Старый 24.04.2015, 16:47   #161
Das Auto - Golf 5 plus 1.4 tsi
Подскажите кто нибудь в Питере нашел подобный динамик? я весь интернет перерыл, нигде нет, попробую на развалах поискать, иначе только через ебей, но там 550 р + месяц ожидания..
humanrace вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 20:43   #162
Аватар для salan
Das Auto - Тига 2тси 2015
Сообщение от humanrace Посмотреть сообщение
На "Юноне" наверное можно что нибудь подобрать.
salan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 23:13   #163
Das Auto - Golf mk.5, BSF, 2005
Товарищи, столкнулся с такой же проблемой. Диагностики под рукой не было, поэтому было решено сразу заменить динамик. После перепайки звук не вернулся, диагностика приборной панели ошибок не показала. Как думаете, может Васей включить его нужно?
mr_spy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2015, 22:20   #164
Аватар для berqut
Das Auto - golf 5, BSE, 2006. Tiguan 2 1.4. тред.
да ребята не до фотоотчета теперь!
купил на али пару динамиков 32 ома и 36 мм в диаметре, сегодня получил на почте.
короче впихнул я его туда, собрал все и.... тишина!!!
вася ошибок не дает, но на тест приборки динамик не реагирует и включать там нечего что бы он запищал, ну во всяком случае я не знаю где и что включить.
Вот теперь и не знаю что делать.
Сообщение от mr_spy Посмотреть сообщение
похоже тоже самое.
может кто что дельное подскажет?
не мы такие - жизнь такая!
berqut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 16:42   #165
Сообщение от berqut Посмотреть сообщение
похоже тоже самое.
Такая же батва. Там в приборке на плате есть всякие приблуды я в этом не силен, но вобщем чувак писал в этой ветке из за них может быть. над их както прозванивать и выпаивать неисправную батву и менять
---------- Сообщение добавлено в 17:05 ----------
Читай посты 117 и 119 данной ветки стр. 6
Последний раз редактировалось zak.oilers; 02.07.2015 в 17:06.
Старый 05.07.2015, 15:29   #166
Ежили кто наткнется на фотоотчет скиньте ссылочку пож
Вот видео
https://www.youtube.com/watch?v=gCQR65p_cq4
skaityk вне форума   Ответить с цитированием
Макаров (28.04.2016)
Старый 13.07.2015, 11:59   #167
снова разобрал всю приборку пришлось стрелки снять. обнаружил что контакт у динамика болтается, все запаял хорошо, сопротивление посмотрел все ок и все равно не пиликает и поворотники не чикают.
может его как то отключать можно, васей там например, можт бывший владелец вырубил его, че еще может быть если не на плате проблема?
Последний раз редактировалось zak.oilers; 13.07.2015 в 12:02.
Старый 27.07.2015, 14:22   #168
Das Auto - 2005
Почитал тему, понял, что лучше-таки оригинальный купить. Но, есть наверняка аналоги по размерам и характеристикам (я имею ввиду того же производителя), он все-таки давно производится, должны же были что-то на смену выдумать. В общем, у кого есть какая инфа, поделитесь, найду раньше - поделюсь
mcfred вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2015, 09:21   #169
mcfred, ага купишь оригинальный за нормальные деньги и окажется как у меня ни хрена не работает. Сначала лучше проверить как то.
можно например так: притащить приборку домой снять крышку что бы добраться до динамика взять две тонкие проволоки достаточной длинны и припаять к обоим контактам, так что бы можно было другие концы запихать в дырку для наушников в любой аппарат комп или магнитофон, хоть плеер и пошурудить чутка. Я так динамик свой проверял который я вкорячил на замену старого все получилось, он тихоничко пел песню :D но мысль мне эта пришла уже после того как я выдрал свой родной динамик прочитав эту ветку
Колхозный способ зато простой.
Последний раз редактировалось zak.oilers; 29.07.2015 в 17:49.
Старый 15.09.2015, 13:04   #170
удалено, т.к. ответ найден.
Последний раз редактировалось zak.oilers; 15.09.2015 в 13:24.
Старый 15.09.2015, 13:36   #171
Das Auto - 2005
А мне-таки пришли динамики с ebay. Не оригинальные, но по хар-м подходят. Впаял один, все бубнит теперь :) Рад =) 2-й на всякий лежит. Колхозить сильно не пришлось, вытащил старый, этот чуть меньше, герметиком залил и все четко.
Старый 15.09.2015, 13:41   #172
Аватар для lovelyevil
mcfred, разбирал всё? стрелки и т.д.?
Старый 15.09.2015, 13:46   #173
Das Auto - 2005
Сообщение от lovelyevil Посмотреть сообщение
да
Старый 15.09.2015, 16:55   #174
я тоже все разбирал, потом собрал, сначала стремно было, но главное не сцати и фсе будет норм
Старый 17.09.2015, 18:54   #175
Das Auto - Golf plus V/1,6/2008
А у меня звук повторителей поворотников, аварийки и не выключенных фар периодически, то пропадает, то снова появляется. Значит динамик в приборке, всё-таки живой?! Что тогда может быт? Как лечится? Может кто сталкивался?
yanz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2015, 10:46   #176
yanz, контакт отходит видимо, чеж еще может быть. Скоро наверняка совсем затихнет. Либо че то с динамиком либо на плате че то.
Старый 05.01.2016, 15:52   #177
Аватар для hibin
не подскажите в Питере "Кулибина" кто может перепаять динамик?
Старый 07.11.2017, 14:49   #178
Das Auto - golf
Подскажите плз где найти подходящий динамик?
В китае нашел варианты:
https://ru.aliexpress.com/item/TONLE...9-2a6b7d16c6ba
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-...9-2a6b7d16c6ba
Но один 30мм, второй 36
Последний раз редактировалось turist_ua; 07.11.2017 в 15:01.
turist_ua вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +3.
