Старый 04.12.2013, 17:46   #121
Das Auto - Skoda Octavia 2FL 1.6МКПП 2010г
На ебей блоков от MQB, скорее всего, нет еще.
denix80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 17:02   #122
Das Auto - Golf VII 1.4 140 hp
Сообщение от SPH Посмотреть сообщение
Скинь полный скан своего авто. Посмотрю на предмет драйв-селекта. Можно в личку.
чем всё закончилось то?
тоже интересует есть ли возможность драйв-селект активировать
BAKS_MAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 10:28   #123
Сообщение от BAKS_MAN Посмотреть сообщение
Кнопку установить не проблема, а вот чтоб она работала, пока все в стадии изучения. Единственное что пока можно, это рулевое управление сделать в спорт режиме.
Старый 12.12.2013, 11:49   #124
Das Auto - нет
да не :) как раз наоборот - интерсно сделать без кнопки, через бортовик. Если есть конечно такие машины (как на А4). А кнопка, чо уш она, подключил по схеме и алга.
Старый 12.12.2013, 14:33   #125
Только велика вероятность что эта кнопка работать не будет! На Q3 уже в это уперлись! Кнопку устан., все закод., а меню так и не появилось!(
Старый 12.12.2013, 15:32   #126
Гость
Кнопка только даёт команду на включение/выключение меню др.селект на экране магнитолы, дальше уже пальчиком выбираешь
Старый 12.12.2013, 16:05   #127
Das Auto - нет
мне довелось на А4 ставить с кнопкой. Всё заработало. Но есть машины, где кнопки нет и там всё работает через бортовик.
denix80, а вы и бортовую и 5F кодировали?
Старый 12.12.2013, 18:09   #128
Только 44блок, т.е. получается рулевое управление постоянно в режиме Dynamic.
А кагого года А4 была?
Старый 13.12.2013, 10:15   #129
Аватар для SPH
Das Auto - Т150
Незнаю, в личку не получал сканов, соответственно эту тему не "развивал".
Здесь могла быть моя реклама
SPH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 11:29   #130
SPH, а что нужно, скан с машины с драйв селектом? A3(8V) подойдет?
Старый 13.12.2013, 11:51   #131
вооот, я такого же мнения. что физической работы в принципе можно избежать, ведь все уже заготовлено в авто, надо только в меню настроек движения на экране попасть... осталось, чтобы пошли попытки
Последний раз редактировалось BAKS_MAN; 13.12.2013 в 11:53.
Старый 13.12.2013, 12:23   #132
Das Auto - нет
denix80, значит ты его вообще не включал. Ауди была новая 13 модельный
Старый 14.12.2013, 00:32   #133
Ну а как же ее можно включить, если отдельнам пунктом драйв селект ни где не указан!
Старый 14.12.2013, 07:53   #134
Аватар для brewer
Такой вопрос, никто не занимался вопросом по установке функции "определение усталости водителя"?
По каталогу аксессуаров это идет sd карта с ПО, номер 5G0 054 801....
Mk7 Comfortline 122hp dsg
Старый 15.12.2013, 10:27   #135
Аватар для SPH
Das Auto - Т150
Даже незнаю, говорю же, вообще не занимался. Инфы лишней не бывает. Только скан желательно со всеми возможными прочитаными каналами адаптаций, так как известно, что многие функции делаются именно через каналы адаптации, а не только через кодирование.
Смотрю еще в MQB почти в каждом блоке коды комплектаций. VCP умеет их редактировать. Но у меня нет информации, что они означают и что дает их изменение.
Октавия А7.
Описание функции.:
2. Ассистент распознавания усталости
Повышенная усталость водителя может угрожать безопасности движения, поэтому ŠKODA Octavia III
оснащается ассистентом распознавания усталости. За данную функцию отвечает блок управления
диагностического интерфейса.
Усталость водителя распознаётся по его реакциям, в частности по движениям рулевого колеса. Усталый
водитель выполняет непреднамеренные подруливания. Он держит рулевое колесо очень крепко и выполняет
быстрые подруливания с большой амплитудой. Накопление таких признаков свидетельствует о неизбежной
усталости. В таком случае ассистент распознавания усталости предупреждает водителя.
В первые пятнадцать минут движения ассистент распознавания усталости оценивает то, как водитель
управляет рулевым колесом. Затем он сравнивает эти данные с текущими движениями рулевого колеса.
Если ассистент регистрирует изменения в движениях рулевого колеса, которые могут быть обусловлены
усталостью водителя, он предлагает водителю сделать перерыв в вождении.
Функция распознавания усталости водителя возвращается в исходное состояние при выполнении одного
из следующих условий:
– Водитель останавливается и выключает зажигание.
– Водитель останавливается, отстёгивает ремень безопасности и открывает дверь.
– Водитель останавливается более чем на 15 минут.
Если по крайней мере одно из этих условий не выполнено, ассистент предупреждает водителя снова.
При распознавании усталости водителя на дисплее Maxi DOT отображается визуальное предупреждение
и, кроме того, водитель слышит звуковой сигнал.
В некоторых условиях движения система может сделать ошибочное заключение и порекомендовать ненужный
перерыв (при спортивном вождении, в плохих погодных условиях, при движении по плохой дороге).
Включение/выключение функции можно настроить через меню информационно-командной системы.
Старый 15.12.2013, 10:38   #136
Аватар для brewer
SPH, я написал этот номер из каталога аксессуаров для golf 7, причем здесь октавия?!
Старый 15.12.2013, 22:52   #137
Das Auto - Skoda O2
я немного изучал эту функцию, находится она в гэтвее, подозреваю что в этом аксессуаре находиться только коды разблокировки и активации данной функции, посредством дилерского оборудования- выделенного канала- сервера завода изготовителя.
mmi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 22:56   #138
Das Auto - Golf 2.0 TDI 2013
Опускание правого зеркала при движении задним ходом:
1. STG 52 (Türelektr. Beifahr.) auswählen
2. STG Lange Codierung -> Funktion 07
3. Byte 04
4. Bit 2 aktivieren
5. Bit 3 aktivieren
---------- Сообщение добавлено в 20:59 ----------
Изменение оборотов двигателя на которых разжимаются задние колодки при движении в гору.
1. STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen
2. STG Anpassung -> Funktion 10
3. Berganfahrassistent auswählen
4. wert entsprechend anpassen
---------- Сообщение добавлено в 21:02 ----------
Активация задних фонарей в режиме Дневных ходовых фонарей
1. STG 09 (Bordnetz) auswählen
2. STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
3. Zugriffscode 31347 eingeben
4. STG Anpassung -> Funktion 10
5. Kanal (6) - Tagfahrlicht - Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht auswählen
6. Wert auf aktiv setzen
---------- Сообщение добавлено в 21:07 ----------
Память уровня подогрева водительского и пассажирского сиденья.
1. STG 08 (Klima) auswählen
3. Kanal Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer auswählen
4. Wert auf aktiv anpassen
(Default Wert: nicht aktiv)
5. Kanal Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer auswählen
6. Wert auf aktiv anpassen
---------- Сообщение добавлено в 21:15 ----------
Изменение количества миганий поворотников при однократном касании:
5. Kanal (2) Blinkersteuerung Komfortblinken Blinkerzyklen auswählen
6. Возможные варианты от 1 до 5 миганий
Стандартное значение: 3 (3x мигания)
Последний раз редактировалось Phaeton-I; 15.12.2013 в 23:12.
Phaeton-I вне форума   Ответить с цитированием
Dizzzzz (06.02.2014), huziahmetov (24.12.2013), Ideal1st (25.06.2014), Krash123 (15.02.2016), oytp (14.01.2014), Protune (17.12.2013), ZAXXX (05.10.2014)
Старый 16.12.2013, 09:33   #139
Аватар для SPH
Das Auto - Т150
Даже не представляешь насколько они одинаковы :D
lexa 738 (17.01.2014)
Старый 30.12.2013, 16:29   #140
Кстати, кто нибудь в курсе как сделать что бы стопы горели и во внутренних фонарях (на крышке багажника)?
Как в Passat, Touareg, Phaeton и с диодной задней оптикой.
Последний раз редактировалось Phaeton-I; 30.12.2013 в 16:32.
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
