Старый 10.04.2011, 13:20   #41
Аватар для Bandit
Das Auto - golf 5 1.6 2006
Что нет (гаражных) умельцев ? или денюшка не кому не нужна!
Bandit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 21:15   #42
Аватар для yulia_golfV
Das Auto - Golf V, 1.6 BSE, МКПП, 2007
У меня аналогичная ситуация - осталась от предыдущего владельца - при холодной погоде (зимой) сначала и звук у поворотников есть и если фары оставить включенными тоже звук есть! а только прогревается, звуки попадают!
Мое мнение - если должны быть звуки, нужно их восстановить!!
Плюс у меня не работает прикуриватель - возможно сидит на том же реле, что и звуки.
Может ли кто-нибудь подсказать, какое конкретно реле нужно заменить?? Если можно с отметками в мануале. Или если нужно что-то запаять, то что конкретно!
Буду очень благодарна)) и жду с нетерпением ответа!
yulia_golfV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 12:19   #43
Аватар для Gesetz
Das Auto - Golf V 1,6. 2007г.
Сообщение от yulia_golfV Посмотреть сообщение
Проверьте предохранитель прикуривателя.
в мануале 3.2: стр. 109, № 42
Без мануала: Предпоследний рад внизу, третий слева.
Gesetz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 00:56   #44
Сообщение от Gesetz Посмотреть сообщение
В том то беда, что предохранитель под прикуриватель нормальный! Это первое, что проверила! Тут именно рылешка какая-то сдохла.. но разобрали панель - не понятно, к какому именно рыле подключен прикуриватель. Причем даже его проверили - он рабочий..
Старый 13.04.2011, 09:46   #45
Das Auto - VW-Jetta 6 Highline ,1.4(150)DSG7
На днях с такой же фигней сталкнулся))) впринципе не парит... ток вот забыл выключить габариты посодил акум))) терь первым делом смарю на переключатель света... кто приборку заказывал скока стоит?)
casuals вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2011, 21:38   #46
Das Auto - golf , BUD , 2006
если я воткну другую приборку она будет работать или нужны какие то настройки?
anatolich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 21:46   #47
Уважаемые господа понимающие в Golf V. Ответьте пожалуйста.
Будет ли работать приборка если просто поменять на заведомо исправную б/у.
Ехать к ОД далеко - 1400 км.
Есть возможность заказать - привезут, но будет ли толк?
Старый 26.05.2011, 15:28   #48
Das Auto - no
Просто так не поменяешь) Вернее - всунуть - всунешь, а работать не будет) Приборка- мозг) куда сходится вся инфа по авто) Требуется подключать ВАСю, и адаптировать её к авто.
Езжай на дилерскую станцию. Будет Дешевле.
Автору темы- появилась возможность поменять приборку на R) Если конечно не жалко денег)
Последний раз редактировалось ALFA; 26.05.2011 в 15:31.
ALFA вне форума   Ответить с цитированием
anatolich (26.05.2011)
Старый 29.05.2011, 06:56   #49
ALFA, про ВАСю где можно подробней почитать ?
Старый 15.03.2012, 00:39   #50
Аватар для vadyan73
Das Auto - VW Golf V 1.6 AT
Сообщение от casuals Посмотреть сообщение
Друзья мои! Приключилась и у меня сегодня сия оказия! Странное молчание при открытых дверях и включенных габаритах заметил ещё вчера, но... Сегодня утром приехав на работу забыл... или запамятовал выключить габариты и разрядил АКБ в ухнарь! (1 ухнарь = 5 вольт :D) Вечером, само-собой, не завелся Спасибо хлопцам, оперативненько мотнулись на гаражи и привезли акум. С утра закажу новую АКБ, а пока есть пара вопросов:
1. Ошибка по Airbag снимается через шнурок? Или есть варианты?
2. Для ремонта реле или "колокольчика" в приборке необходимо оную снять. А потом она заработает сразу? Или есть варианты?
Спасибо.
Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь. VW Golf совершенство?
vadyan73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 20:57   #51
Аватар для vadyan73
Электрики! Ау!
ПС. Ко всеобщему удивлению батарея взяла "заряд" и заняла свое законное место под капотом! А там посмотрим... 34 неделя 05 года все таки!
Старый 17.03.2012, 18:47   #52
Das Auto - кроссгольф 1,6
писал ранее в другой теме:
инфа -может кому поможет-короче, была проблемка-в теплую погоду (лето) отсутствовал звук на приборке при включении поворотников. При наступлении осени и зимы -при темп. от -5 грд и ниже -звук появлялся только при утреннем запуске движка и по мере прогрева салона исчезал через4-5 минут. прочитав форум, погрешил на динамик в приборке. не так давно при случае недорого прикупил у sheffа приборку(без мфа 1K0920854A). когда снял свою(1K0920864A с мфа) и начал разбирать-оказалось, что эти две приборки по конструктиву немного разные, однако динамики одинаковые. пригласив спеца по пайке элементов, перепаяли динамик с sheffовской на мою приборку. надо сказать, что работа довольно "тонкая". установив панелю в авто и поездив денек-констатирую победу над проблемкой.
paradok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 20:19   #53
Аватар для Alexander_NS
Das Auto - Golf-V, BSE, 2008
Сообщение от paradok Посмотреть сообщение
динамики одинаковые
Если бы в этой теме появилась маркировка динамика или хотя бы фото и сопротивление обмотки, думаю найти что-то подобное можно было. И многим стало бы легче жить.. :)
Golf-V, 2008г., BSE 1,6
Alexander_NS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 21:11   #54
Аватар для vadyan73
Снял-отремонтировал-поставил-победил. Я правильно понял? После снятия-установки приборки никакая дополнительная "прошивка-перепрошивка" не нужна?
Старый 17.03.2012, 21:47   #55
Аватар для Alex B
Das Auto - ХС90Т5
Сообщение от Alexander_NS Посмотреть сообщение
+100500
Старый 17.03.2012, 21:58   #56
А старый динамик остался? Реально с него маркировку списать? А я бы попытался найти и выложить сюда аналогов. Хотя сопротивление в дохлом не померить, но хоть маркировку и фотки.
Старый 18.03.2012, 10:53   #57
Сообщение от vadyan73 Посмотреть сообщение
Не нужна, если только случайно не включишь зажигание без приборки. Поэтому перед работами лучше снять клемму с аккумулятора.
vadyan73 (18.03.2012)
Старый 18.03.2012, 11:12   #58
Аватар для лехан1978
Das Auto - Котавия А7
Alexander_NS, динамик от наушников для компа подобрать можно рараметры практически одинаковые
Старый 18.03.2012, 11:17   #59
Сообщение от лехан1978 Посмотреть сообщение
это очень широкое понятие. Необходимо видеть оригинал и знать сопротивление обмотки. Тогда реально подобрать аналоги, описать в FAQ и такие темы будут заканчиваться на первой странице ссылкой на картинку и советом поехать в какой-нибудь "чип и дип" либо радио-рынок.
AndreySh (11.08.2012)
Старый 18.03.2012, 13:33   #60
Аватар для Alex B
Das Auto - ХС90Т5
Alexander_NS, согласен. за темкой слежу
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
