02.03.2019, 17:28 | #61 | |||
Das Auto - Volkswagen golf 6, BSE, 2011
Гольф 6 (1.6BSE) замена ГРМ
Всем превет у меня Гольф 6, 1.6BSE, МКПП подскажите пожалуйста по замене ГРМ (какую фирму ремня лучше брать?)
02.03.2019, 17:36 | #62 | |||
Das Auto - пщда 6 иыу 2010
02.03.2019, 17:40 | #63 | |||
Das Auto - G7 1.4 - продан
Morfei, Купи здесь http://clubok-auto.ru
оригинал комплект для замены и не парься! |
02.03.2019, 17:49 | #64 | |||
Morfei, Зачем плодить темы, когда есть ответ в разделе faq " двигатель"?http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=58016
02.03.2019, 22:19 | #65 | |||
Das Auto - Golf Plus 1.6 2010
03.03.2019, 10:00 | #66 | |||
Спасибо Вам всем, но все-таки какую фирму ремня брать (ГРМ)?
03.03.2019, 10:13 | #67 | |||
Das Auto - Golf 6+12г.
03.03.2019, 12:13 | #68 | |||
26.04.2019, 18:57 | #69 | |||
Вот и оригинал... Прошел после замены всего 1200 км. На холодную завожу - сильный свист-скрежет! Пока соображал, что это вообще может быть, пока достал WD-40, брызнул на поликлиновой ремень - звук пропал. Ну, думаю, пора поликлиновой менять. Успокоился. А зря. Сегодня завожу, из ворот выезжаю - опять такой же свист-скрежет! Брызгаю WD-40, а звук не уходит. Заехал обратно, снял декоративную крышку - звук то из-под кожуха ГРМ! Пока снимал - звук пропал - прошло 3-5 мин. Снял кожух ГРМ, стетоскопом слушаю - а звук идет от натяжного ролика ГРМ (нового!), только тихий. Завтра утром буду заводить без поликлинового ремня и с открытой крышкой ГРМ. Попробую записать звук. Если подтвердится - ролик ГРМ под замену. Просто беда с запчастями...
26.04.2019, 19:08 | #70 | |||
Алексей Николаевич, Только на ремень для проверки нужно поливать водой, а не растворителями! Полей водой, если звук пропадет, посыпь ремень тальком. Если не поможет - замена ремня на нормальный (оригинал).
Пользователь сказал cпасибо: | Алексей Николаевич (26.04.2019) |
26.04.2019, 19:30 | #71 | |||
Если это поликлиновой - конечно заменю на оригинал. Я же пишу про ролик ГРМ - мне его надо диагностировать. Да, согласен - WD-40 - это я зря!
26.04.2019, 22:44 | #72 | |||
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли на BSE 1.6 поменять только натяжной ролик ремня ГРМ, сняв верхний пластиковый кожух? 1200 км назад поставили новый ориг. комплект. Появился скрип-скрежет. Похоже, надо ролик менять, а разбирать все - тоска...
26.04.2019, 23:03 | #73 | |||
Нет. Даже полностью снятый кожух не даёт свободы действий да и натяжку ролика вы не произведите.
Пользователь сказал cпасибо: | Алексей Николаевич (27.04.2019) |
27.04.2019, 10:50 | #74 | |||
https://www.drive2.ru/l/504587052658983715/
Вот тут в коментах почитай - я спрашивал про натяжку ролика и Макс подтвердил, что ослаблять-натягивать можно без снятия опоры. Но вот снять сам ролик возможно не получится, т.к. там шпилька длинная. ---------- Сообщение добавлено в 14:51 ---------- Хотя, если есть шпильковерт, то можно попытаться отрутить саму шпильку и тогда ролик можно снять. Потом Шпильковертом новую шпильку с новым роликом закрутить. |
