Старый 06.05.2016, 08:08   #101
Аватар для makc68rus
Das Auto - Golf IV, 1.4 16V APE, 2000
а как можно выяснить что за кпп установлена?
makc68rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 09:20   #102
Das Auto - BFQ; 1,6; 2002, Audi A4 B6; 1.8т; 2001
на пассате 5 у меня была наклеечка где запаска лежит, и там помимо всего остального были написаны буквы коробки. Думаю еще на самой коробке где то должно быть. Спецы может подскажут.
LeTamerlan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 21:22   #103
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Сообщение от makc68rus Посмотреть сообщение
что ставилось на заводе по VIN
Старый 16.05.2016, 08:49   #104
а как по вин узнать?
Старый 17.05.2016, 20:37   #105
а вот так
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=7
Старый 21.05.2016, 13:31   #106
Das Auto - golf 4
Сообщение от dimassss Посмотреть сообщение
Ребята здраствуйте помогите советом думя месяцами ранее разбирал коропку менял подшибники и игольчатые тоже менял после сборки начала подвывать 4 и хрустеть при включении 5 а все остальные нормально и вот недавно ехал обгонял на 4 резко произошол скрежет и пропала 4 .разобрал и увидел что на шестерни 4 нет зубцов и на против тоже не одного зубца подскажите из за чего это произошло
у тебя ,дружок , сколько классов ? :D
хоть запятые расставляй иногда ...а правило
как слышится , так и пишется забудь
CarMen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 14:08   #107
по вин номеру сказали та что шла с завода-DUW тип 02K, как она вообще?? есть более надежные аналоги?
Старый 10.07.2016, 20:46   #108
В продолжение написанному 2 месяцами ранее. Решил заняться машиной так как появилось свободное время, залил масло в коробку прокатился несколько км и заметил что масло бежит ручьем именно из картера сцепления, было принято решение снимать коробку разбираться. Снял Кпп, дыра в картере. Разобрал КПП 4 клепки нах.... Решил не тратится на контрактную так как на ней точно клепки стоят и попробовать перебрать свою. Цена ремкомплекта болтов привела в ужас!!!!!!!! (ориг более 5000 р. заменители 3200 р.) Кто нибудь пробовал сажать дифференциал на другие болты? Еще с трудом включалась первая передача, но если включить вторую а потом первую втыкалась четко, где копать пока коробка разобрана? И еще выскакивали 3 и 5 передачи, это когда я добирался до дому, синхронизаторы вроде живые, куда посмотреть? И может ли выскакивать из за нехватки масла?
Последний раз редактировалось makc68rus; 10.07.2016 в 20:48.
Старый 10.07.2016, 22:04   #109
давал же ссылку выше,чем читаете-то
Первый признак кончины маленького подшипника вторичного вала - затрудненное включение 1 и 2 передачи из-за образующегося люфта этого самого вторичного вала.
из-за этого и срезает клёпы
какой смысл перебирать,если корпус пробит да и кто знает что там стоит на контрактной-то
сам не сажал,но когда увидел свой дифф там уже были колхозные засажены кем-то
Тип файла: jpg 0 (226).jpg (303.3 Кб, 20 просмотров)
Старый 10.07.2016, 22:27   #110
дыра в картере не большая заварим аргоном. Ссылка немного не про первую передачу, но перейдя вычитал, спасибо.
---------- Сообщение добавлено в 23:28 ----------
а сколько на этих болтах диф ходил?
Старый 11.07.2016, 10:07   #111
вот все повреждения
Тип файла: jpg IMG_0328.jpg (301.7 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0323.jpg (249.1 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0322.jpg (303.9 Кб, 30 просмотров)
Старый 11.07.2016, 10:08   #112
болты уже точатся, взят чертеж из https://www.drive2.ru/l/5892681
есть у кого номер маленького подшипника вторичного вала на кпп DUW?
Последний раз редактировалось makc68rus; 11.07.2016 в 10:29.
Старый 12.07.2016, 19:41   #113
в ссылке же всё есть,это наверно
311405625F-Передний подшип. 2го вала-цена
02K311207-Опорный подшип. 2го вала-цена
Тип файла: jpg v.jpg (215.7 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg v (1).jpg (211.1 Кб, 8 просмотров)
Старый 13.07.2016, 15:36   #114
Вот и болты готовы, несем на закалку в термичку! Цена вопроса 300 р. по прочности не хуже оригинала
Тип файла: jpg IMG_0330.jpg (293.2 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0331.jpg (286.1 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0332.jpg (293.1 Кб, 19 просмотров)
vrnLeon (17.11.2016)
Старый 13.07.2016, 15:45   #115
если сделают по технологии, почему бы и нет. ведь это всего лишь болты, главное соблюдение требований по классу прочности металла
Старый 13.07.2016, 15:51   #116
Класс прочности соответствует оригиналу, болты один в один как оригинал только без шлицов, гайки взял от шатуна с жигулей, посажу на красный фиксатор резьбы. Через час поеду корпус кпп заберу со сварки, в субботу в exist сгоняю заберу подшипники и сальники и на сборку.
Последний раз редактировалось makc68rus; 13.07.2016 в 15:53.
Старый 13.07.2016, 15:55   #117
makc68rus, ну удачного завершения ремонта!
makc68rus (14.07.2016)
Старый 14.07.2016, 08:44   #118
Заварили корпус, забрал болты с термички.
Тип файла: jpg IMG_0352.jpg (299.1 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0353.jpg (292.1 Кб, 19 просмотров)
Старый 15.07.2016, 08:20   #119
Поставил болты, то что надо, залазили плотно, шляпка под ударами не расплющилась, с прочностью болтов все отлично!!! Кто то писал что клепки из мягкого металла и легко высверливаются, так вот у меня чтобы высверлить 4 клепки я ушатал 5 сверел (2 шт. 4мм, 2 шт. 6мм, и одну 9,5 мм.)
Тип файла: jpg IMG_0357.jpg (297.7 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0358.jpg (293.4 Кб, 21 просмотров)
Старый 18.07.2016, 09:03   #120
Собрал коробасик, поставил на автомобиль и сегодня ночью попробовал как и что. Скорости стали включатся мягче, посторонних звуков не замечено, скорости вроде не вылетают. Что было отремонтировано: Сварка корпуса КПП, замена клепок на болты, замена роликовых подшипников на вторичном валу, замена сальника первичного вала и сальников привода. Сальники привода купил в магазине для тракторов))) решил попробовать как справится русская продукция (подобрал по размеру) сальники усиленные с 2мя бортиками стоимостью 75 рублей в отличии от немецких что на сей день стоят 900 р. за шт.. В принципе коробка вполне ремонтопригодная, не сложная в конструкции и даже если доработать клепки могу сказать что надежная, но механизм переключения передач тот что с тягами это просто пиз....ц, кто его придумал наверное очень много курил))))
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
