Старый 02.06.2012, 11:13   #41
Аватар для yrgen
yrgen, реальная температура на приборку не выводится,её можно посмотреть диагностическим шнуром,а стрелка только указывает на норму или отклонение от неё.датчик который стоит на двс в пластиковом патрубке.есть отчёт по егоhttp://vwts.ru/forum/173473.html к сожалению эл. диагностика не может полностью тестировать неисправность ДТОЖ, она контролирует только целостность цепи датчика.
В принципе понятно, я этот датчик не менял еще. Может в самом деле он тупит, но правда не всегда.
yrgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2012, 13:29   #42
Аватар для andrei7077
Das Auto - Санки
датчик,который стоит в патрубке и меряет температуру-его показания можно посмотреть в измеряемых группах через ВАГ-ком, при неисправности этого датчика на холостых обороты плавают. По идее на старых машинах стояло 2 датчика, один на приборку(лампа перегрева), один температуру меряет
Старый 02.06.2012, 14:33   #43
Das Auto - Golf 4 TDI
вертушки не крутятся вообще, точнее не включаются. датчик?
kaibest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2012, 14:46   #44
Das Auto - Санки
радиаторы помой, у меня дизель в пробке больше 90 не греется, вентиляторы очень редко срабатывают, когда долго долго стою
Старый 02.06.2012, 14:52   #45
Сообщение от kaibest Посмотреть сообщение
почитай все коменты внимательно.я бы начал с предохранителя,за тем проверил бы проводку и наличие напряженияна выводах к вертушкам,если есть значит дело в них,а что с ними?вскрытие покажет.чаще всего зависание щёток после зимы и грязи.можно перед разборкой постучать по ним,без вандализма, на полностью прогретом двс,когда предположительно момент включения уже наступил,или подать на прямую от аккума 12 в.тут есть тема с фотками по разбору вентилятора с закисшими щетками и его приведение в рабочее состояние у 5гольфа,разницы никакой в устройстве электромотора.ищи удачи.
Старый 02.06.2012, 19:24   #46
пишу тут,даю советы,а у самого сегодня радиатор вышел из строя,обломился патрубок и почти весь антифриз на земле,правда не на гольфике,а на ауди.вот в связи с этим вопрос,какой фирмы аналог взять ? выбираю между хелла,ниссен,авва,магнетимарелли и тд.никогда не менял,кто что скажет?да истарый чинить не буду,повреждение механическое,тесть обломил самый тонкий вывод под возух и незаметили пока в пробку не попали .
Последний раз редактировалось владимир76; 02.06.2012 в 19:29.
Старый 02.06.2012, 19:39   #47
Das Auto - Санки
Ниссен в оригинале в последнее время идет
владимир76 (02.06.2012)
Старый 02.06.2012, 19:47   #48
Сообщение от andrei7077 Посмотреть сообщение
честно сказать выбирал меж тремя,рассматривал хеллу,его-ниссен и марелли,а авва китай голный. просто купишь хеллу а придёт что непонятно,вот из за этого болше интересовался.а ценник у них довольно доступный,по сравнению с оригиналом.
Последний раз редактировалось владимир76; 02.06.2012 в 19:52.
Старый 02.06.2012, 21:36   #49
Аватар для Mak80
Das Auto - Golf IV FSI(BAD) 2003
владимир76, менял перед 31.12.11 купил Nissens встал почти как родной(небольшая разница форме отверстий верхних подушек пришлось добавить немного изоленты для плотности). Ещё одно отличие Nissensа от оригинала соты как фольга, оооооооооочень мягкие и тонкие, и сделан в китае, хотя сватали как датский. По крепежу вопросов небыло.
Mak80 вне форума   Ответить с цитированием
DirtySanches (25.10.2014), владимир76 (02.06.2012)
Старый 02.06.2012, 22:08   #50
Сообщение от Mak80 Посмотреть сообщение
чегото мне грустно,хоть и беру не на гольф а на ауди,вряд ли это изменит качество ,предположу что и хелла тоже китай,потому как ценник-2400р эти соты же потом мойкой позагибают.завтра в екзисте спрошу образец,может кого ожидает на полке,всё равно от какой машины,чтобы качество оценить
Последний раз редактировалось владимир76; 02.06.2012 в 22:12.
Старый 02.06.2012, 22:51   #51
Аватар для Yurii
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE 2008, Passat B6 2.0FSI BLY 2005(был) Toyota Camry v40 2.4
владимир76, опа, а мне на сервисе сказали типа бери не дорогой радиатор кондера, главное не китай, сказали бери авву, цена в 2,5 раза меньше оригинала, пока все ок
P.S. гольф 5
Обладатель Golf 5 1.6 BSE Tiptronic
Yurii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2012, 23:16   #52
Yurii, нее авва брать моя не будет :D видел,крутил в руках теплообменник печки и сравнил с оригиналом,авва сделан откровенно дёшево,по весу меньше и при разборе оказалось конструктивно в оригинале пластиковые спирали стоят а в авва,нет их вобще.
Старый 02.06.2012, 23:28   #53
Аватар для Yurii
владимир76, мне сказали это Германия, ну да ладно, если что на Hella поменяю, от старого хозяина остался тайваньский убитый радиатор кондея
Старый 02.06.2012, 23:34   #54
Yurii, будем надеяться что тебе непонадобится замена а я завтра что нибудь выберу.
Старый 02.06.2012, 23:48   #55
Аватар для Yurii
владимир76, я бы Hella взял на твоем месте
Старый 03.06.2012, 13:16   #56
мой выбор Hella продавец пояснил что придёт behr и это одна компания которя поставляет свою продукцию на конвеер vw и нареканий по ним нет вобше,так же был предложен ниссен,но с оговоркой на то что придётся устанавливать перед ним сетку и как правильно мне подсказывали соты ну ооочень тонкие.консультацию по качеству получил в екзист,там и заказал
Старый 03.06.2012, 21:15   #57
Аватар для Mak80
что за сетка?
Старый 03.06.2012, 21:33   #58
что за сетка?
ну типо для большей защиты слабеньких сот,ведь проще почистиь сетку от насекомых чем промывая радиатор мойкой загнуть соты.я так его понял.
Mak80 (03.06.2012)
Старый 03.06.2012, 21:53   #59
Das Auto - Гольф 4,АХР,2001
На предпоследней авдотье ставил аву.Год проездил-всё ровно было,потом продал.Новый хозяин вроде не менял ещё.....На Гольфа вон недавно тоже прилепил г...но вроде аввы (выбирать не приходится,берём то что дают ).Встал чотко,всё ровно.....По сравнению с родным-меньше количество пластин охлаждения.Но я не парюсь по этому поводу,т.к.когда разъединил радиаторы там такая куча г...на была,что я не понимаю как тот радиатор вообще работал.А ведь я ездил и в пекло,но перегрева не було....
Кстати,тоже сетку маскитную натянул,пока всё снято было (в смысле бампер),чтобы меньше дряни всякой летело в радиаторы.
Узбек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2012, 23:14   #60
Аватар для Mak80
владимир76, только сдаётся мне, что менагеры просто пытаются продать сопутствующий товар, т.к. у меня основной радиатор бОльшей своей частью прикрыт радиатором климата. а сверху около телевизора щель небольшая и ни керхером ни мухами туда недобраться
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
