Старый 10.02.2013, 03:59   #1
Das Auto - Golf V 1,6 BSE 2006
По умолчанию концевик капота, проблема и временное решение
Сегодня приключилась такая беда: по пути в Финляндию на трассе загорелся значок открытого капота. Фактически капот закрыт. Казалось бы, ну и чёрт с ним, но... От дома уехал уже на 200 км, до цели ещё 150, плюс обратно возвращаться, на улице мокрый снег, из-под колёс летит грязь и соль, а омыватель с "открытым" капотом не работает. Думал, попала влага в концевик, балончик WD проблему не решил. Кое-как проехал ещё около сотни километров, на стекле сплошные соляные разводы, глаза вываливаются, а возвращаться предстоит по темноте, в общем надо что-то делать. Результат долгих мытарств на обочине: концевик расположен в нижней левой части замка, к нему подходят два проводка, сам концевик сделан отлично и качественно загерметизирован, но в том месте, где в концевик входят провода, изоляция этих проводов разрушилась и происходило замыкание цепи (провода расположены очень близко друг к другу). Решение, варварское, но действенное: оторвал один из проводов от концевика, тем самым разомкнул цепь, и заизолировал. Всё, капот для машины еавсегда закрыт. Остаток пути проехал с омывателем:D Теперь надо восстанавливать оригинальную схему. Номер концевика 1K0 953 236 B, но exist цену по этому номеру не даёт. Подскажите, как купить детальку?
---------- Сообщение добавлено в 05:24 ----------
Кстати ещё наблюдение.
Так как беда не приходит одна, то на обратном пути загорелась жёлтая маслёнка, низкий уровень масла в двигателе. Масло долил. Маслёнка не погасла. Был к этому готов, так как здесь на форуме читал, что если не работает концевик капота, то машина считает, что капот не открывался и масло не доливалось. Так вот, после трёх остановок/пусков двигателя и около 50 км пути маслёнка погасла. Так что концевик здесь точно не причём
vw driver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 09:33   #2
Аватар для Андрей74
Das Auto - Golf VI, 1.6 BSE, 2011
так разве не замена на 6R0953236 ? часто ваг детали впоследствии меняет на усовершенствованные
помощь клубням с диагностикой VAG-COM
наше BSЁ
Андрей74 вне форума   Ответить с цитированием
vw driver (10.02.2013)
Старый 28.06.2014, 14:47   #3
Аватар для ckm
А я, дурак, этот концевик сам починил и снова подключил. Теперь долбает мигание лампочки открытого капота. Подумываю снова оторвать ему провода нахрен...
ckm на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2014, 16:26   #4
ckm, концевики обычно идут вместе с замком,ну или на аукционе брать отдельно этот микрик. отрывать провода не стоитю ТС сделал не верный вывод
Сообщение от vw driver Посмотреть сообщение
ещё как причём,просто контроль уровня и температуры осуществляется при помощи отдельного датчика в поддоне двигателя и для того чтобы ему определить уровень после доливки нужно около 100км пути,а концевик бы сразу после открывания\закрывания капота погасил лампу низкого уровня и даже если не доливать масло,то маслёнка бв не горела примерно те же 100 км пробега. это же VW
Старый 10.01.2015, 16:45   #5
Das Auto - Golf 2004
По умолчанию Загорелся значок капота и не работают дворники
Доброго времени суток форумчане!быть может мой вопрос уже мусолили на форуме ,все же поинтересуюсь,недавно загорелся значок открытого капота (хотя он полностью закрыт ) при этом не работают ни дворники ни омыватель , что это может быть??
Kalash37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 16:51   #6
Аватар для Andrey737
Концевик капота наелся,отсюда и дворники не работают
Старый 10.01.2015, 16:51   #7
Супер добрый модератор
Аватар для лёня 22
Проверьте не открыт ли капот,мог микрик в замке капота умереть.У меня так случилось. Разъедините фишку и идущую на микрик,если он,то будет работать.
Старый 11.01.2015, 21:39   #8
Das Auto - WV GOLF V 2004
отсоедени фишку под капотом в районе правой фары у телевизора.
zxcv вне форума   Ответить с цитированием
Kalash37 (12.01.2015)
Старый 14.12.2017, 10:59   #9
Das Auto - VW Golf Plus, BSE, 2008
Категорически приветствую! Та же проблема.
Загорелась "масленка", масло долил - не гаснет. Присмотрелся - не отображается открытие капота на MFA+.
Подскажите, где этот микрик стоит (фото) и как решать проблему?
Fender вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2017, 11:06   #10
Аватар для SERKA
Das Auto - MKV/UNITED
поменял замок капота ,новый шел без концевика , при демонтаже старого замка капота концевик развалился ! поставил новый замок пустой , на удивление ни каких ошибок MFA+
SERKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2017, 11:30   #11
Аватар для Макcим
Концевик для нештатных сигналок спасает уже несколько лет.
Если разомкнуть фишку концевика,для машины капот всегда будет закрыт.Машин умный,капот нужно периодически открывать.
Старый 22.12.2017, 13:47   #12
Das Auto - VW Golf V Plus 1,6 united
По умолчанию Концевик капота.
Добрый день Форумчане, перед заменой магнитолы хоче померять ток утечки чтоб сравнить до и после. Вопрос у меня стал как "закоротить" концевик капота, чтоб машина считала что капот закрыт и стала на охрану?
Если это уже обсуждалось прошу простить ( поиском не нашёл.
artemua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2017, 00:44   #13
Аватар для Макcим
Сообщение от artemua Посмотреть сообщение
Пост выше читали?
artemua (02.01.2018)
Старый 24.12.2017, 09:35   #14
artemua, закрыть его отверткой.
Роман51 (24.12.2017)
Старый 24.12.2017, 15:02   #15
Аватар для Роман51
sheff,
Старый 02.01.2018, 16:13   #16
Пост выше читали?
Не нашёл эту тему поиском, навернео плохо искал. Нашёл нужные разъём, если стоять лицом к открытому капоту, то раъём находится возе левой (пассажирской фары).
Спасибо!
Не получилось долезть отвёркой, сильно утоплен замок, а разбирать пластик вокруг него не стал.
Старый 02.01.2018, 17:33   #17
Das Auto - немецкий
сильно, а я дурак фишку рассоеденяю у правой фары
Старый 11.04.2018, 21:17   #18
Аватар для OIIACEHQQ
Das Auto - VW Goif 5
Всем Привет, авто гольф 5, тоже есть проблема с индикатором капота, с недавнего времени перестал гореть индикатор капота, капот открываю а индикатор не горит, концевик да? читал что индикатор может начать гореть постоянно когда обрыв провода но я посмотрел, провода все там целые
Старый 11.04.2018, 21:24   #19
OIIACEHQQ, а что мешает проверить работу концевка мультиметром? там же элементарно всё и разъём обычно где то рядом.
Старый 11.04.2018, 22:14   #20
мильтиметра нет под рукой, да и не особо я электрик
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
