13.10.2015, 14:24 | #781 | |||
13.10.2015, 14:38 | #782 | ||||
Das Auto - октавияRS
зимой решил почистить дроссель так всё внутри было в масле впускной патрубок до дроселя и снаружи все маслом засрано подскажите где у нас на BSE находиться этот клапан картерных газов (редукционнный клапан) и как его чистить? верхнюю пипку открутил но не понял как там что чистить никакой сетки ничего там не обнаружил тупо масло в глазок видно и больше ничего интересного и можно его как то заглушить чтоб не сопливило больше? Последний раз редактировалось гонщег; 13.10.2015 в 14:45. |
тачки немецкие, часы швейцарские, вискарь ирландский и стафф голландский (с) BenzBoyz |
13.10.2015, 14:56 | #783 | |||
wolf_ktl, Про свечки писал ранее: http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=71954 (пост №6). Подозрительно белые они
13.10.2015, 15:16 | #784 | ||||
Мой моторист тоже удивился, но первым делом спросил где я таким хорошим бензином заправляюсь ?(Шелл) Но то, что масло в патрубке тут стоит задуматься, но проверю через 1000 км набросало ли туда, или нет |
Говорят, что даже такая мелочь, как взмах крыла бабочки, может, в конце концов, стать причиной тайфуна на другом конце света.
(Теория Хаоса) |
13.10.2015, 20:42 | #785 | ||||
А свечи заменили? Почему стояли иридиевые? Вроде по все каталогам для БСЕ обычные с 3 электродами. Сорри за кучу вопросов))) |
14.10.2015, 08:39 | #786 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Krosavello, от ирридиевых меньше колбасит на хх
15.10.2015, 10:10 | #787 | ||||
По инструкции эту промывку надо заливать до 200 км до смены масла. Я залил и проехал наверное , где то 300 ... Свечи заменил ... чисто для себя... поставил обычные (денег пожалел) Почему иридиевые - они дольше ходят, я пробовал обычные, ставил VW от 1,8 пассата ... разницы ни какой .. остановился на иридиевых.. меняю каждые 40000 , всегда свечи в хорошем состоянии ... ---------- Сообщение добавлено в 10:13 ---------- Сейчас на обычных .. есть немного дрож, но когда московские спецы померили компрессию и я потом ехал , на холостых машина , дрожала ппц как ... походу как то плохо закрутили свечи думаю покатаюсь еще пару недель и замерю компрессию ... еще раз Последний раз редактировалось wolf_ktl; 15.10.2015 в 10:14. |
(Теория Хаоса) |
15.10.2015, 10:37 | #788 | |||
не попугай Кеша
Das Auto - Ex: G5, BSE, 2007
Во вы даёте...
Я до 400 тыс не знал что такое доливка масла меж ТО. Катался на Лукойл 5w-40 и бед не знал. |
Пользователь сказал cпасибо: | Antoxin (15.10.2015) |
15.10.2015, 10:50 | #789 | |||
15.10.2015, 11:01 | #790 | |||
не попугай Кеша
Ну, это только всё в теории. Просто нормальное обслуживание, регулярный осмотр нормальными спецами, регулярное ТО, просто за авто следить и ни в коем разе не пользовать присадки, никакие, вообще. Всё. Рецепт долголетия. Ни один нормальный и опытный спец, ни разу не рекомендовал пользовать присадки. Любая как минимум ускоряет процесс ремонта ДВС. Если надо продать и чтоб авто неделю работала нормально - есть проверенная перекупами и мастерами присадка Хадо. Правда потом мотористы вешаются, при капитальном ремонте.
Нормальное топливо, нормальное масло, регулярное ТО толковыми спецами и всё. |
15.10.2015, 11:21 | #791 | |||||
---------- Сообщение добавлено в 11:27 ---------- а как же http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=5312 пост 9 ---------- Сообщение добавлено в 11:30 ---------- Цитата:
(Теория Хаоса) |
15.10.2015, 11:42 | #792 | ||||
19.10.2015, 10:17 | #793 | |||
Вопрос такой кто и как проверяет масло ? на горячую? или 5 мин двигатель поработал и проверили?
(Теория Хаоса) |
19.10.2015, 10:21 | #794 | |||
wolf_ktl, я раньше не знал что проверять надо так, прогрет полностьью, выключил, 2-3 мин и проверять
Пользователь сказал cпасибо: | lovelyevil (19.10.2015) |
19.10.2015, 13:02 | #795 | |||
19.10.2015, 13:09 | #796 | |||
после того как я стал правильно замерять уровень, я убедился в том что у меня масло не уходит.
19.10.2015, 13:40 | #797 | |||
Считаю, то нет такого"правильно-неправильно". Просто замеры нужно делать при одних и тех же условиях. В старых букварях для автошкол что было написано? Водитель перед выездом с гаража должен попинать по колёсам, протереть фары и проверить уровень масла. :D
19.10.2015, 14:37 | #798 | |||
sk_npzao, согласен, именно так я жил раньше.
---------- Сообщение добавлено в 14:38 ---------- на всех современных немцах это снова становится правилом жизни! Купил тачулю ляма за 2-3 и с тряпочкой в снег в мороз и в дождь как конченое чмо проверяешь уровень масла, так это мило, а самое главное ТЕХНОЛОГИЧНО! |
Пользователь сказал cпасибо: | sk_npzao (19.10.2015) |
19.10.2015, 15:01 | #799 | |||
Да вроде датчик низкого уровня спасает. Мне помгал раза три, когда ленился под капот лазить. Особенно удивил первый раз, когда и не ждал такого внезапно начавшегося расхода.
19.10.2015, 15:10 | #800 | ||||
Такими темпами скоро будем к офф. диллеру ездить колёса накачивать и масло проверять/заливать за норма/час. |
