Старый 20.03.2024, 01:26   #1
Аватар для DolinEA
По умолчанию Jetta V. Предохранители в блоке салона
Всем привет!
При решении вопроса с не работающим прикуривателем решил проверить все установленные предохранители на предмет их целостности.
При проверке выяснил, что целый ряд предохранителей установлен с сильно отличающимся номиналом. Так, предохранители 17, 18, 19 и 20 вместо 5А каждый были 10, 15, 20 и 30(!!!)А!
Предохранители я заменю на положенные по номиналу, но возникла пара вопросов.
0. Насколько плохо, что длительное время (годы) авто эксплуатировалось с предохранителями сильно большего номинала? Сейчас при диагностике есть единственная ошибка и она как раз по проводке - клемма 30 (см. лог во вложениях). Как я понимаю клемма 30 это общее название половины проводки, подключенной напрямую от АКБ.
1. Что такое "J754 Аварийный регистратор данных", на предохранителе 19.
2. Предохранитель 41 по всем спискам предназначен для мотора щетки и омывателя заднего стекла. Но у Jett нет задней щетки, мотора и всего остального. Интересно, что туда подключено?
PS
Купил на замену набор предохранителей BOSCH и удивился тому, как два преда одного номинала отличаются. Это нормально?
Тип файла: jpg Предохранители - список.jpg (302.0 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg Пред_20_001.jpg (330.4 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg Пред_20_002.jpg (334.8 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: txt Log-269710km.txt (2.4 Кб, 2 просмотров)
Последний раз редактировалось DolinEA; 20.03.2024 в 01:39.
Старый 20.03.2024, 18:29   #2
1 - не факт что схема из интернета совпадает с реальной схемой Вашего авто. Надо смотреть по эльзе.
2 - ничего страшного случится не должно было, если предохранители не горели. Страшно может быть наоборот, если Вы поставите меньший номинал, а нагрузка будет больше
3 - преды лучше брать tesla.
4 - на фото предохранители отличаются тем, что у одного сгораемое тело плоское, у второго нет.
DolinEA (20.03.2024)
Старый 20.03.2024, 22:35   #3
Аватар для DolinEA
1. Как-то не доходят руки научиться пользоваться эльзой.
2. Был перегоревший F42, розетка прикуривателя, заменил его и все норм. Ну если номинал преда меньше нагрузки, то он просто выгорит, а если он сильно завышен, то в нештатной ситуации (КЗ например) может быть повреждена проводка.
3. Принято, спасибо.
4. Принято, спасибо.
Еще вопрос - при замене предохранителей 17-20 на правильные номиналы обнаружил, что сами предохранители не очень плотно сидят в разъемах, с нормальным таким люфтом. На самом деле почти весь третий ряд (12-20) такие.
При этом первый ряд маленьких и все большие сидят плотно.
Тип файла: jpg 1710963555074.jpg (295.3 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось DolinEA; 20.03.2024 в 23:21.
Текущее время: 21:09. Часовой пояс GMT +3.
