Старый 05.07.2010, 11:18   #1
Аватар для MakHaxep
Das Auto - Golf 3 AEE 96
По умолчанию отваливается насос ГУР на двигатель AEE
День добрый.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с проблемой....
дело в следующем, на холостом ходу (стоя на месте) руль дубовый, совсем плохо крутится, шипит при этом, затем резко соскакивает (либо соскакивает при повышении оборотов) и крутиться нормально, причем соскакивает резко и звук при этом, как бы сказать... тихий глухой "ТУК" =) и это только в одну сторону, что бы повернуть в другую нужно проделать тоже самое..
Я так понимаю это насос ГУР выходит из строя...? или же рейка рулевая отваливается ?
Подскажите, есть ли смысл его чинить или проще новый взять?
И если чинить.. то как его снять ? подлез под машину, посмотрел, ничерта не понял...
Жидкость ГУРа не уходит, не течет, рулевые тяги вроде тоже не болтаются, на СТО сразу кричат рейку на замену!
Всем заранее спасибо!
MakHaxep вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
