Старый 15.04.2019, 19:37   #281
Das Auto - Golf 7, 1.2, 2013
Доброго вечера! Уточнил у диллера по замене ГРМ, он вписал туда же замену ремня охлаждающей жидкости, антифриза и кучу болтов с винтами непонятные )) Выписку прикрепил. Гольф 1,2 пробег к 95К.
Получается что по работам что ГРМ менять, что все вместе стоимость одна.
Помпу они не включили к замене, а как понимаю можно и сразу заменить ее, раз туда лезут.
1) Подскажите по кодам, какие это детали, расшифровал только по ГРМ что нужно
ГРМ - 04E109119F
Ролик обводной - 04E109244B
Ролик натяжной - 04E109479A
Болт для натяжного ролика - N10690201
Болт М14*1,5*90 - N91204401
Винт М6*20 - N91096801
осталось
Ремень зубчатый насоса ОЖ - 04E 121 605 E
Уплотнительной кольцо насоса ОЖ
Пробка резьбовая
Антифриз
Болт
Болт
Болт
Винт
2) Нужно все таки менять и насос ОХ заодно и вообще на сколько его хватает примерно, если навернется помпа в дальнейшем антифриз сливается при замене ?
3) Сколько антифриза заливается?
P.S. Что будет при обрыве ремня охлаждающей жидкости ?
Благодарю!
Тип файла: jpg 111.jpg (95.2 Кб, 120 просмотров)
Последний раз редактировалось Pavel_T; 16.04.2019 в 10:47.
Pavel_T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2019, 20:52   #282
Аватар для infiniti8.8.8
Сообщение от Pavel_T Посмотреть сообщение
Помпа с другой стороны мотора , и к замене ГРМ не имеет отношения
Старый 15.04.2019, 20:55   #283
Миниатюры
вас по ценам поимели больше чем в 2 раза,например оригинал ремень грм стоит 3500,а у вас больше 8000.
volny (05.06.2019)
Старый 15.04.2019, 21:00   #284
Да, буду отдельно заказывать, туда на установку поеду.
По антифризу понял почему прописали, раз в 5 лет меняется
Старый 16.04.2019, 05:54   #285
и не только по ценам .... я удивляюсь иногда, какие пункты работ появляются у ОД.
Что за геометрию автомобиля они там регулировать собрались?))))
Старый 16.04.2019, 09:40   #286
Аватар для Karloson2
Pavel_T, а Вы свой ремень видели, его точно пора менять?
Помпа ОЖ хватает на долго, пока не начнет подтекать. Антифриз сливается в любом случае и если свежий, то после замены помпы заливают его же обратно.
Старый 16.04.2019, 09:49   #287
На стапель по-ходу После замены ГРМ
Старый 16.04.2019, 10:21   #288
Ремень в норме, но после запуска наблюдается посвистывание, есть опасение что ролик сигналит
Это развал-схождение посчитали. Вправо кренило, но после переобувки нормально стало.
Подскажите а поликлиновый ремень и ремень насоса охлаждающей жидкости это одно и тоже ?
Старый 16.04.2019, 10:35   #289
Поликлиновый идет на навесное,генератор,компрессор кондера,его видно,он открыт,а ремень охлаждающей закрыт и находится в противоположной стороне от грм.
Старый 16.04.2019, 10:45   #290
Это два разных ремня. ГРМ со стороны бочка ОЖ; ремень насоса ОЖ со стороны аккумулятора (закрыт крышкой).
упс, kostet уже ответил.
Последний раз редактировалось Karloson2; 16.04.2019 в 10:47. Причина: упс
Старый 16.04.2019, 10:47   #291
Почему то никто не уделяет проблеме гидроподушки двигателя справа от грм.Она за сто тыс. превращается в хлам,проседает и ограничителем задевает о корпус самой подушки,особенно когда мотор горячий.
GaSSiS (22.04.2019), simmargl (07.06.2019)
Старый 16.04.2019, 10:55   #292
Почему то никто не уделяет проблеме гидроподушки двигателя справа от грм...
Шумоизоляция гольфа не позволяет обращать на нее внимание
Старый 16.04.2019, 14:54   #293
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Сообщение от Karloson2 Посмотреть сообщение
Да, "хреновая" шумоизоляция, Michelin PS4 слышно на плохом покрытии, больше ничего не слышно...
Golf 7.5 FL Highline
Старый 17.04.2019, 06:47   #294
Аватар для brb
Das Auto - golf VII. 1,2 TSI. 2013 & New Beetle, 1.8T, 2003
А проявляется то как проблема? Шум, стук? И при каких-то условиях (кроме горячего мотора)?
И ради интереса - скажи, пожалуйста, код этой подушки, если искал уже.
Golf VII, 1.2 TSI 105hp, МКПП6, Comfort, Technic, Tungsten
New Beetle, 1.8T, 150 hp, АКПП
brb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2019, 08:05   #295
Сообщение от brb Посмотреть сообщение
5Q0199262BD,5Q0199262DA
Стук при проезде лежачих,мотор как сопля начинает болтаться,зазора почти нет на отбойнике резиновом и корпусе.
brb (17.04.2019)
Старый 04.06.2019, 19:00   #296
Das Auto - Golf VII TSI 1.2 105HP МКПП 2013
Внимание
Сообщение от apachka Посмотреть сообщение
В том то и дело, что у меня их четыре. Этот самый глубокий. Сомневаюсь, что у меня, как ты пишешь, технологические швы. Они больше похожи на разрывы. Чтобы их увидеть, приходится весь ремень по кругу гнуть пальцами.Надетым на автомобиле не увидеть всех.
на новом ремне таких швов/разрывов точно нет?
Вопрос крайне важен для понимания состояния ремня.
reme3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2019, 18:45   #297
На моем например комплекте гейтс,разрыв один есть.
Тип файла: jpg IMG_20190709_183957.jpg (288.7 Кб, 135 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190709_184043.jpg (283.3 Кб, 115 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190709_183942.jpg (286.7 Кб, 114 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190709_184112.jpg (282.5 Кб, 102 просмотров)
Старый 09.07.2019, 18:57   #298
Подшипники в роликах в этом комплекте NSK.М ожет кому пригодиться инфа.
Старый 11.07.2019, 10:34   #299
Das Auto - VW Golf VII, CMBA, 2012
когда менял ремень, то тоже поставил Gates, мастер говорит что оригинальный идет усиленный, типа оригинал ~90т.км, а на Gates он говорит 50-60т.км отходит и менять. Сейчас лечусь от масложора, меняют кольца, от замены ремня прошло 20т.км в целом состояние норм, но решил поставить оригинал чтобы не лезть туда лишний раз
Zy@m@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2019, 10:50   #300
Сообщение от Zy@m@ Посмотреть сообщение
"типа оригинал" на 120ткм только осмотру подлежит, а не обязательной замене.
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
