01.11.2018, 21:02 | #21 | |||
да просто нельзя пихать в камеру сгорания форсунки...от этого только вред и лишний гемор...зато птичкам легче дышится.....
Всякие направленные\послойные впрыски.....супер бедные смеси...прошитые низкие обороты в управлении АКПП.... Последний раз редактировалось etivod; 01.11.2018 в 21:07. |
01.11.2018, 22:45 | #22 | ||||
02.11.2018, 06:31 | #23 | |||||
Das Auto - Golf VII 2014
Всем спасибо за интерес к теме, но просьба избежать оффтопа про нагар на клапанах и прочяя прочяя, непосредственно к вопросу не имеющего отношения, дабы действительно знающие люди могли бы дать совет какой-нибудь.
Чек есть, если сбросить то появится только если на прогреве не поднимать принудительно (педалькой) обороты до 2+ тысяч, когда пропусков нет (если завести и ничего не делать подтраивает и помигивает чек до тех пор пока не загорается полностью). Я знаю что пропуски это не хорошо но нормально, если речь о таких как бывают сейчас по остальным цилиндрам (1-2 на тысячу оборотов), но 40-80 по 2му, троение ни разу не нормально. Цитата:
В принципе сейчас основная версия и есть забитие форсунок чачей и необходимость чистки. Но, это не обьясняет: 1) спонтанное моментальное возникновение проблемы- до конкретного момента не было ни падения мощности ни пропусков; как будто отрыгнуло что то где-то 2) необъяснимое самоочищение всех форсунок кроме одной. 3) отсутствие реакции на заливку другого качественного бензина и промывки Хотя тот факт, что на больших оборотах пропусков нет можно объяснить увеличением давления в рампе, прохождением большего количества бензина через грязную форсунку Загрязнение цилиндров клапанов не расматриваю. Пробег не тот, симптомы проявились резко и ушли в основном так же получается ну и все те же вышеобозначенные причины. Проблемы с компрессией во втором цилиндре можно было бы предположить, но тогда почему на большем газу пропуски уходят?+опять же все те же моменты Последний раз редактировалось Susanin; 02.11.2018 в 06:39. |
02.11.2018, 06:47 | #24 | |||
Либо они фильтруются/не распознаются. Пропуски по косвенным признакам определяются, может их ЭБУ просто игнорирует
02.11.2018, 11:41 | #25 | |||
Das Auto - VW 1.2 TSI 2013
Susanin, Попробуй прошивку движка свежую залить и все таки поставить новую катушку.
03.11.2018, 07:28 | #26 | |||||
Катушки менял местами, какую не ставь пропуски по 2му цилиндру. Да и характер возникновения проблемы говорит о том что это не катушки, все сразу не могли навернуться |
03.11.2018, 11:30 | #27 | ||||
При оборотах в 3000 цикл воспламенения длится 10мс, собственно его инерция двигателя просто сглаживает. ---------- Сообщение добавлено в 12:31 ---------- ну или на 2000, смотря как ЭБУ пропуски считает |
04.11.2018, 23:36 | #28 | |||
38 детский сад. ездить и не париться..они новые с пропусками подобными ездят......вот когда сотни пойдут на тысячу и заколбасит мотор
Последний раз редактировалось etivod; 04.11.2018 в 23:40. |
05.11.2018, 07:04 | #29 | |||
06.11.2018, 12:07 | #30 | |||
Susanin, Дилеры не ставят новую прошивку двигателя (только по отзыв акциям, которых уже нет). Прошивка я имею ввиду не чип. Есть свежие прошивки двигателя заводские с пофиксинными ошибками, в том числе и с исправленными проблемами по зажиганию и прочее. Посмотри у себя в городе ребят, которые заливают софт через VAG COM. Мне это обошлось в 2К например.
А по поводу катушек - то же менял местами - думал все целые. Пока не купил новую и не поставил - проблема ушла. Если даже в итоге это окажется и не катушка, то она все равно тебе пригодится на будущее - за-то проверишься. |
06.11.2018, 14:52 | #31 | |||
07.11.2018, 07:32 | #32 | |||||
Подумаю на счёт катушки, может и куплю чтоб точно уверенным быть. Поездил с чеком, "пособирал" пропуски. Всё таки они не только по 2му вызывают ошибки, но и по остальным тоже. С наступлением холодов так же все таки более однозначно можно сказать- на холодную троит сильнее-пропуков больше, при заводе с утра колбасит так что чуть ли не глохнет, обороты плавают сильно. На прогретом двигателе гораздо меньше, обороты почти не плавают хоть и троит. После сброса чек стал загораться довольно скоро. Новых ошибок не появилось- все те же пропуски и всё. Почитал эту тему. http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...=83257&page=11 как я понял проблема возникает много у кого и связана чаще всего с бензином. Всё таки буду чистить винсом форсунки не снимая. Посмотрю, будут ли изменения. |
07.11.2018, 10:01 | #33 | |||
07.11.2018, 10:55 | #34 | |||
Das Auto - CZDA
На форуме октавия клуб есть тема по 1.4 http://www.octavia-club.ru/f/A7/2362...l-1-4-tsi/p658
Там и по CHPA и CZDA одно и то же, пропуски, пропуски и еще раз пропуски) Там октахи с такими симптомами через пост. |
07.11.2018, 11:35 | #35 | |||
kiri_l, Города: Москва, Екат, СПБ, Ростов, Белгородская область, Химки, Зеленоград, Мытищи, Королев.
Ссыль (не реклама, а для пользы дела) http://vag-com-perm.ru/index/0-2 Внизу страницы есть все контакты - посмотрите. |
07.11.2018, 13:10 | #36 | |||
Gilza, ты меня не понял. То, что у них написано, можно на 95% сделать и самому. Я хотел посмотреть, как они софт заливают через вагком. Да и на сам софт было бы любопытно взглянуть.
07.11.2018, 13:26 | #37 | ||||
надеюсь что последнюю))) мониторить версию прошивки можно по ресурсам типа vagflash. там надо вбивать sw\hw своего блока управления двигателем. з\ы только я приехал ткнул носом какая должна быть версия ПО и что сразу же после заливки проверю ноутом с васей версию Итог стояла обновленная версия. по теме пропусков здесь надо кардинально менять и перерабатывать под наш бенз и условия (лето-зима-влажность) впрыск+убирать бедную смесь и заточку под эконормы....этого никто не будет делать. в ВАГ-е под конкретный рынок.....только под угрозой запрета продаж...как США\Китай. Последний раз редактировалось etivod; 07.11.2018 в 13:30. |
07.11.2018, 14:52 | #38 | |||
kiri_l, Вся инфа и координаты у них по ссылке.
etivod, К своим ОД обращался - не делают. Вам повезло. Во сколько обошлось? |
07.11.2018, 14:54 | #39 | ||||
0.6 нормочаса. нормочас 1400 был что ли.. |
08.11.2018, 06:32 | #40 | |||||
