10.05.2012, 08:53 | #1 | |||
Das Auto - jetta 2008
МР3 магнитола в Jetta 2008
Добрый всем день!Подскажите пожалуйста,почему не воспроизводятся мр3 диски на штатной магнитоле и возможно подсоединить к ней еще два динамика в задние двери!
10.05.2012, 23:31 | #2 | |||
Das Auto - Jetta,1.6 BSE
а что за магнитолка у вас??? лучше фото...и все станет ясно
11.05.2012, 02:02 | #3 | |||
Das Auto - das auto
Если стоит вот такая RCD 300, то там нет mp3.
11.05.2012, 07:06 | #4 | |||
25.05.2012, 17:06 | #5 | |||
Das Auto - Jetta 1.4 TSI DSG
подскажите, стандартная магнитола RCD210 c mp3 2012 г. есть ли у неё возможность подключить динамики в задних дверях?
27.05.2012, 22:34 | #6 | |||
Das Auto - VW Jetta, 2008, МКПП, 1.6 продана
28.05.2012, 12:44 | #7 | |||
спасибо! подскажите пожалуйста, а проводка под динамики уже проброшена по умолчанию? или необходимо тянуть от магнитолы?
28.05.2012, 14:48 | #8 | |||
Das Auto - VW Tiguan 2.0TDI 6-АКПП 2011г.в.
28.05.2012, 23:21 | #9 | |||
не немцы, а жмотяры какие то... в новую машину даже проводку не могли пробросить. придётся колхозить.
---------- Сообщение добавлено в 23:22 ---------- хотя что я на немцев, мексиканская сборка |
29.12.2012, 18:12 | #10 | |||
Das Auto - Volkswagen jetta 2008гв
Ребята помогите новичку.Сегодня приобрёл авто,а музыка работает только с правой стороны.В чём может быть причина?Магнитола родная RCD 300,Как на фото с мп-3.
29.12.2012, 19:11 | #11 | |||
Das Auto - Jetta, BSE, 2008
1. В настройках смотрели ''право, лево''?
2. Смотреть ошибки.. или кирдык динамикам или проводке к двери.. скорее проводке. |
29.12.2012, 20:19 | #12 | |||
В настройках смотрел.У меня почему-то на магнитоле FADER не высвечивается ЭТО ПРАВЫЙ РЯД СРЕДНЯЯ КНОПКА.BALANCE горит.А как снять магнитолу подскажите,может там гдето вишка слетела?И как читать ошибки?Заранее благодарен.Извените просто новечок.Всех с Наступающим.
29.12.2012, 20:30 | #13 | |||
29.12.2012, 20:38 | #14 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 19:42 ---------- А обшивку двери проблемно снять? |
29.12.2012, 20:48 | #15 | |||
Не трогай её, там ничего не найдёшь, если имеешь ввиду внутреннюю. Если нужна проводка внутри двери и сам динамик, нужно снимать внешнюю металлическую обшивку двери. Аккуратно снимай гофру проводки между стойкой и дверью, смотри там провода на предмет обломов. Статистика по проводке в гофре печальная.
---------- Сообщение добавлено в 22:50 ---------- В магнитоле физически четыре канала, но как закодирована, так и будет-или два, или четыре. Кодировка меняется без проблем. |
Пользователь сказал cпасибо: | андрей 62 (29.12.2012) |
29.12.2012, 21:01 | #16 | |||
Всё я понял спасибо.
30.12.2012, 11:42 | #17 | |||
Спасибо огромное.Надрезал гофру а там все провода потресканы,заизолировал теперь всё ГУД.С Наступающим.
30.12.2012, 12:38 | #18 | |||
30.12.2012, 14:53 | #19 | |||
Провода лопнули посередине гофры,не подобратся.Пришлось надрезать.Не в курсе номера втулок стабелизатора переднего.
30.12.2012, 15:09 | #20 | |||
