброго времени суток всем! люди подскажите, вобщем такая ситуация-после однодневного простоя машина не заводится, стартер крутит хорошо, топливо идёт, искра есть...но двигатель крутит в холостую даже не схватывает,но стоит подключить второй аккумулятор (прикурить)-заводится с полоборота! что такое может быть? заранее благодарен!
alexkozzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 23:35   #256
Das Auto - VW 1,2 105лс МКПП
alexkozzz, как вариант попробовать поменять аккум на заведомо исправный( например с тго авто от которого прикуриваете) и посмотреть.
Старый 08.12.2016, 23:55   #257
тот аккумулятор слишком большой,от камаза)) а новый покупать не хочется,вдруг это не в нём проблема?
Старый 09.12.2016, 00:33   #258
Аватар для Karlos
Не хватает напряжения! Где-то в цепи катушки зажигания плохой контакт.Проверьте соединения где подключается масса. Соедините временным проводом массу катушки и минус АКБ ,попробуйте завести (без прикуривателя).
Старый 09.12.2016, 14:53   #259
ок) спасибо) сегодня попробую))
Старый 09.12.2016, 16:29   #260
Сообщение от Karlos Посмотреть сообщение
а масса на катушке где? прямо с корпуса катушки взять или с фишки выводить?
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
