Старый 28.10.2017, 14:19   #13861
Аватар для Sultan_SPb
Das Auto - VW Golf 6 05/2011
r1sh, как вариант, обратиться в другой сервис.
VW Golf 6 1.2TSi 6 МКПП Black 05/2011
Sultan_SPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2017, 14:38   #13862
Аватар для r1sh
Сообщение от Sultan_SPb Посмотреть сообщение
хаха идеально
можете посоветовать сервис по выхлопу с нормальными ценами?
Старый 28.10.2017, 14:43   #13863
r1sh, к примеру, я заезжал на ремонт глушителя на моссковское шоссе 13д, "Глушитель King", диагностика у них была бесплатной.
Старый 28.10.2017, 15:22   #13864
Аватар для r1sh
Тут тоже не дёшево, 4500р за одну гофру..а если две то цена такая же как и везде...
Последний раз редактировалось r1sh; 28.10.2017 в 15:24.
Старый 29.10.2017, 19:00   #13865
Аватар для Alapupiy
Das Auto - VW G6, 1,6 МКПП5
Мужики, нужен совет.
Травит гофра, ремонт озвучивают в 6-7к в зависимости от мест. Снять\поставить приёмную трубу, отпилить\приварить две гофры и сами гофры.
Подскажите, можно как-то удешевить предприятие? Может быть штаны какие-то есть с одной гофрой или может гофру можно через интернет-магазин заказать дешевле?
Посмотри вот такой вариант:
Я ставил Bosal. Номер точно не помню. Диаметр точно 45мм. А вот длина, по-моему 250 мм. По факту намеряли то ли 240, то ли 245 мм. а это был ближайший размер. Там рядом 230 по таблицам есть, но это сильно короче получается. Вроде вот этот воткнули: 265-577, но длину лучше перемерять на месте. У меня их 2 шт. стоит. Говорят бывает BSЕ с одной гофрой, но чего-то слабо верится.
П.С, сразу бери прокладку для приемной трубы и желательно хомут, который под брюхом стоит.
Хомут вот такой я брал. Держит нормально.
Тип файла: jpg 69185978f1b8ce926.jpg (65.3 Кб, 16 просмотров)
Старый 29.10.2017, 20:29   #13866
Аватар для 130r
Sultan_SPb,
Все в порядке, в ремкомплекте актуальные номера запчастей
цепь 03F 109 158 G замена на 03F 109 158 J с 01.07.2017
натяжное устройство цепи 03F 109 507 D замена на 03F 109 507 F с 01.01.2016
Старый 29.10.2017, 20:34   #13867
130r, уф, спасибо, успокоили, а то я уже чуть было не начал "рвать и метать".
а есть возможность проверить, был ли заменен сальник коленвала - 038 103 085 С на 068 103 085 Е?
Старый 29.10.2017, 20:49   #13868
Аватар для 130r
Sultan_SPb,
такой замены не было
по ETKA применимость сальника 068 103 085 Е на авто до 2004 года
Старый 29.10.2017, 22:13   #13869
тут нашел, что 068 103 085 E как возможная замена? и наоборот:
https://www.motorzona.ru/?mz3ss=038103085C
Старый 29.10.2017, 23:48   #13870
Аватар для 130r
Sultan_SPb,
Какой ответ вы хотите получить?
На 1.2TSI ETKA даёт только такой вариант - 038 103 085 С.
На более старые двигатели ETKA даёт оба варианта - 068 103 085 E и 038 103 085 С.
Хронологическая замена такая 068 103 085 E -> 038 103 085 С.
Старый 30.10.2017, 00:48   #13871
130r, как не крути, а он ни каким боком не влезет?
Старый 30.10.2017, 10:48   #13872
130r, подскажи, аналог можно поставить?
81-19299-10 Victor Reinz, криминального нет ни чего, или же тут однозначно оригинал надо ставить?
Старый 30.10.2017, 11:13   #13873
Аватар для 130r
Sultan_SPb,
Есть разные запчасти: которые соответствуют оригиналу, хуже оригинала, лучше оригинала.
Я не знаю к какой категории относиться данный аналог.
Надо спрашивать у тех, у кого есть статистика.
Старый 30.10.2017, 11:44   #13874
Менял вчера масло и заинтересовал вопрос как быстро создается давление в системе после замены. Т.к. логика работы индикатора у нас вроде отличается от распространенной схемы, когда лампа зажигается при минимальном давлении, то нельзя ли Васей смотреть текущее значение давления?
Старый 30.10.2017, 11:51   #13875
130r, мастер сказал, что хороший аналог, в оригинале идет.
В итоге, купил Виктор Рейнц в евро-авто, по запрошенному номеру 038 103 085 C даёт номер аналог Рейнц 81-19299-10, 110р., один в один с оригиналом 068 103 085 E.
Старый 30.10.2017, 13:41   #13876
В общем, Сигма моторс, подтвердила, что 038 103 085 С и 068 103 085 Е взаимозаменяемы, но по вину идет 038 ... 085 С
Будем пробовать, по окончании работ отпишусь.
Старый 01.11.2017, 17:18   #13877
Аватар для Slesar82
Хочу установить на свой гольф 6 2013 г.в. мультируль. Подскажите пожалуйста, на что надо обратить внимание при покупке руля?
Slesar82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2017, 17:20   #13878
Аватар для r1sh
Сообщение от Slesar82 Посмотреть сообщение
А подрулевой блок поддерживает мультируль?
Старый 01.11.2017, 17:34   #13879
Аватар для Slesar82
Вот я это хочу уточнить. Где посмотреть номер блока и узнать, поддерживает ли он это? Подскажите пожалуйста!
Старый 01.11.2017, 17:46   #13880
Аватар для r1sh
Нужно либо снять пластик за рулём,снять руль, и сфотографировать снизу блок либо ваг комом посмотреть
Slesar82 (01.11.2017)
Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +3.
