01.11.2019, 21:57 | #1 | |||
Мазать ступицу и болты медной смазкой или нет?
Год назад на шиномонтаже Вианор сотрудник сказал, что ВАГу обязательно надо смазывать ступицу (место примыкания диска) и болты крепленеия колеса. И смазал все медной смазкой. Да, откручивать потом колеса было заметно легче. В этом году переобувал авто сам, и тож смазал ступицы и болты медной смазкой. А сейчас решил погуглить, надо ли вообще это делать, и не вредно ли это? Очень хотелось бы услышать мнение профессионалов в этой области...
Нагуглил страшную фразу: "НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не применяйте медную пасту в области рабочих колес автомобиля. При контакте со сплавами медная паста ускоряет гальваническую реакцию, последствием которой является коррозия ступицы и контактных поверхностей резьбового соединения. Это в свою очередь вызывает плохое крепление и заклинивание деталей." |
02.11.2019, 10:22 | #2 | |||
Das Auto - Запорожец
Последний раз редактировалось jstyle911; 16.12.2021 в 13:59. |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Andrewsss (02.11.2019), Шпили вили (02.11.2019) |
02.11.2019, 10:46 | #3 | |||
Однако странно и непонятно, зачем модератор переместил данную тему из faq шины и диски в раздел Гольф 6. Данная тема никак не касается конкретной модели авто... И, возможно, другим будет интересна.
---------- Сообщение добавлено в 10:47 ---------- jstyle911, я вот тоже пшикал медной, но не ликви моли, а какой-то отечественной. |
02.11.2019, 11:01 | #4 | ||||
Das Auto - Golf 6? 2010 DSG7
Пользователь сказал cпасибо: | Andrewsss (02.11.2019) |
02.11.2019, 11:19 | #5 | |||
Das Auto - Golf+ 1.6 bse MT
Резьбу болтов(шпилек, когда гайки) никогда не мажу. Ржавчины и окислов никогда не было.
Мажу только конус болта(гайки), совсем чуть-чуть, обычным литолом. Закручивать и откручивать намного легче. Тяну без фанатизма. Самопроизвольного откручивания никогда не было. Ещё смазываю посадочный стык ступицы и тормозного диска. Думаю, при замене будет легче демонтаж, не прикипит. Всё ИМХО. |
02.11.2019, 12:03 | #6 | |||
Das Auto - Golf 6, BSE, 2011
Литые диски имеют сплав алюминия, который не очень дружит с медью. В местах контакта диска со ступицей, где была нанесена медная смазка образуются окисления и диски чернеют.
Вот результат https://www.drive2.ru/b/525243577610011319/ Себе обрабатываю алюминиевым спреем ликви моли. Диски до сих пор чистые и без корозии |
02.11.2019, 12:38 | #7 | ||||
02.11.2019, 16:39 | #8 | |||
Das Auto - Golf V GTI
Смазываю. Кучу лет на, на разных машинах медной смазкой. Место примыкания диска. И да, инструкцию на баллончике нужно почитать прежде чем использовать.
По ссылке выше бред какой то написан. На фотках видно, что там где диск прижимался к ступице смазки не было. Могла попасть вода соленая и пошла коррозия в паре сталь алюминий. |
Igni et ferro!
02.11.2019, 20:25 | #9 | |||
Das Auto - Golf Plus 1.6 2010
Давно, в 1970-е годы нас учили, что колесные болты и шпильки максимум, чем можно смазывать - это сухим графитовым порошком. Никакие масла и смазки применять было нельзя. Наверное, это устарело...
02.11.2019, 21:29 | #10 | ||||
При смене прав даже не стал категорию "С" продлевать. |
02.11.2019, 22:31 | #11 | |||
Несколько лет при переобувке наношу немного медной смазки из баллона на ступицу и резьбу болтов. Проблем никогда нет.
Наносить начал когда однажды около часа пытался открутить болты, а затем снять со ступицы колесо. Прикипело сильно. |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Andrewsss (02.11.2019), Шпили вили (03.11.2019) |
03.11.2019, 16:53 | #12 | |||
Макcим, Один раз,в течении полу часа снимали переднее колесо,прикипело так,что выбивали(долго)кувалдой))) После этого мажу медянкой
03.11.2019, 18:33 | #13 | |||
Das Auto - гольф 6 1.4 САХА 2012
У кого литые диски обязательно смазывать и болты и посадочное место.
04.11.2019, 17:12 | #14 | |||
Аналогично, обычный литол, в том числе и на резьбу болта.
04.11.2019, 20:01 | #15 | |||
Das Auto - Сиденье
vovahik, имхо наоборот, у кого штампы, обязательно мазать. С литыми никогда проблем со снятием не имел, а вот штампы помнится на шиномонтаже палками сбивали)
04.11.2019, 20:37 | #16 | |||
Литые тоже очень хорошо прикипают. Было один раз когда зиму поставил в конце сентября, а снял в начале мая. Одно колесо заднее еле сбил со ступицы.
