Старый 18.05.2019, 15:09   #1
Das Auto - 1.6 bse 2006
Плохо Течь антифриза 1.6 bse
Ребят, вопрос по 1.6 bse пятый гольф. В общем антифриз уходит и его горелый запах в салоне появляется только при остановке, на скорости запаха нет в салоне. Предыдущий хозяин сказал что сопливят черные патрубки за движком, которые идут на печку и что ему в сервисе не стали их делать, потому что якобы геморой к ним подобраться. Так это или нет? И что за трубки? Может кто артикул их знает. Спасибо.
Последний раз редактировалось Cortezrodrigez; 18.05.2019 в 16:51.
Cortezrodrigez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2019, 16:07   #2
---------- Сообщение добавлено в 16:07 ----------
позиция 21
captan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2019, 16:13   #3
Позиция 21 - это алюминиевые трубки, которые уже в салоне подходят к самому радиатору.
---------- Сообщение добавлено в 16:16 ----------
Предыдущий хозяин говорил про патрубки, которые между двс и кузовом, то есть которые как раз быстросъемами соединяются с трубками идущими уже в салоне к радиатору печки
Старый 18.05.2019, 16:17   #4
а выходят в подкапотное за движком
Старый 18.05.2019, 16:21   #5
Цитирую:между двс и кузовом черные шланги на печку
Старый 18.05.2019, 16:28   #6
выбираем
---------- Сообщение добавлено в 16:32 ----------
25 1K0 121 073 N
30 1K0 122 447 DT
Старый 18.05.2019, 16:32   #7
Да, похоже они
---------- Сообщение добавлено в 16:50 ----------
Может кто сталкивался с подобным
Старый 19.05.2019, 07:57   #8
Das Auto - Джетта 5
Сообщение от Cortezrodrigez Посмотреть сообщение
Да, похоже они
В чем сложности? Разбираешь снимаешь все лишнее и меняешь. Это оно с виду кажется все геморроем, по факту у немцев все продумано.
Старый 19.05.2019, 22:51   #9
Das Auto - Vw golf+, bse, 2008
Быстросъемы 26 и 28, гниют, прикипают сильно, смотреть течь по факту глазами
Beloff_62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2019, 19:39   #10
Das Auto - Golf plus 1,6 2012
в автодоке покупал и менял вот это кольцо (VAG N 900 396 03), снимаешь впускной капроновый коллектор, сзади двигателя есть аллюминивая трубка прикручена болтиком ключом на 10, на этой трубки это самое резиновое уплотнительное колечко размером меньше десятикопеечной монеты, его меняешь и про течь забудешь, я до замены колечка доливал почти литр в неделю, на этом 1.6 есть ещё одно слабое место, со стороны кпп на ГБЦ есть тройник для патрубков радиатора, он крепится двумя точками со временем он становится формой коромысла и из под него начинает сопливить антифриз
Vladimirskii489 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2019, 18:50   #11
Спасибо, я попробую
Старый 23.06.2019, 18:41   #12
в общем поменял все, что советовали. Антифриз так же уходит, подтеков не видно нигде. Окна не потеют. При рабочей температуре есть запах горелого антифриза
Старый 23.06.2019, 20:51   #13
Ищи сервис, где опрессовку системы сделают. Возможные места утечек: теплообменник, помпа, фланец тройника на ГБЦ, патрубки, радиатор (нижние углы).
В первую очередь, учитывая запах, я бы поменял прокладку тройника на ГБЦ или в сборе весь фланец
Старый 24.06.2019, 08:37   #14
Тройник поменял недавно
Старый 24.06.2019, 12:14   #15
Das Auto - golf plus 1.6 bse типтрон
На моём плюсе трубку под №10 с картинки меняли и антифриз встал.
При осмотре заменённой трубки так и не получилось найти трещину - сервисмены сказали, что больше нечему бежать...
Geka вне форума   Ответить с цитированием
lilenkov (01.07.2019)
Старый 24.06.2019, 12:49   #16
Сообщение от Geka Посмотреть сообщение
Такая же проблема была как у меня?
Старый 24.06.2019, 17:43   #17
Das Auto - GOLF MKV
Cortezrodrigez, у меня тоже были похожие симптомы - иногда пахло горелым антифризом, уходил по чуть-чуть из бачка. На сервисе случайно сам увидел подтеки антифриза на этой трубке №10 на схеме. Заменил, антифризом не пахнет, ничего не уходит.
Старый 24.06.2019, 22:34   #18
Вниматеньно осматривай все антифризные шланги, трубки. Если течь глазами не увидишь можно все позиции переменять без толку. Сгоняй к ОД на опрессовку, попросись в цех, объясни механику проблему, думаю все решат.
Старый 25.06.2019, 15:17   #19
Я еще заметил он быстро уходит при агрессивном вождении. С ускорениями резкими и тд. А если спокойно ездить, уходит. Но не так заметно
Старый 01.07.2019, 06:47   #20
Антифриз медленно уходил, запахов посторонних не наблюдал
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +3.
