19.03.2016, 09:58 | #241 | |||
Das Auto - Golf 7 Variant 2014 г. HighLine 1.4 TSI 140 hp 6МКПП Limestone Grey
Проверил напряжение на своём АКБ, 11.9 что по версии бортовика составляет 40-50% заряда. Поставил на зарядку, в итоге напряжение 12.53 а по версии бортовика 80% :).
Golf 7 Variant HighLine 1.4 TSI 140 hp 6МКПП Limestone Grey + ErgoActive + BiXenon + Composition Media + Climatronic + Парктроники + Сигналка
22.03.2016, 11:08 | #242 | |||
Das Auto - Golf7, 1,4TSI 122 л.с., 2013
Подскажите, пожалуйста, как проверить уровень заряда АКБ, через ГУ?
UPD. Нашел! Последний раз редактировалось Zloi_Zohan; 22.03.2016 в 11:18. |
Golf VII 1,4 TSI (122) DSG Comfortline + Comfort + Technic + Light and View + Composition Media+Plus+Мультируль, Pacific blue
22.03.2016, 11:18 | #243 | |||
22.03.2016, 11:21 | #244 | |||
Navigobear, есть на всех. Даже на тех, где нет менеджера заряда.
28.07.2016, 19:48 | #245 | |||
Das Auto - Golf7 1,4TSI 122 лс
Аккумулятор EXIDE in Spain 1S0 915 105A
Также как у многих на дисплеи показывает в основном заряд батареи 80%.Аккумулятору около трех лет. НРЦ показывает 12,7В решил провести КТЦ для проверки.При разряде АБ током 3А (0,05С) напряжение провалилось сразу до 12.43 В ? -что это сульфатация? Разрядил до напряжения 12,3 В и поставил на зарядку. Плотность не проверишь так как нет пробок закрытый. Под пленкой видна крышка не кто не пробовал её открывать?
28.07.2016, 20:24 | #246 | |||
Аккумулятор EXIDE in Spain 1S0 915 105A (12в, 59 А/ч ,640А ССА) стоит на Гольф 7. При эксплуатации разрядов ниже 12.2В не допускал. Но правда промежутки между поездками были большие из-за профиля работы .Проверка прибором АЕ300 показала: 12.74В; 100% ; Внутреннее сопротивление 3,62 микроом ;ток пусковой 675А. Вроде все хорошо. но разрядные характеристики не понравились( большой провал в начале разряда).
Последний раз редактировалось минус; 29.07.2016 в 15:07. |
09.09.2016, 09:50 | #247 | |||
Das Auto - Golf 7
Всем привет!
Вчера столкнулся с такой проблемой. Машина стояла с утра час на включенном зажигании, потом ездил днем(примерно часа 2-3), припарковался. Выхожу вечером, борт компьютер показывает низкий уровень заряда аккумулятора, машина не завелась. Прикурил, доехал до дома(ехал минут 30), включил зажигание, опять пишет низкий уровень заряда аккумулятора. Проверил напряжение-10,5, сейчас понес на зарядку. Вопрос, если менять аккумулятор на неоригинальный, какой посоветуете брать, сейчас стоит 69Ah MOLL. Есть ли шанс, что родной аккумулятор, после зарядки будет исправно работать? |
GOLF7 1,4 DSG 122 л.с Highline, Comfort, Technic, Light&View, Composition Media, Люк, Pacific Blue
09.09.2016, 10:26 | #248 | |||
Vladimir88, у меня полгода работает нормально после зарядки.
09.09.2016, 11:18 | #249 | ||||
09.09.2016, 11:44 | #250 | |||
Das Auto - Golf 7, 1.4 TSI
Bedal, гена работает не всегда? Интересно) я не знал)
09.09.2016, 12:02 | #251 | ||||
09.09.2016, 13:12 | #252 | |||
ну, подумай сам - аккум рассчитан на стоп-старт и частую работу стартёра. В реале у нас никто стоп-старт практически не использует.
А аккум - садится! ЧТо это может говорить? То, что с зарядкой нелады. Есть же контроль заряда? Если аккум несколько раз приходилось заряжать - неужели не контролировал после постановки на ночь - какой уровень заряда? Единственно, что можно предположить ещё - несанкционарованные утечки. Сторонней сигнализации, надеюсь, нет? Ничего такого в прикуривателе на ночь не оставляете? Вообще утечки меряли? Ессно. Он вообще на всех машинах работает не всегда. Обычная схема примерно такая: - генератор работает. Выдаваемая мощность завист от оборотов двигателя. - если потребителей меньше, чем выдаваемая генератором мощность - напряжение в сети растёт. - если напряжение становится выше заданного (14.2в), регулятор напряжения отключает ток возбуждения на генераторе. Генератор не работает. - Напряжение падает. Когда оно становится ниже нижней границы 13.8в, регулятор подаёт ток на возбуждение генератора. Генератор работает. Эти циклы вкл-выкл меняются довольно быстро, так что ток в сети автомобиля на самом деле не постоянный по напряжению. В г7 (точнее, платформе MQB) работает контроль заряда аккумулятора. Если аккумулятор достаточно заряжен, генератор в норме не работает. Включается только при движении накатом и при торможении. В это время, чтобы сильнее заряжать аккум, генератор выдаёт порядка 16в. Этого очень много, как минимум - лампы сгорят. Поэтому на аккум приходит полное питание, но в остальную сеть подаётся модулированное напряжение, чтобы получалось эффективное 14.2в. Когда заряд аккумулятора падает ниже (то ли 70, то ли 80) заданной величины - генератор переходит в обычный режим работы, как в других машинах. Именно потому на совершенно исправном гольфе чаще всего, проверяя заряд аккумулятора, видишь 70-80%. Аккумуляторы у нас как минимум EFB, а то и AGM (у кого вебаста), рассчитаны, как и вся сеть и генератор, на регулярную работу стартёра. В то, что без особых причин (ещё и летом) аккумулятор разряжается - очень слабо верится. И в то, что он, умеющий часто питать стартёр и вообще стойкий к разряду - умер, верится очень мало. |
09.09.2016, 13:16 | #253 | ||||
09.09.2016, 14:44 | #254 | |||
Das Auto - Golf 7
Bedal, а мб замкнула банка? аккумулятор на зарядке долго не принимал зарядку, потом когда зарядился проверили нагрузочной вилкой, напряжение упало на 9 вольт. Он не держит зарядку
09.09.2016, 15:27 | #255 | |||||
может. Но опыт подсказывает, что, если электросистема машины в порядке - даже на средненького качества аккумах такое не происходит раньше, чем лет через пять. А у нас аккумы далеко не из среднего ценового диапазона, и ситуация замыкания банки почти невозможна:
Последний раз редактировалось Bedal; 09.09.2016 в 15:34. |
09.09.2016, 15:34 | #256 | ||||
Даже после длительной поездки? Тогда у тебя все плохо :D |
09.09.2016, 15:37 | #257 | ||||
Да и даже после длительной поездки безо всякого стопстарта увидеть показатель больше 80% - редкость. Я только однажды, после десятичасовой поездки в идеальную погоду, когда потребителей практически не было, кроме движка, увидел 100%. |
09.09.2016, 16:29 | #258 | ||||
09.09.2016, 16:39 | #259 | |||
У меня штатно 80%. Иногда 70%.
Пару раз видел 60% и один раз 90%. PS СС практически не использую, хотя и не отключаю. |
09.09.2016, 21:34 | #260 | |||
Когда машине был год, приехал домой как обычно, заглушил, ничто не предвещало беды, закрыл. Утром открывать, а не аллё, полный ноль, за одну ночь!!!. Нештатных потребителей не было и нет. Купил зарядку, зарядил и уже полтора года всё отлично, в основном 90%даже при коротких поездках по 20 минут. Когда задавал вопрос диллеру, он хлопал ушами и делал удивлённый вид.
