Старый 18.03.2013, 14:38   #1
Аватар для Nafanich
Das Auto - VW Golf IV SDI 2001
По умолчанию Вакуумный усилитель тормозов
Ребята, устал уже воевать со своими тормозами, тормоза не эффективные и требуют большого усилия при нажатии (на гольфе у отца педаль как пушинка, чуть нажал машина - колом). Проверил вакуумный насос, шланги вакуума герметичны(была дырка, я ее замотал), новая жидкость колодки и диски по кругу. Грешу на сам вакуум, давлю на тормоз, завожу двигатель педаль чуток проваливается, но машина постоит ночь и педаль тормоза колом(походу травит)!!! Специалисты прошу вашей помощи
Nafanich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 14:46   #2
Аватар для Samodelkin8
Das Auto - Был Golf IV Variant 1.4 AXP. Сейчас Yamaha GTS1000
Сообщение от Nafanich Посмотреть сообщение
А вы уверены что герметична? Шланг замоткой герметичным не сделать.
Samodelkin8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 14:55   #3
Аватар для Nafanich
Сообщение от Samodelkin8 Посмотреть сообщение
Вроде надежно изолентой замотал, там же не такое и большое давление, должна держать
---------- Сообщение добавлено в 14:56 ----------
Може такое быть что в вакуум мусор попал?
Старый 18.03.2013, 22:50   #4
Аватар для Nafanich
Ребята, еще есть предложения?
Старый 18.03.2013, 22:56   #5
до замены колодок,дисков,т.ж. всё я понял исправно работало? ошибок по блоку abs нет,тормозная прокачана хорошо,ничего при замене (особенно в задних суппортах)не повредили?
Старый 18.03.2013, 23:06   #6
Аватар для Nafanich
Когда я его взял, диски колодки и тормозная были в УЖАСНОМ состоянии (я не понимаю как предыдущий хозяин ездил)!!! Заднии диски вообще были ржавые, такое ощущение что они совсем не тормозили (рабочая зона на диске 1 см с одной и 1-1,5 см с другой стороны), переднии с выработкой - все заменили и прокачали после этого машина стала тормозить лучше, но не так как на отцовом гольфе
---------- Сообщение добавлено в 23:08 ----------
100% все целое, супорт вдавливали специнструментом
---------- Сообщение добавлено в 23:09 ----------
АБэСка в стрекочит)))
Старый 18.03.2013, 23:17   #7
совсем не показатель. эфективность зависит от многих факторов.по делу,педаль ватная,не спервого нажатия схватывает,или ещё что?я езжу на двух авто и разница в эфективности торможения тоже заметна сразу,в некоторых ситуациях,даже слишком,но обе исправны
Старый 18.03.2013, 23:38   #8
Аватар для Nafanich
Педаль не ватная, но усилие требует больше чем на другом гольфе (немного поясню мой гольф Дизельный с ESP у отца бензиновый AKL и просто ABS) но почему после ночи стояния вакум пропадае - походу травит, повторюсь на другом гольфе такой беды нет он и неделю стоит вакум остается
---------- Сообщение добавлено в 23:40 ----------
было так что и не спервого 2 раза замечал но сейчас такого не наблюдаю
Старый 18.03.2013, 23:41   #9
это как?
Старый 18.03.2013, 23:46   #10
Аватар для Nafanich
утром сажусь в машину, жму на педаль она колом (вакума нет) завожу - продолжая держать и педаль уходит (вакум появился)
Старый 18.03.2013, 23:51   #11
Nafanich, даже не понимаю о чём вы. вот как проверить http://www.autoprospect.ru/volkswage...-tormozov.html
---------- Сообщение добавлено в 23:54 ----------
http://www.automn.ru/vw-golf-4/volks..._id2-3423.html
Старый 18.03.2013, 23:58   #12
Аватар для Nafanich
Спасибо за мануал, походу у меня либо насос не создает достаточное разряжение, либо вакум это разряжение не держит (где-то стравливает)
Старый 25.03.2013, 02:09   #13
Аватар для Павел Николаевич
Das Auto - гольф 4
Приветствую! Ваш авто с турбиной? если да то скорее всего проблема с актуатором или с модулятором...
Павел Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 13:10   #14
Аватар для Nafanich
Сообщение от Павел Николаевич Посмотреть сообщение
Ваш авто с турбиной
нет у меня простой атмосферник
Старый 26.03.2013, 13:26   #15
Аватар для wolf.di
Das Auto - golf3 АЕЕ черный монстрик
как именно?
все заменили
что поменяли сзади? теперь норм прижимаются?
вошел без напряга?
если я туплю - извиняйте...я не со зла
wolf.di вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 13:44   #16
Das Auto - golf4 1.9tdi arl+chip 2003
между твоим вакумным насосом который стоит на головке мотора и самим вакумом на шланге есть клапан,его поменяй
ARL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 16:06   #17
Das Auto - VW Golf 4, 2002
По умолчанию Вакуумный усилитель тормозов Golf 4
Доброе время суток, форумчане! VW Golf 4, 2002, BCB двигатель
Хотелось бы получить помощь в данном вопросе.
Стал шипеть вакуумник 1j1614105T при отпускании педали тормоза, был заменен на вакуумник от Golf 4motion 1j1614205, вместе с ГТЦ от него же. После замены на приборке горит датчик ESP. На старом ГТЦ снизу был один вход для клеммы, на новом - 2. Возможно ли как то подключить клемму, чтобы ESP работал с этим ГТЦ?
И еще вопрос, может быть кто нибудь знает в чем разница 1j1614105T и 1j1614105K?
Система ESP взаимодействует с самим вакуумником, или только с ГТЦ? Подойдет ли мне 1j1614105K и будет ли с ним работать ESP?
kosis03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 17:10   #18
считаю что работать с гтц от 4motion на моно приводе компонет не будет, там свои компоненты у ESP
Старый 18.10.2016, 17:17   #19
а esp как то взаимодействует с вакуумником? или я могу поставить любой, который подойдет по крепежу, и гтц с esp, и все будет работать?
Старый 18.10.2016, 17:32   #20
на нём (на гтц) есть датчик давления в торм системе, это один из компонентов ESP
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
