Старый 04.09.2018, 04:43   #881
Das Auto - ФВ Тигуан 1.4 TSI/122 л.с. МКПП
Сообщение от Павел770 Посмотреть сообщение
методом замены салентов и попутной проверкой узлов при из замене.
---------- Сообщение добавлено в 18:46 ----------
Защиту снимал и пробовал без неё, без изменений . На поворот руля тоже не реагирует . Спасибо !
---------- Сообщение добавлено в 18:49 ----------
Саленты поменял все четыре. Ничего неизмеримостях. А вот опорник не знаю как проверить .
Опорный подшипник проверяется элементарно, садишь кого нибудь за руль и на заведенной машине пусть вращает руль. Сам берешся за пружину и если при вращении руля на пружине чувствуются рывки, пружина вращается на плавно, то это писец опорникам . так же с другой стороны.
potap22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2018, 09:40   #882
Das Auto - vwgolf6
Сообщение от potap22 Посмотреть сообщение
Спасибо! Сделал как Вы сказали, колеса поворачиваются плавно, без рывков и посторонних звуков .
Павел770 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2018, 20:55   #883
Das Auto - vwgolf6
Павел770, стойки стаба открути сначала с одной стороны - прокатись ,потом и с другой стороны сними - прокатись. 99% виноваты стойки стаба
Спасибо! Попробую так . Отпишусь.
Старый 08.09.2018, 14:29   #884
Das Auto - vwgolf6
По умолчанию Спасибо всем !!!
Спасибо всем кто откликнулся на просьбу о помощи. Проблему устранил ( с вашей помощью). Это действительно была стойка стаба. ( слева) . При разжатой пружине ( на домкрате ) вела себя как живая , но как только открутил .... ( стоял китайский залепос под названием Фабест или фебест «Германия» ) поставил moog . Остались конечно легкие щелчки на маленькой скорости по ямкам , не пойму даже спереди или сзади но это мелочи. Вот так век живи, век учись. Ещё раз всем спасибо! И есть ещё одна проблемка но в другой теме ( электрика) прошу заглянуть и подсказать.
Старый 06.11.2018, 22:41   #885
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
По умолчанию отчетливый гул из подкапотки
хоть и не гольф но связка двиг\КПП и платформа гольфовская. Йети 1.2ТСИ ДСГ7.
Стал отчетливо слышать непонятный шум переходящий при езде в гул.
На ХХ 640-800 особо ничего не слышно из салона и поджкапотки.
Стоит добавить оборотов до 1100-1200 в салоне при закрытых окнах отчетливо начинаю слышать звук глухой. звук нарастает с ростом оборотов и около 2000 его перебивает мотор.
В подкапотке его так же слышно со тсороны ремня навесных агрегатов. При снятии ремня звук пропадает. Поменял 2 ролика и ремень-не помогло.
Мастер прослушивал все приблдуой -говорит шум идет с гены(больше всего). Генератор снимали проверяли подшипники живые.
Есть подозрение на подшипник муфты кондиционера.
Было у кого подобное с компрессором кондера?
p\s вкл\выкл кондера не влияет...
Последний раз редактировалось etivod; 06.11.2018 в 22:43.
Старый 06.11.2018, 23:01   #886
Das Auto - VAG (521) BSE LVQ
etivod, остается либо генадий, либо кондей. Начните с гены, почти уверен замена подшипников решит вопрос
Старый 07.11.2018, 10:38   #887
гену уже вскрыли и подшипы поменяли.-не помогло.)))) спец сразу говорил не надо -дело не в нем.....Видимо муфта компрессора.
Старый 08.11.2018, 11:29   #888
А маховик на связке тси\дсг кто то менял? какие симптомы?
Старый 08.11.2018, 11:38   #889
Аватар для nightbf
Das Auto - golf6 caxa dsg7
Маховик стучит.
Старый 08.11.2018, 22:10   #890
...и потом
ну и чему верить?
Старый 09.11.2018, 09:50   #891
Das Auto - Golf 6, CAXA, 2011
По умолчанию Резиновый скрип когда трогаешься только когда холодно на улке
Может у кого было: с похолоданием (где то от -9), когда трогаешься с места, четкий чиркающе-резиново-металический звук, в машине слышно, также слышно на улице если окно открыто, звук спереди, еще его слышно при рывках и нажатии/сбрасывании газа???? Куда смотреть
п.с. Был резиновый скрип-скрежет при вращении руля, особенно летом, по сухому. Причины крылась в опорных подшипниках. Стойки, опоры подшипники все заменил, стоит новое (менее 1т.), сайлентблоки задние пер.рыч. менялись 15 т назад. Думал этой зимой скрипа не будет, но нет(((
Svr777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 11:02   #892
...и потом ну и чему верить?
в итоге поменяли подшипы. старые живые.
Старый 09.11.2018, 14:55   #893
Das Auto - Golf CAXA 2011
Сообщение от Svr777 Посмотреть сообщение
Втулки в которых стабилизатор лежит, они об него и скрипят.
Брызни любой силиконкой аэрозольной и скрип пропадёт, до первого дождя, а как высохнет, опять скрип.
Старый 12.11.2018, 11:11   #894
Так когда тепло не скрипит ни чего!!! только с похолоданием!
Старый 12.11.2018, 14:08   #895
Так и у меня летом они не скрипят, как похолодало и сырость вымерзла, заскрипели...
Старый 22.11.2018, 15:15   #896
Аватар для andrey_vrn
Das Auto - VW Golf 6
друзья, возможно кто-то сталкивался с звуком похожим на хруст или почти похожим на звук abs в моем случае при повороте неправо, если поворачивать не быстро. Диагностика не показала ничего. Стойки прошли с момента замены 30 тыс, сайленты в рычагах новые, стойки стаба новые, шрус правый внутренний новый, наружный без признаков сдыхания. Если подергать подвеску на вывешенной машине - ничего нет. Куда копать?
andrey_vrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 19:10   #897
[QUOTE=andrey_vrn;3312491]друзья, возможно кто-то сталкивался с звуком похожим на хруст или почти похожим на звук abs в моем случае при повороте неправо, если поворачивать не быстро./QUOTE]
Попробуй на автомойке большим напором воды ливануть под крыло в район опорного подшипника и стойки где пружина лежит вверху... скорее всего песок набился..
Старый 25.11.2018, 22:15   #898
Das Auto - Golf+ 1.6 bse MT
Сообщение от Алексей Николаевич Посмотреть сообщение
Коллеги, срочно нужна подсказка - скоро ехать далеко. Некоторое время назад появился глухой стук, если тронуться вперед, затормозить, а затем тронуться назад и затормозить. Стук спереди справа. С ямы смотрел - ничего криминального не нашел. Что это может быть? Пробег всего 45000 км.
Алексей Николаевич, нашли что стучит?
Подобная проблема и на моем плюсе. Стук только спереди справа.
Появляется стук только когда температура в районе -5 градусов.
Год назад стук был только ниже -10-15 градусов, короче прогрессирует.
Стук есть при торможении с небольшой скорости и при наезде на невысокое вертикальное препятствие, для примера, при въезде в гараж когда наезжаю на порог. Высота порога 5см.
На лежаках стук не замечаю.
Может кто ещё ответит, нет гарантий что Алексей Николаевич прочитает.
Старый 25.11.2018, 22:22   #899
Аватар для Роман51
romaxa, проверить затяжку подрамника и состояние задних сайлент-блоков рычага. Сайлент-блоки можно проверить так: берём вороток с длиной рукояти не менее 60 см и головку на 17, одеваем на колёсный болт и рывками качаем вороток назад (с правой стороны сначала зажимаем болт посильнее), стук шестигранника рычага будет очень хорошо слышно (также увидим как перемещается колесо в арке на убитых резинках...)
romaxa (26.11.2018)
Старый 26.11.2018, 11:08   #900
Роман51, Спасибо за советы. Проверю что вы указали.
Забыл написать что пробег мизерный, всего 34000.
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
