13.11.2013, 21:45 | #101 | |||
сама не подгазовывает иногда ?
13.11.2013, 21:49 | #102 | |||
Das Auto - VW Golf 4 1.4 akq 1998
да вроде нет, хотя, газанул если, обороты не сразу падают а с задержкой 1 секунду, или более плавней опускается, как то так. Может клемму с аккамулятора на время сбросить?
13.11.2013, 21:53 | #103 | |||
если есть запаздывание,то тоже признак ADPT ERROR
13.11.2013, 21:59 | #104 | |||
Значит буду ждать провод
14.11.2013, 08:58 | #105 | |||
топикстартеру: чем вы чистили форсунки? ультразвуком?
no money, no honey:D
18.11.2013, 20:37 | #106 | |||
Пришел кабель, все настроил, тест проходит, некоторые узлы опрашивает, но вот захожу в 01 двигатель, идет опрос и на адресе 01 бод 13 выходит ошибка "подключение не синхронизируется", что это может быть?
Программа вася-диагност. к примеру тормоза считывает,подушки безопасности тоже. а вот двигатель нет( Последний раз редактировалось deadoff; 18.11.2013 в 20:52. |
18.11.2013, 21:35 | #107 | |||
Das Auto - 2 Машины VW Bora Variant,1.8T AUM 2003 &VW Golf 4 Variant 1.6 16V AZD Swap-нут на 1.8Т AWP
скорость порта надо уменышеть
18.11.2013, 22:58 | #108 | |||
владимир76, Большое спасибо, адаптировал. Посмотрю, на результат)))
14.12.2013, 00:06 | #109 | |||
Das Auto - Golf 4,AEH,1999
всем привет. гольф 4 глохнет на ходу.потом какое то время не заводится (от10 минут до 2 часов) закономерности не вижу никакой.поменял лямбда зонд,датчик положения коленвала. проблема осталась. помогите пожалуйста
14.12.2013, 00:08 | #110 | |||
14.12.2013, 00:12 | #111 | ||||
комп диагностика показала только лямбда зонд. подскажите что еще смотреть, т.к. до очередного сервиса где делают ГРАМАТНУЮ диагностику просто не смог доехать(машинка встала) |
14.12.2013, 01:19 | #112 | |||
Das Auto - golf.AWW.2000
СМОТРИ НАСОС
15.12.2013, 01:39 | #113 | |||
комп диагностика показала только лямбда зонд. подскажите что еще смотреть, т.к. до очередного сервиса где делают ГРАМАТНУЮ диагностику просто не смог доехать(машинка встала) поменял бензонасос, проехал значительно больше_ порядка 70 км. уж думал что все норм, но нет_ заглохла(((((((((( Последний раз редактировалось Евгений 1990; 15.12.2013 в 02:43. |
15.12.2013, 12:17 | #114 | |||
17.12.2013, 11:12 | #115 | |||
12.01.2014, 17:46 | #116 | |||
привет. проверь замок зажигания. у друга было что то похожее. оказалось иногда не соединялись контакты в замке зажигания
12.01.2014, 18:26 | #117 | |||
Das Auto - GOLF4, akl 1.6
Парни доброго времени суток! Проблема у меня была такова, что машина вроде работала постоянно нормально, но когда я проезжал по луже или на встречке меня встречала авто брызгами, машина начинала дергаться как будто бензонасос то включался то отключался, подключил ваг ком и он выдал ошибки
00518 30-10 00282 17-10 Начал лезть по проводке, от самого датчика ДЗ и по его жгуту до самого блока, сняв подставку аккамулятора и корпус воздушного фильтра ИТОГ: обнаружил два оголенных провода (фиолетовый и фиолетово-белый) в коробе над стартером(перетерлась изоляция) прозвонил, оба идут на ДЗ, заизолировал, думаю что решил проблему! у меня двиг. 1,6 AKL всем спасибо за внимание |
19.03.2014, 11:20 | #118 | |||
Das Auto - golf iv 1.4 AKQ
Здравствуйте. У меня Golf 1.4 AKQ 16v 1998 г.в. Проблемы начались зимой после того, как я решил залить 95 вместо 92. Машина начала глохнуть на ходу и заводиться с 2-3 раза, случалось это пару раз в день при пробеге ~100км. Сделал диагностику, компьютер выдал ошибку положения датчика дроссельной заслонки (обороты плавали в пределах 50-100/мин). Затем у меня обломилось ушко на натяжном ролике грм (клапана не загнуло). Заменил ролик, ремни, шкиф коленвала (метки выставлены нормально), Машина стала заводиться раза с 3-4, глохнуть на ходу, дергаться, пропала динамика. Сделал повторную диагностику появились ошибки датчика выключения холостого хода и датчика оборотов двигателя. Доехал до дома, заглушил, попробовал завести и машина превратилась в недвижимость. Заводится только если отсоединить аккумулятор минут на 15, холостые при этом живут своей жизнью, работает пару минут и снова умирает. Подскажите с чего начать лечение.
19.03.2014, 11:37 | #119 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | aleksandrvlz (19.03.2014) |
19.03.2014, 11:45 | #120 | |||
Я не так выразился. Отломилось само крепление, ролик болтался, но ремень не слетел.
