Результаты опроса: Стоит ставить газ на 1.6 fsi
Да 1 16.67%
Нет 5 83.33%
Голосовавшие: 6. Этот опрос закрыт
Старый 07.09.2019, 16:25   #161
была идея эмулировать кан сигнал срабатывания датчика у.з., и зацепить датчик удара
на моей старой машине это можно сделать, от плафона мониторинга приходит аналоговый сигнал в блок комфорта, соответственно и датчик удара\наклона тоже это может дать блоку.
Сообщение от TiMSI Посмотреть сообщение
Может быть концевик блокировки двери не срабатывает. Продиагностировать "визуально и тактильно" это никак нельзя, т.е. в реальности все работает штатно, но ошибка есть.
это я понимаю, но мы как то плавно перешли к починке моей машины
а человека с замолчавшей сиреной отодвинули. а там может просто перегорел пред, или провод перетёрся, ну или программно надо включить
Старый 09.09.2019, 13:11   #162
Das Auto - golf
скорее всего, они все идут с отключенным звуком даже если стоит колокол, дилер активирует иногда согласно региона и его законов, но иногда
Старый 09.09.2019, 16:10   #163
Аватар для DolinEA
Да уж, активное обсуждение получилось )
Небольшое обновление. Звук пропал не полностью, при работе сигналки он слышен, просто очень приглушенно. Оба клаксона при этом работают как надо, в полную силу.
Все предохранители в норме.
Диагностику получится буду делать на днях, сейчас нет возможности.
Старый 09.09.2019, 16:46   #164
DolinEA, так что у вас лишилось голоса, автономка? если она тихо работает, то она и дохнет постепенно.
vw-76 (10.09.2019)
Старый 09.09.2019, 18:59   #165
Аватар для DolinEA
Видимо она. Насколько я понимаю она находится под правым подкрылком.
Интересно, она видна при подключении через шнурок?
Последний раз редактировалось DolinEA; 09.09.2019 в 19:02.
Старый 09.09.2019, 19:12   #166
DolinEA, да, у вас должна быть под подкрылком и да, она диагностируется, о чём ранее было уже написано.
Старый 10.09.2019, 09:35   #167
Das Auto - golf
как важно правильно описать проблему :-)
Старый 25.09.2019, 20:59   #168
Das Auto - Golf VI BSE 1,6 2012
Владимир 76 а ткните пожалуйста носом как продиагностировать?
chilim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2020, 21:05   #169
Das Auto - Volkswagen golf 5 2004
По умолчанию Брелок центрального замка Volkswagen golf 5 2004 1.6 fsi
Здравствуйте, такая появилась проблема, купил значит я гальфа 5, в нем была установлена не штатная сигнализация причем она не работала. В конце концов мне надоело постоянно закрывать ключом и решил я сделать штатный цз. Полазив на форумах, я отключил сигналку, включил цз через диагностический кабель и купил брелок по номеру корпуса с машины(корпус вроде был родной) но при адаптации мне пишет не верное кодирования 😡 ключ у меня с частотой 315 по коду 1j0 959 753 DJ, потратив время в интернете узнал что 315 для США а 434 Европа и тут я присел, ключ не дешёвый. Мастеров таких нету... Помогите как узнать номер брелка цз уже не знаю что делать купить ещё один ключ з частотой 434 можно прогореть на буквах... Подскажите что делать.
---------- Сообщение добавлено в 22:31 ----------
Работает на can шине
Vova_golf_mk5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 22:49   #170
Das Auto - Golf 5 2008 1.4 BUD
По умолчанию Не работает звуковой сигнал при блокировке/открытии дверей
Golf 5 2008года. Не могу никак настроить чтобы было звуковое оповещение при блокировке/открытии дверей через пульт управления. Помогите советом.
В 46-м блоке, в 10-м байте устанавливал 3 бит и снимал 7-й (это на открытие). Не сработало.
Последний раз редактировалось fish-key; 02.04.2020 в 23:08.
fish-key вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 22:56   #171
если речь об штатной, автономной сирене и она работала ранее, то могла сдохнуть батарейка. диагностика покажет типа низкое напряжение, или что то ещё. ну и посмотреть в настройках. ничего не отключали, не изменяли в блоке ц электроники\комфорта?
---------- Сообщение добавлено в 23:58 ----------
ещё раз! вы слышали ранее его работу? или просто предполагаете, что должно быть?
Старый 02.04.2020, 22:59   #172
Предполагаю, что должно быть.
Последний раз редактировалось fish-key; 02.04.2020 в 23:13.
Старый 02.04.2020, 23:00   #173
fish-key, читайте тему. объединил.
Старый 02.04.2020, 23:09   #174
---------- Сообщение добавлено в 23:28 ----------
Где посмотреть, есть ли у меня штатнная сигналка или просто ЦЗ? Мож через VIN как то?
Старый 13.05.2020, 17:17   #175
Аватар для DolinEA
По умолчанию Golf 5/Jetta V. Сирена штатной сигнализации
Всем привет!
Некоторое время назад сигналы штатной сирены стали очень слабыми, едва слышимыми.
Диагностика показывает, что ошибок по сирене и охранной системе нет.
Вообще проблемы со штатной сиреной достаточно хорошо известны, как и главная причина - вытекший/севший аккумулятор этого устройства, в сети и на драйве по коду "1K0951605C" находится некоторое количество историй либо по замене всего блока, либо аккумуляторов.
Машине 10 лет, я решил, что пришла пора.
У Jett этого поколения сирена находится в металлическом кожухе под правым передним крылом, за подкрылком, на двух вытяжных заклепках 6*10, в принципе ничего сложного в снятии нет, подробно описывать процесс не вижу смысла.
Купил на разборке б/у сирену с гарантией работоспособности и поехал все снимать/разбирать.
1. Снимаю правое переднее колесо, верхнюю часть подкрылка (можно не всю, а только ближнюю к двери и отогнуть, но будет не так удобно).
2. Высверливаю заклепки, отсоединяю разъем и достаю кожух с сиреной.
3. Подключаю сирену с разборки и наслаждаюсь громкими уверенными звуками.
4. Для проверки снова подключаю старую сирену - возвращаются слабые писки.
А дальше начались чудеса. Придя домой и разобрав свою сирену (для этого необходимо аккуратно распилить корпус) обнаружил, что она в идельном состоянии.
1. Нигде нет окислений контактов.
2. Внутри полная чистота.
3. Аккумуляторы (у меня их два) выдают 3.7В (штатное значение - 3.6).
Вопрос - что это было, почему сирена стала еле-еле пищать? Пробовал продуть/прочистить все от грязи, эффекта не получил. Как проверить работу сирены, желательно не таская её к машине?
Тип файла: jpg Корпус_01.jpg (52.5 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg Корпус_02.jpg (57.9 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg Корпус_03.jpg (79.8 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg Плата_01.jpg (305.7 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg Плата_02.jpg (280.2 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg Плата_03.jpg (322.5 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg Аккумулятор_01.jpg (75.1 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg Аккумулятор_02.jpg (70.4 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg Аккумулятор_03.jpg (106.7 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg Аккумулятор_04.jpg (105.7 Кб, 7 просмотров)
Старый 13.05.2020, 22:39   #176
Das Auto - VAG (521) BSE LVQ
Сообщение от DolinEA Посмотреть сообщение
мультимметром емкость акка не проверить. нужно под нагрузкой напряжение мерить.
а я голову ломаю, почему у меня при ударе по колесу начинает сига орать?
на сколько знаю, есть только штатная сига, все открывается с родных брелков (двери, доводчики стекол, багажник)
откуда взялся датчик удара? сигналка не +, точно, т.к. нет датчиков в плафоне
Старый 13.05.2020, 22:47   #177
co11ins, у меня не штатка по кан линии параллельно работает с штатной. если я уберу брелок от не штатки, то визуально только дополнительный диод будет выдавать имеющуюся доп сигналку. а при её наличии у меня и датчик удара и датчик наклона и автозапуск. может и у вас что то есть из не штатного, просто вы об этом не в курсе? раз реагирует на удар...
---------- Сообщение добавлено в 23:56 ----------
у меня такая же сирена на гольфе выдавала ошибку низкое напряжение внутреннего питания, но при этом пищала не снижая громкости.
Старый 13.05.2020, 22:57   #178
владимир76, у меня нет ни доп диода, ни левых брелков. все штатные функции с брелков работают штатно.
автозапуска нет, сирена с акком, правда стоит под левым подкрылком
при пинании по колесу сразу начинает орать всеми звуками, а не как прочие сиги, сначала первый уровень, потом второй
Последний раз редактировалось co11ins; 13.05.2020 в 23:18.
Старый 14.05.2020, 10:02   #179
Аватар для DolinEA
У меня ошибок вообще нет, просто очень тихо работает сирена - подтверждение постановки на охрану, при срабатывании датчика объема.
---------- Сообщение добавлено в 10:03 ----------
Была такая идея, да. Сегодня проверю под нагрузкой.
Появилсь следующая идея (сейчас нет возможности проверить), не может ли громкость сирены как-то настраиваться?
Может через VAG-COM, как количество миганий поворотников при касании, например?
Последний раз редактировалось DolinEA; 14.05.2020 в 10:04.
Старый 14.05.2020, 10:08   #180
нет такого, только тон и от изменения немного есть разница в громкости
Текущее время: 21:09. Часовой пояс GMT +3.
