04.02.2012, 14:03 | #1 | |||
Das Auto - golf 3 ABS 1994 АККП
по-разному включаются дворники, Golf 3
включаю задний дворник,включается передние.....иногда передние включаются сами....чё делать????
14.02.2012, 23:09 | #2 | |||
Das Auto - vw/golf 2.0
меняй стрекозу)))))))
Пользователь сказал cпасибо: | Боровский (15.02.2012) |
15.02.2012, 19:21 | #3 | |||
15.02.2012, 23:04 | #4 | |||
да.но можно помучиться и зделать старый ,я как-то комуто делал.но это гемор....
17.02.2012, 11:03 | #5 | |||
17.02.2012, 22:30 | #6 | |||
поменял стрекозу,передние включаются нормально,задний всё равно не работает,моторчик смотрел,вроде нормальный......может реле? кто знает?
25.02.2012, 04:54 | #7 | |||
Das Auto - Golf MK3 GTI-Edition 1994, МКПП; Golf Mk3, 1,8 AAM, 1995 г.в, АКПП, Opel Meriva B 2012
мультиметром проверьте питание на фишке моторчика заднего дворника. Там три контакта, один масса, два плюса, из них один плюс появляется только при попытке включить задний дворник.
27.02.2012, 00:06 | #8 | |||
оказалось всё просто...бывшый хозяин когда начала глючить стрекоза тупо снял реле и забыл про это...поставил реле,всё работает как надо
02.03.2012, 22:15 | #9 | |||
Das Auto - гольф 3, 1993 год,1,6 л
реле какое и где поподробней такая же проблема
05.03.2012, 20:48 | #10 | |||
эх....если бы я запомнил....
08.03.2012, 14:41 | #11 | |||
над предохранителями 2ой ряд снизу...2ое реле если смотреть на блок с лева на право..на реле должны быть цифры 72....а вообще посмотри здесь на форуме мою тему про перевод надписей на крышке блока предохранителей....там хороший человеквыложил ссылку классную...там всё подробно и схема и надписи и какое реле где стоит подробно
