Старый 12.07.2019, 23:29   #23141
Аватар для Navigobear
https://ru.aliexpress.com/item/32825...52cc33edmCtrr1
Закажите такой корпус, качество превосходное. В любой конторе по изготовлению ключей нарежут "жало" и при желании переставят "начинку" из вашего ключа в новый.
Гм. Мысль неплохая. Переставлять и не надо будет, жало-то (если удастся его сделать) я в штатный корпус вставлю.
Пользуйся вторым ключем, а этот пусть дома полежит.
У нас оба ключа весьма активно используются. Можно и одним обойтись, конечно, но это создаст изрядные неудобства. ладно, если временно, а постоянно не хотелось бы.
Последний раз редактировалось Navigobear; 12.07.2019 в 23:31.
Старый 13.07.2019, 09:01   #23142
Аватар для Aleks_k66
А он точно сломался или там выскочил штырек(у меня так было на одном ключе, выпал и потерялся) и на втором ключе то же были попытки выпасть.
Старый 13.07.2019, 17:28   #23143
Точно. Как раз по желобку для штырька и обломился.
Штырек на первом фото видно, правда очень плохо (если не знать где он там, то и не особо разглядишь.
Тип файла: jpg IMG_2.jpg (205.2 Кб, 46 просмотров)
Старый 17.07.2019, 12:08   #23144
Das Auto - WV GOLF 7 VARIANT 1,2 (правый руль) 105 лс, 2016год
Всем привет!
Купил в Японии Golf 7 Variant, он пришел с одним ключом. Обыскал всё, но нигде не могу найти подходящий ключ с чипом для моего авто. Родной ключ 5G0 959 752 BH (315 MHz).
Подскажите где можно раздобыть такой ключ?
websar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2019, 12:40   #23145
Сообщение от websar Посмотреть сообщение
Всем привет!
Дилер помочь не может-заказать через него?
VVKTVR на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2019, 12:44   #23146
Дилер посылает ... В Японию
Старый 17.07.2019, 13:24   #23147
Ну как вариант - через дилера в Японии.
Старый 18.07.2019, 10:15   #23148
Аватар для GAG
Das Auto - VW Golf 7
Добрый день!
Кто менял облицовку заднего бампера 5G6807417ARGRU, есть ли разница между ОЕМ и аналогом ??? и не подскажете, какой аналог ( производитель) лучше взять с отверстиями для датчиков парковки ?
Последний раз редактировалось GAG; 18.07.2019 в 11:21.
Старый 20.07.2019, 17:36   #23149
Странную ситуацию наблюдаю - масло из маслоналивной горловины снизу «наступает» на крышку. Крышка закрыта до конца, была заведомо чистой (недавно мыл ДВС), езда в городском режиме. Ошибок по ДВС (судя по приборной панели и данным БК) нет.
В чем может быть причина?
Уплотнитель на крышке задубел или излишним давлением масло наружу гонит?
Тип файла: jpg 9DADB5B1-1DD5-4113-886B-336149716FA6.jpg (298.9 Кб, 33 просмотров)
Последний раз редактировалось VVKTVR; 20.07.2019 в 17:38.
Старый 20.07.2019, 18:13   #23150
Уплотнитель поменяйте и нормально станет.
---------- Сообщение добавлено в 19:14 ----------
VAG 036 115 111 B
VVKTVR (20.07.2019)
Старый 20.07.2019, 18:23   #23151
Моей резинке 130000 пробега и 6 лет,ничего не сифонит.Просто нужно перед закрытием протирать насухо резинку и горловину.
Старый 20.07.2019, 18:26   #23152
Так и делаю, каждый раз когда снимаю крышку.
Старый 20.07.2019, 20:09   #23153
Das Auto - G7 1.4 - продан
Помой чем нибудь типа бензина, "галоши".
Радуйся, пока не поздно!
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
