02.10.2011, 14:36 | #1 | |||
Das Auto - 2004 tdi2.0dsg/был.A3 8P 2.0tfsi
Г3 вопрос по антифризу!
По паспорту сказано заливать красный g11,а знакомому продали g12+.
Смешивать их нельзя,но если менять,то на что правильнее?:D Можно ли залить g12+ ? |
02.10.2011, 21:15 | #2 | |||
Das Auto - vw-джетта2015 года.CAXA1.4.DSG
До 96 года заливали g11 синий после 96 g12 красный.Смешивать их нельзя.
Лучше гольфа только гольф!!!
Пользователь сказал cпасибо: | djery (03.10.2011) |
02.10.2011, 21:19 | #3 | |||
djery, канеш можно. Есть еще G12++. Его и залей, тока сначала свой весь слей.
03.10.2011, 05:56 | #4 | |||
Das Auto - Passat B6 4motion '07
Залил G12+ заместо G11, предварительно промыв систему - полгода полёт нормальный
03.10.2011, 09:36 | #5 | |||
Спасибо,передам)
08.10.2011, 23:33 | #6 | |||
Das Auto - Golf 3
Можно и G12++ лить, главное с синими-зелеными не мешать :)
19.02.2012, 22:50 | #7 | |||
Das Auto - golf 3 ABS 1994 АККП
Flash,ты опытный...подскажи пожалуйста,у меня и масло Mobil,и антифриз....я тут читаю про масла и охл.жидкости,ни у кого такого не залито...скажи..это нормальное масло и антифриз???машину недавно купил...так было залито,до этого у меня был Москвич....лил самое дешёвое и не заморачивался.до сих пор громыхает по дорогам:D,теперь естественно заморачиваюсь....
20.02.2012, 11:24 | #8 | |||
Das Auto - Golf 3
Антифриз - понятие растяжимое :) Это общее название для охлаждающих жидкостей, вопрос в том, какой марки залит антифриз. Но если не знаешь, что залито, лучше слить все, потом промыть систему дистилированной водой и залить антифриз VAG, FEBI или SWAG G12+ или G12++.
По маслу, про Mobil не скажу, я лью Shell Helix HX7 (http://www.shell.com.ru/home/content...new/helix_hx7/ с вязкостью 10W-40, движок такой же как у тебя, прекрасно себя чувствует, нагара от этого масла нет, все чисто. |
20.02.2012, 19:38 | #9 | |||
спасибо...я знаю что залито ....и то и то мобил...ща вот ещё проблемка вылезла,сегодня машина нагрелась до 120...вентилятор включается при 120 на 10 сек и вырубается..проверил на фишке (датчика того что в радиаторе)перемкнул,вентиляторы крутят...думаю что надо датчик менять...как его поменять с наименьшими потерями антифриза
20.02.2012, 22:37 | #10 | |||
Das Auto - Golf 3
Датчик в радиаторе? Дык как обычно, там антифриза на холодную быть не должно :)
А если ты про ДТОЖ, то там тоже немного антифриза выливается (менять также лучше на холодном движке) |
21.02.2012, 20:15 | #11 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 19:19 ---------- ещё сказали что при реальных 120 градусах антифриз закипел бы...это правда??? |
21.02.2012, 20:51 | #12 | |||
Das Auto - Golf 3
Подключаешь диагностический шнур и смотришь какая температура подается на мозги, а какая на приборку и делаешь выводы. На Гольф3клубе есть пара человек, которые занедорого могут машину потестить и советов надавать, так что обращайся есличо. А так гадать долго можно. Вполне вероятно и приборка врет - такое встречается )
Как вариант - подключить другую приборку и посмотреть результат ) |
22.02.2012, 18:58 | #13 | ||||
22.02.2012, 22:19 | #14 | |||
Das Auto - Golf 3
Вынимаешь пепельницу, справа от нее, над прикуривателем есть заглушка, ее стягиваешь влево, под ней разьем
23.02.2012, 13:08 | #15 | |||
ок...спасибки
23.02.2012, 13:59 | #16 | |||
23.02.2012, 22:23 | #17 | |||
хоть убей ...но не нашёл я там разьёма...у меня с кондеем машина..коробка автомат,может у меня где в другом месте???
24.02.2012, 00:40 | #18 | |||
Das Auto - Golf 3
По БК не скажу, в электрике не шарю.
А по разъему, есть два варианта, глянь еще под заглушками (вариант 2). У меня тоже с кондеем машина, 93 года, разъем над прикуривателем (вариант 1). |
25.02.2012, 04:37 | #19 | |||
Das Auto - Golf MK3 GTI-Edition 1994, МКПП; Golf Mk3, 1,8 AAM, 1995 г.в, АКПП, Opel Meriva B 2012
еще иногда диагностический разъем бывает под кожухом КПП, иногда болтается где-то внутри торпеды, иногда обрезан вообще. БК на моновпрысках нет смысла подключать к диагностической шине, лучше напрямую к необходимым датчикам, так как в зависимости от версии ЭБУ можно вообще не получить измеряемых величин.
И еще немножечко по теме. Мобил хорошее масло для данных двигателей, а вот антифриз я бы взял оригинал G12++ в соотношении 1 к 1 с водой. Последний раз редактировалось AmunSeth; 25.02.2012 в 04:41. |
Пользователь сказал cпасибо: | Боровский (13.03.2012) |
13.03.2012, 22:41 | #20 | |||
забыл отписаться.....нашёл разьём под прикуривателем,так сразу и не заметишь,качественно сделано)))делают же бусурмне
---------- Сообщение добавлено в 21:43 ---------- извиняюсь....над прикупивателем |
