Старый 08.07.2019, 08:03   #23081
Сообщение от Rumato Посмотреть сообщение
ехать далеко, ребёнок маленький, рядом под присмотром.
Всё правильно! Ребёнок на заднем сиденье - сильный отвлекающий фактор, лучше пусть будет на переднем, тогда он контролируется периферийным зрением или даже рукой, но без выкручивания назад.
Старый 08.07.2019, 09:26   #23082
Сообщение от Karloson2 Посмотреть сообщение
logindm, просто так позвонил или до этого к ним заезжали жаловаться.
Они сами позвонили. Я у них года два не был.
Старый 09.07.2019, 14:12   #23083
Сегодня поменял у ОД впускной коллектор (на улитке были следы подтекания масла-висели капли, замена в прошлом году просто прокладки не помогла).
Вопрос собственно о том почему во впускном коллекторе такое кол-во масла?
Тип файла: jpg 2A04C568-C965-4126-8A25-CB0E21B89825.jpg (280.4 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg 6E8BE2FB-F862-41DA-8176-154DC1BF52A2.jpg (337.2 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg image.jpg (297.1 Кб, 26 просмотров)
Последний раз редактировалось VVKTVR; 09.07.2019 в 14:27.
Старый 09.07.2019, 14:44   #23084
Das Auto - Запорожец
Экологи всему виной
Старый 09.07.2019, 18:33   #23085
Аватар для Karloson2
... Вопрос собственно о том почему во впускном коллекторе такое кол-во масла?
Турбина внутри сухая?
Старый 09.07.2019, 19:13   #23086
Не знаю, при замене не присутствовал, спрошу у ОИ, вдруг обратил внимание. Думаю если бы было что-то критичное, то сообщили бы, их (Оф дилера) хлебом не корми, дай мало мальский повод предложить клиенту что-нибудь поменять/отремонтировать.
На мой вопрос почему прошлогодняя замена прокладки не помогла, предположили, что вероятно нарушена геометрии патрубка (прим. автора - от нагрева турбины, видимо).
Буду наблюдать помогла ли эта замена з/ч - как никак гарантия 2 года на работы и з/ч)))
Старый 09.07.2019, 19:58   #23087
VVKTVR, ещё клапан ВКГ проверьте, если есть масложор. Больше масло не кому туда гнать.
Старый 09.07.2019, 22:30   #23088
Жора, как такового, нет (тьфу-тьфу-тьфу), но уровень масла уменьшается - 100%, пытаюсь понять от чего зависит, пока склоняюсь к относительно высоким оборотам от около 3000. В минувшие вых проехал 400 км, из них 200 км по М11, быстрее 125 км/час (2600 об/мин) не ехал, всю дорогу на круизе, в режиме кпп «Авто». Ушло около 50 гр. (по щупу от самого верхнего «пунктира» до следующего «пунктира») свеже залитого масла (мобил 1 есп 5/30 (504)).
Старый 10.07.2019, 06:12   #23089
Формулировка конечно так себе )))
Если масло уходит, значит жор есть, вопрос в том, что пока не критичный. Можно конечно попробовать сменить масло на другого производителя/густоты и понаблюдать
У некоторых такой расход держится не один десяток километров и не прогрессирует, а 1л/10т.км можно невелировать более частой заменой масло как вариант.
Старый 10.07.2019, 09:41   #23090
Согласен, ситуация: ни вашим, ни нашим.
Конечно, высока вероятность, что на масле на 40-ке жор будет (должен быть теоретически) поменьше...
Но пока я придерживаюсь рекомендации, что 504-й допуск (с хорошим бензином-я заправляю 100-й) и заменой масла через 5-7 т.км. (для моих условий эксплуатации) - это оптимальное сочетание для ТСИ.
Последний раз редактировалось VVKTVR; 10.07.2019 в 10:49.
Старый 10.07.2019, 15:35   #23091
Аватар для Aleks_k66
Блин, ну что за параноя
kostet (10.07.2019)
Старый 10.07.2019, 16:04   #23092
Медицинское образование позволяет «диагнозы» дистанционно устанавливать?
Старый 11.07.2019, 14:52   #23093
Я понимаю ещё если 500гр, ну а 50гр...
Старый 11.07.2019, 15:40   #23094
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
Aleks_k66, 50 на 400 в трассовом, щадящем режиме, это 125 на 1000, литр даже при замене на 7500. От такого незначительного расхода до 500 на 400 может пройти всего ничего, если сильно не повезет
Старый 11.07.2019, 17:31   #23095
У него такого расхода общего от замены до замены нет(как я понял) иначе он доливали бы тогда от замены до замены около литра(чисто если умножать математически). Но этого же нет . Или я что-то "не догоняю"?
Последний раз редактировалось Aleks_k66; 11.07.2019 в 17:45.
Старый 11.07.2019, 17:38   #23096
Аватар для GaSSiS
Aleks_k66, Ну я ориентировался на это:
В минувшие вых проехал 400 км, из них 200 км по М11, быстрее 125 км/час (2600 об/мин) не ехал, всю дорогу на круизе, в режиме кпп «Авто». Ушло около 50 гр. .
Старый 11.07.2019, 18:09   #23097
GaSSiS правильно уточнил - больше крутишь, больше уходит; у самого такой жор - катаюсь меньше 2400об стоит на месте, а втопил = долил. У VVKTVR не так сильно выражено, но процесс явно пошел.
---------- Сообщение добавлено в 19:31 ----------
VVKTVR, у меня так:
масло:
Старый 11.07.2019, 18:33   #23098
Аватар для GaSSiS
Karloson2, И что характерно. Тут все раньше советовали: хочешь почистить камеру сгорания - втопи и прожарь движок. Но когда втапливаешь, масло уходит сильнее и, что вероятно - на камере сгорания и оседает.
Так что хз, что полезнее: жарить или тошнить.
Старый 11.07.2019, 18:38   #23099
Совет правильный до 70-100т.км или начала масложора
Старый 11.07.2019, 23:29   #23100
VVKTVR, у меня так:
масло:
Так и есть - похоже именно такая зависимость прослеживается.
По расходу от замены до замены - если бы я постоянно ездил на этом а/м, то не исключено, что даже при смене 5-7000 км доливал бы литр, но основное время (99%) водит жена по городу, пробеги малые - макс 20 км/день, поэтому статистики не набрать.
Переход с масла 30-ки на 40-ку (оригинал) не «прокатил», жена говорит машина не такая динамичная, не понимаю, где уж ей динамика понадобилась- ну да ладно, 30-ка так 30-ка.
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
