26.12.2014, 00:29 | #121 | |||
Das Auto - VW Golf Plus 1.6 BSE, 5 МКПП 2006
На свой Плюс установил передние диски и колодки + задние колодки фирмы BluePrint, 6000 км - пока нареканий и "дискомфорта" нет.
Последний раз редактировалось x711; 26.12.2014 в 00:38. |
12.02.2015, 01:17 | #122 | |||
Das Auto - VW GOLF 6 MATCH 1.6
VAG JZW 698 151 - нормальные колодки, есть в наличии в нашем exist? Стоит брать?
Второй вариант Otto Zimermann, название нравиться )))). И третий, - Brembo (чтобы наклейку наклеить ))) ) -------------------------------------------------------------- Кроме шуток, подскажите норм колодки. |
12.02.2015, 08:50 | #123 | |||
Das Auto - VW Golf Mk5 1,6 BSF 2006
Поставил Textar спереди, полтора года проехали на текущий момент, ни писка, ни скрипа, ничего, работают отлично. На задней оси проглядел колодки, у одной накладку совало, остальные были по 2мм, срочно купил из наличия TRW, проехал уже 4 месяца, также отлично. Вообще на своих машинах почти всегда использовал Textar.
12.02.2015, 10:11 | #124 | |||
Господа, я сейчас внесу огромный резонанс в Ваши рассуждения.
Я был и отчасти являюсь счастливым владельцем 4-х авто: 1. Mazda 626, 2 Toyota Camry, 3. Citroen C5 III, 4. VW Golf Plus. На все свои машины я исключительно ставил и ставлю колодки производства Quattro Freni (QF) - это охренительная марка, очень недооцененная, комплект колодок на перед стоит около 700-800 руб. Мне всегда этих колодок хватало на 25-30 тыс. км., эффективность торможения весьма ощутимо выше оригинала, есть небольшой негативный момент - бывают подсвистывают чуть-чуть, но чаще всего единично и почти не заметно. В общем мне через 2-3 недели менять передние диски, а с ними и колодки, однозначно колодки будут только QF!!! *не реклама, просто отзыв, основанный на личном опыте... |
Пользователь сказал cпасибо: | morley (12.02.2015) |
12.02.2015, 12:26 | #125 | |||
Das Auto - golf plus 1.4 tsi
MaddyGod, Чего-то ерунда 25-30 тыс. Каждый конечно по разному ездит и тормозит .У меня оригинал больше 40 т. отходили , и только половину стёр.А на прошлой машине почти 100 тыс. поменял вместе с дисками опять на оригинал.
12.02.2015, 12:31 | #126 | |||
Das Auto - vw golf V BSE 1,6 MT 2008
Для передних нормально мне кажется 25-30, тем более если автомат. У меня на хундае задние на 60 хватило, а передние на 30. Не ужели у гольфа могут колодки по 100 тыщ ходить, феерично прям Если ток ездить в пенсионерстайле мне кажеца
Последний раз редактировалось zak.oilers; 12.02.2015 в 12:39. |
12.02.2015, 12:59 | #127 | |||
Купил ATE из наличия только поставил. Из первых впечатлений - какая-то ватная педаль тормоза и слабое торможение.
12.02.2015, 13:18 | #128 | ||||
Das Auto - VW Golf V, 2008, 1.6 AT
1.6 АКПП, если что. На другой машине, БМВ е39, передние 60 отходили и еще датчика не касались, поменял для профилактики, задние 80 отходили и тоже датчика не касались еще. Поменял потому что появились сомнения работает ли датчик)) АКПП, 192 л.с. Так что не знаю как надо ездить, чтобы каждые 20 тыщ колодки менять. Или колодки г, что так быстро стачиваются. ---------- Сообщение добавлено в 14:19 ---------- 1000 км уже проехал на них? Где-то столько колодки притираются. |
12.02.2015, 13:19 | #129 | |||
palash, может воздух попал?
Последний раз редактировалось zak.oilers; 12.02.2015 в 13:36. |
12.02.2015, 13:19 | #130 | |||
12.02.2015, 13:52 | #131 | |||
Das Auto - vw
Нравятся hella (делает их pagid).
Sent from my iPhone using Tapatalk |
12.02.2015, 13:53 | #132 | |||
майоров,
проехал 105 тыс на родных колодках, менял на ТО перед-зад. Поставил точно такие же - никаких проблем. Все нравится, ничего не скрипит, цена передних порядка 2 тыс руб. на такой пробег - вполне нормальная, чтобы не бегать искать что то другое. Езжу быстро, 1,4 ТСИ, чип до 140, просто не торможу - стараюсь просчитывать ситуацию заранее... |
Пользователь сказал cпасибо: | Шпили вили (12.02.2015) |
12.02.2015, 14:24 | #133 | |||
Согласен полностью. Выбирайте правильный режим движения,и колодки будут ходить долго.
12.02.2015, 16:36 | #134 | ||||
Так вот для меня очень важно, что когда я нажимаю на тормоз то машина у меня замедляется так, как нужно мне, бе всяких расчетов заранее и т.д. и т.п., и что бы даже после 20 мега-торможений "в пол" следущее было таким же эффективным как и первое, и вот поэтому я выбираю колодки из наиболее графитной смеси с медью или латунью, а не со сталью. Просто как-нибудь попробуйте, ради эксперимента (700 руб. не такие большие деньги) поставьте QF, поездите 1000-2000 км., а потом поставьте обратно свой оригинал..... и тут главное на первом светофоре не влететь в зад впередистоящего (было у товарища как-то).... уж очень привыкаешь к эффективности торможения.... Вот такой мой отзыв... P.S. на Ситроене у меня стояли оригинал с нуля, я на них прошел 30000 км. и до металла стер, поставил QF и прошел еще 30000, а потом продал машину, и колодок еще было процентов 20 наверное. ---------- Сообщение добавлено в 17:40 ---------- Кстати.... У многих производителей стало нормой делать комплект замены диски+колодки, поэтому диски стали делать чуть помягче, а колодки чуть по жестче и получается как раз что одни колодки + одни диски меняются раз в 80-100 т.км. Я про такое читал где-то с год назад.... ---------- Сообщение добавлено в 17:42 ---------- И еще кстати... Менять колодки каждые 25000 км. или раз в год (это у меня так получается) для профилактики очень даже полезно - и суппорта проверишь и направляющие и резинки все со шлангами. |
12.02.2015, 21:37 | #135 | |||
13.02.2015, 11:14 | #136 | |||
Сухой чистый асфальт + хорошая летняя резина и никакой АБС даже не пикнет при тапке в пол и вот тут колодки много значат...
А вообще я про 30 т.км. может и уменьшил, на самом деле на Мазде я проехал 20000 км. на этих колодках и продал Мазду вместе с ними, сколько их там оставалось - не знаю. На Тойоте я поменял колодки на 35 т.км. пробега и на 68 т.км продал Тойоту, тоже вместе с ними. На Ситроене уже писал, проехал 30 т.км на колодках этих и продал так же с машиной с остатком процентов 20-30. На Гольфе пока проехал с прошлой замены 30 т.км, вот буду менять диски с новыми колодками, посмотрю сколько осталось старых. Может я и зря приуменьшил, может QF хватает на 40 т.км., а то и больше. |
13.02.2015, 11:27 | #137 | ||||
MaddyGod, на "светофорной" скорости АБС не пискнет? )))) Я про это:
И да, с правильными тормозилками педаль тугая, и интенсивность торможение по сути регулируется силой нажатия на педаль, а не её ходом. Т.е. выбрав люфт дальше педаль минимально продавливается при приложении усилия. А если педаль легкая, то японо-стайл тормозов. На Ланцере вон тоже чуть нажал педаль и машина колом. Если ты это считаешь хорошими тормозами, то извини))) |
13.02.2015, 12:06 | #138 | |||
Das Auto - GV BUD => G6 BSE
13.02.2015, 12:36 | #139 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 13:37 ---------- А, не подумал... Может быть. Я то отвечал имея ввиду именно систему ABS, а не марку. |
04.02.2018, 17:04 | #140 | |||
колодки тормозные
подскажите пожалуйста чем отличаются колодки 1K0698151F (2900 руб)от колодокJZW 698 151(2000 руб)
