Старый 24.02.2012, 08:58   #1
Das Auto - Volkswagen Golf, AAM483701, 1996
Плохо Гольф 3, 1996
Здравствуйте!
Поменял свечи (НВЖ, 3-х контактные), и аккумулятор. Однако машина в ручную сразу не заводится, даже при автозаводке.
Она заводится с 4-го и 5-го раза с натяжкой. Помогите в чем может быть проблема. Хотя на улице холодно.
Раньше в январе т.г. не наблюдалось. Машина заводилась сразу.
Болатбек
Болатбек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 09:00   #2
Гость
Болатбек, до этого заводилась нормально? причина замены свечей? после пуска двигатель работает нормально?
Старый 24.02.2012, 09:24   #3
Здравствуйте!
Да до этого заводилась нормально с первого раза. Даже в холодную погоду.
Позже когда начались проблемы, знакомые порекомендовали заменить свечи на новые и позарядить аккумулятор (проверили воду и др.). Аккумулятор сам по себе новый.
После пуска двигатель работает новрмально!!!
Старый 24.02.2012, 09:42   #4
Гость
Болатбек, а свечи правильные подобрали? может зазор на них не такой как должен быть?
Старый 24.02.2012, 09:59   #5
Да вроде бы, приобрел такие же свечи, только новые.
Старый 24.02.2012, 10:02   #6
Гость
Болатбек, попробуй отключить ДМРВ и завести без него.
Старый 24.02.2012, 10:18   #7
ок. спасибо
Старый 24.02.2012, 11:58   #8
Счастье гольф 3, болатбек
Температурный датчик на передней панели в салоне авто не работает.
Недавно заменил на новый датчик. Результата нет. Датчик температуры не работает.
В чем может быть причина?????
Старый 25.02.2012, 04:30   #9
Das Auto - Golf MK3 GTI-Edition 1994, МКПП; Golf Mk3, 1,8 AAM, 1995 г.в, АКПП, Opel Meriva B 2012
Ничего, что на ААМ нет ДМРВ?
По теме, ваг-ком вам в помощь для определения причины неработающей стрелки на панели, хотя скорее всего проблема не в датчике, а в дублировании сигнала на приборку, или в самой панели. Без работающего ДТОЖ Вам было бы очень тяжело)) А еще не советую без разбора менять все подряд. Вот Вам пример: у моего знакомого в период сильных морозов тоже отказывался сразу заводится его Г-3 с подобным двигателем. После нескольких попыток он заводился, троил поначалу, потом все приходило в норму. В -25 заводится отказался. Ну товарищ недолго думая решил менять все, что якобы на это влияет. Это конечно может и хорошо иногда обновлять старенькие штучки на новенькие, но решение проблемы в итоге оказалось намного прозаичнее - после поездки, скапливающийся в моновпрыске конденсат капелькой застывал на форсунке, не давая проходить бензину. После нескольких попыток завестись в итоге машина начинала работать, я так думаю, эта капелька отбивалась и попадала в коллектор, ну а дальше бензин уже поступал нормально. В сильные морозы моновпрыск замерз в итоге капитально, пришлось снимать и чистить вручную. Через неделю опять замерз)) Это я к тому, что не стоит сходу менять все подряд, если проблема сильно беспокоит - обратитесь к специалисту.
AmunSeth вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +3.
