Старый 28.05.2016, 11:22   #1
Das Auto - golf 4 1999
По умолчанию не получается выставить время на панели приборов.
Не правильно показывает время над спидометром как исправить?
elik55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2016, 11:32   #2
Рекомендую обзавестись и ознакомиться с инструкцией по эксплуатации гольф4
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=69082
---------- Сообщение добавлено в 12:33 ----------
над спидометром время не показывает авто точно гольф4?
Старый 28.05.2016, 11:48   #3
Да.
Старый 28.05.2016, 11:52   #4
и где по вашему спидометр?
---------- Сообщение добавлено в 13:01 ----------
цитата из мануала специально для вас:
Электронные часы с цифровой индикацией (2)
Для установки текущего
времени следует пользоваться
кнопкой, расположенной справа
внизу под тахометром.
Поворотом кнопки против часовой стрелки (стрелка 1) до упора
устанавливают часы. При однократном кратковременном повороте кнопки
происходит перестановка на один час. При повороте кнопки и удержании ее
в этом положении происходит непрерывная перестановка часов.
Поворотом кнопки по часовой стрелке (стрелка 2) до упора устанавливают
минуты. При однократном кратковременном повороте кнопки происходит
перестановка на одну минуту. При повороте кнопки и удержании ее в этом
положении происходит непрерывная перестановка минут.
При помощи этой кнопки можно установить часы с секундной точностью:
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Кнопку повернуть вправо (стрелка 2) до тех пор, пока часы не покажут
время, на одну минуту меньшее, чем контрольные часы.
2. Кнопку мгновенно повернуть вправо, когда секундная стрелка
контрольных часов с точным ходом дойдет до полной минуты.
скорпион62 (19.01.2017)
Старый 28.05.2016, 12:02   #5
Перепутал внизу скорости время.Я менял кнопкой он не меняется.Проблемя после смени аккумлятора
Последний раз редактировалось elik55; 28.05.2016 в 12:04.
Старый 28.05.2016, 12:04   #6
elik55, вы снова перепутали. выше написано где у вашей панели расположены часы.
выделено красным цветом
Старый 28.05.2016, 12:05   #7
Да сейчас заметил.
Старый 28.05.2016, 12:18   #8
если у вас возникают проблемы с установкой времени и вы всё при этом делаете правильно (в чём я не уверен) , то возможно у вас проблема с той самой крутилкой, при помощи которой устанавливается время. она бывает ломается, либо выходят из строя кнопки на которые она жмёт своими рычажками.
так, или примерно так механизм выглядит внутри панели.
(зависит от производителя панели)
Тип файла: jpg DSC_1517.JPG (283.1 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_1518.JPG (215.9 Кб, 14 просмотров)
Старый 28.05.2016, 12:45   #9
Точно не могу сказать внутрь панели.Но крутящийся чуть меньше.
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
