20.12.2013, 10:05 | #201 | |||
Das Auto - VW Golf 7 1,4 (122) 2013
Дело в том, что у меня по периметру лючка ничего не примерзает, заедает сам замок, смазывал его, по совету оф. дилера ВД, результат - ноль.
Пользователь сказал cпасибо: | Vred (30.11.2015) |
20.12.2013, 10:07 | #202 | |||
Das Auto - Г7 1.4 МКПП
тут можно 2 варианта предположить наверное - 1. Попала вода в сам механизм, нужно выдуть воздухом сжатым например. 2. Дурит сам механизм( неисправен).
20.12.2013, 10:18 | #203 | |||
Скорее - первый вариант, в теплое время и после отогрева - нет проблем.
20.12.2013, 12:08 | #204 | |||
Das Auto - vw golf 7 1.4 tsi 2013
у меня после каждой мойки.. WD туда пшикают и ни каких примерзаний нет!!
20.12.2013, 19:28 | #205 | |||
Попробуй силикон вообще после него не примерзает, после мойки всегда брызгаю именно в замок лючка и все любой мороз любая влага не мерзнет. Хотя на предыдущих авто аткой проблемы не знал вообще ничего не брызгал и все было хорошо.
Golf 7 VII Trendline 2013 1.2 TSI производство 24.05.2013, забрал 04.07.2013
Пользователь сказал cпасибо: | Narwhal (20.12.2013) |
10.01.2014, 21:47 | #206 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 7 и ВАЗ 21154
Привет Всем )) давно когда ещё не было ВСЕГО этого а у меня был жигуль—06 зимой была проблема открытия дверей ))) но голь на выдумки хитра !!! всё гениальное просто )) А именно с утра (мороз -20 и -30) я Дома наливал горячую воду в детскую грелку—подходил к машине прижимал её к замку коленкой и …….курил 2-3 минуты …….. И ВСЁ замок открывался очень легко (помните рекламу эл. Чайника) Так же можно и лючок отогреть ( была б грелка горячая) |
6 пользователя(ей) сказали cпасибо: | dip27 (11.01.2014), evglari77 (11.01.2014), Kampfwagen (10.01.2014), klm (25.01.2014), Валерий1970 (10.01.2014), Руслан7 (11.01.2014) |
11.01.2014, 00:09 | #207 | |||
Sergey566, забавно и практично)
11.01.2014, 00:33 | #208 | |||
Руслан7, Зимой это очень помогает )) чуть воды и... при морозе лёд !! а тут никакой химии (потом появляется осадок и налёт) а электроника и электро приводы вещь капризная)))
11.01.2014, 01:29 | #209 | |||
Das Auto - VW Golf 7 1,2 105 л.с. трендлайн + комфорт + техник "Pure White"
Сегодня мой лючок тоже не с первого раза открылся,пошатал туда-сюда несколько раз и отошел, но температура была около 0.Не уверен, что если был большой минус так легко бы его победил
12.01.2014, 21:55 | #210 | |||
такое ощущение что в замке смазка не для нашего климата,при -10 при хорошо прогретом салоне открывается нормально... но если -15 то ничего не помогает... забирание его открываю когда заправка подходит и езду с открытым
18.01.2014, 22:51 | #211 | |||
Das Auto - Golf 7 1.2 TSI DSG
Народное средство с грелкой не помогло (а ведь специально грелку купил:).
Достаточно прогрев салон, лючок открывается вполне хорошо (на улице -15, то есть не настолько тепло, чтобы вода оттаивала с легкостью). Силикон и вэдэ не помогают - такое ощущение, что они просто "не дотекают" до места заедания. |
18.01.2014, 23:17 | #212 | |||
у меня была похожая проблема один раз с лючком. не открывался. я просто сначала простучал его, чтобы по периметру лед отошел, а потом подцепил его в щель изнутри и открыл. может кому поможет такой совет.
Драйв2 - моя прелесть |
18.01.2014, 23:53 | #213 | |||
Das Auto - Golf 7 >> Tiguan 2
замерз сегодня лючок, шевелил, нажимал, поддевал легонько - бесполезно. Спрей для размораживания стекол за 100 рублей был в багажнике, 5 минут ожидания и лючок открылся. после этого силикон в замок и по периметру. всё из "магнита".
Tiguan II, 1.4, 150лс (CZDA), DSG6, 4motion, Exclusivе 2019 |
19.01.2014, 00:09 | #214 | |||
Das Auto - Golf VII Trendline 1,4TSI 7-DSG
Вставлю и свои 5 копеек. Вчера приехал на заправку, лючок не открывается. До этого был неплохой снегопад дня на полтора. Стучал по нему минуты 3, подцеплял за кромку скребком. И, о чудо! Помогло!
Снова внутри по кромке лючка - снег со льдом, сам "толкатель" двигается еле-еле. |
GOLF 7 TrendLine 1.4 TSI 122Hp DSG + Comfort + Technik
22.01.2014, 00:18 | #215 | |||
Das Auto - Golf mk7 2013, 1.2 6МКПП
Приветствую всех!
И я добавлю. Заправился и прошел мойку до морозов, каюсь, силикона под рукой не было. Через несколько дней морозов (а именно 18.01.2014) приехал заправляться - не открывается. Стук и т.д. не помогли, т.к. лючок по периметру не был примерзшим (продавливается по периметру, как и до морозов, когда все открывалось). По периметру пролил WD-40 - не помогло. Помогло очень длительное (минут 30) прогревание феном (старался задувать именно внутрь, немного оттянув крышку). Правда длительное, скорее всего, из-за того, что пришлось греть на улице и обычным "домашним" феном для волос (хотя может и плюс, зато не было резкого перепада температур). По ощущениям, подмерз актуатор (хех, я даже и не думал, что он "электрический", думал просто "кнопка" механическая), не дожимался до конца, не поворачивался и, следовательно, не освобождал крышку. Когда открыл - протер все насухо, штифт актуатора обрызгал WDшкой и туда-сюда погонял, что бы внуть смазка попала. Сегодня (22.01.2014) просто попробовал открыть крышку бензобака - ровно та же ситуация. По периметру не примерзло, лючок туда-сюда ходит, но видимо не дожимается. К сожалению, в теплый бокс некуда поставить. Пока запас хода есть, но и мороз пока отступать не собирается. Звонить ОД? Отзывы про тульский ОД-монополист отвратительные... PS Может быть глупый вопрос - у всех лючок открывается "двойным нажатием"? Или таки у меня какой-то глюк и точно к ОД? Нажимаешь на штифт актуатора (после закрытия, правда проверял и при открытом лючке) один раз - штифт не выходит, второй раз (даже через несколько секунд) - штифт выходит. И так каждый раз. |
22.01.2014, 02:21 | #216 | |||
Das Auto - Golf VII 1,4TSI 122л.с. DSG-7
с первого нажатия должен открываться люк, уже намек на дефект. я надеюсь, нет смысла напоминать, что у закрытой машины он и не будет открываться?)
Пользователь сказал cпасибо: | wmd (22.01.2014) |
22.01.2014, 12:00 | #217 | |||
Das Auto - Golf 7 Pure White 1.2 105 Hp +Comfort +Technik +Kessy
Почти сразу обработал внутреннюю сторону лючка и замок силиконом Hi-Gear никаких проблем с замерзанием не наблюдается. :)
22.01.2014, 13:22 | #218 |
Гость
22.01.2014, 15:20 | #219 | |||
Васечкин, понятно, спасибо. Если он хоть сколько-нибудь нажимается - значит уже разблокирован.
iPoppersoni, вам спасибо за инфу. Печально, уж четко двойным нажатием открывается, "как будто так и должно быть". Пожалуйста, кто-нить еще подтвердите открытие нажатием одинарным. |
22.01.2014, 15:29 | #220 | ||||
Das Auto - VW Golf VII, 1.4 TSI 122Hp
