Старый 10.08.2010, 21:00   #1
Das Auto - Golf 4,1,6,1998 г.
По умолчанию климат контроль
Климат контроль не холодит,давление в системе есть,делал диагностику сказали все нормально,но не щелкает муфта компрессора,отправили к электрику,один электрик подключил компресор на прямую муфта щелкнула,в машине начало холодить,потом дал прогазовку весь хладогент вышел через прокладку компрессора.Поехал на другу диагностику в Бош сервис,там сказали что у меня нет блока управления кондиционером,короче подскажите пожалуйста кто чем может,было бы даже лучше электрической схемкой
Romych.07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2010, 21:17   #2
Или кто посоветует где можно нормально починить климат контроль
Старый 11.08.2010, 09:54   #3
Аватар для kvadzik
Das Auto - Volkswagen Golf IV, 1.4, 2000
мне в свое время рекомендовали Алькор на волоколамке, у меня та же фигня, не холодит, газ есть..сам собираюсь туда съездить,времени нет
kvadzik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 13:15   #4
Аватар для Kings
Das Auto - Гольф4 1.6 ATN 105 2001год
Ребят проблема такова: включаю режим авто, повышаются обороты, но ничего с муфтой не происходит, компрессор не включается... Включаю режим екон, обороты падают в прежнее состояние.... Почему обороты повышаются, а муфта не включается?? Система заряжена!!! Ошибок по климату нет!!!
---------- Сообщение добавлено в 13:17 ----------
А нет, выдало ошибку 318... Что за она?
Kings вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 13:57   #5
Kings, 00792 ---- 318 -------------------- Датчик давления в контуре климатической установки-F129. либо он рабочий и не даёт пускать компрессор из за давления ниже нормы в контуре, либо сам датчик вышел из строя.
Старый 13.04.2015, 16:46   #6
Аватар для Kings
Владимир, а проверить тестером на сопротивление его не удастся??? Или может по другому как, без шнурка... Ато шнурок с китая идет уже 2 месяца(((((
Старый 13.04.2015, 17:17   #7
Kings, тестером этот датчик не проверяют,он хитрый. вероятно раз по нему присутствует ошибка,значит это он и неисправен. есть аналог оригинала Hella, его если что и заказывайте,либо с разбора берите бу рабочий. меняется самостоятельно за 2 минуты,под ним на магистрали есть клапан,так что при снятии пшикнет как банка пива и всё,ставь новый. можно на муфту пробовать подать ток от аккумулятора на прямую и если будет холодить,то значит причина именно в этом датчике. у муфты разъём на 2 пина,так что не ошибётесь. один+ второй -
Старый 13.04.2015, 17:27   #8
Аватар для Kings
Спасибо за инфу, а номерок датчика не подскажите?
Последний раз редактировалось владимир76; 13.04.2015 в 17:52. Причина: злоупотребление цитированием.
Старый 13.04.2015, 17:55   #9
номер есть на самом корпусе датчика. так же вы можете узнать номер нужной вам запчасти в этой теме.http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...F7%E0%F1%F2%E8
и пожалуйста не цитируйте без необходимости,не рекламируйте названия магазинов запчастей.
Старый 14.04.2015, 14:07   #10
Das Auto - Golf MK4, 1.8, jazzblue, 1999 г.в.
Сообщение от Romych.07 Посмотреть сообщение
У меня была похожая проблема - кондиционер не включался. Причина была в отказавшем датчике температуры ОЖ - машина считала, что возможен перегрев, и блокировала кондей и постоянно включала вентиляторы радиатора.
Piggys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 13:35   #11
Аватар для Kings
Владимир, еще один вопрос, где этот датчик стоит, чтобы не бегать глазами не искать?? Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось владимир76; 17.04.2015 в 15:33.
Старый 17.04.2015, 15:40   #12
датчик контроля давления в магистрали F-129
Тип файла: jpg _DSC0039.jpg (85.7 Кб, 50 просмотров)
Старый 15.08.2015, 23:20   #13
Das Auto - GOLF 4 1.9 TDI AJM 2000
Всем привет))) Ребята выручайте. Вопросы по климе гольф 4. При включении климы идет задержка (секунд 15-60) для включения электро-магнитной муфты. С выключением та же история. А периодически не выключается вообще. Только когда заглушишь двигатель. Муфта новая. Есть еще проблемка. При само диагностике климы выбивает ошибку 318. Система герметична, фреон есть (свеже заправлен), купил оригинальный датчик давления в контуре, заменил, не помогло. Сбрасываю ошибки. после первой заводки появляются сново. При включении зажигания моргает дисплей климы. Как то так!!!
al kapone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2015, 02:12   #14
Аватар для y-u-r-a
al kapone, Ищи траблу в карлсоне...
Что то смотрел я на ту фотку и ни Чего не понял... ПРАВОРУКАЯ???
Автомеханик
Старый 16.08.2015, 15:53   #15
А при чем тут карлсон? Не понимаю.....
Старый 16.08.2015, 17:32   #16
Аватар для y-u-r-a
al kapone, Ну тогда давай скрины измеряемых величин, в момент работы кондёра, если мне не веришь, будем разбираться в твоей трабле
Автомеханик
Старый 14.05.2016, 22:02   #17
Das Auto - Golf 4, 1.6, 1999
Сообщение от al kapone Посмотреть сообщение
Вылечил? Сегодня заправился фреоном, датчик новый стоит. Все в точности, как ты говоришь.
kesmile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 11:19   #18
Das Auto - Vw golf4, aus, 2000г
Что может быть?Прошлым летом заправил климат все хорошо работало и холодило,а сейчас он опять не холодит,если только еле-еле.При заправке никаких утечек не обнаруженно было.
В чем может быть проблема?
Владимир3131 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.
