Старый 08.01.2019, 15:50   #1
Аватар для Вихтор
Das Auto - VW Golf V+ 1,6 BSE, 2008 - продан; Skoda Fabia 1.2; Skoda Octavia 1.4 tsi 2011
По умолчанию Повышенные обороты и шум как от трактора
Несколько дней назад обороты моего авто (1.4 саха) после прогрева перестали снижаться до положенных 650-700 об/мин. Стабильно держит 900-880 об/мин. Шум при движении повышенный и по ощущениям тянуть стал хуже. Вася, при чтении неисправностей, ошибок по лямбде не показывает, только это в окне "готовность"...
Подскажите куда копать? Защиту снял, провода на датчиках вроде как целы.
Последний раз редактировалось Вихтор; 08.01.2019 в 23:04.
Вихтор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2019, 19:48   #2
Аватар для 130r
При низких температурах обороты холостого хода могут увеличиваться - ничего особенного.
Состояние готовности не показатель наличия неисправности - некоторые тесты проходят во время движения и занимают продолжительное время, пока они не завершаться и будет такой статус - Ошибка или не завершен.
Старый 08.01.2019, 22:09   #3
Аватар для Вихтор
Ничего особенного, если это кратковременное явление, а у меня обороты не падают ниже 900 о/м уже четвертый день. И двигатель работает шумно, отчетливо слышно при езде, когда обороты выше ХХ. Иногда прям как будто глушитель прогорел)) Я изначально и полез посмотреть, может что повредил при езде по ледяным наростам
Старый 09.01.2019, 09:41   #4
Аватар для Вихтор
В 41 группе сопротивление первого зонда 300 Ом. Похоже обрыв
https://disk.yandex.ru/client/disk?d...109_083837.mp4
Старый 09.01.2019, 13:26   #5
Аватар для nightbf
Das Auto - golf6 caxa dsg7
Я два года назад обновил прошивку двигателя и теперь у меня при температуре воздуха ниже -5 холостые обороты меньше 900 не опускаются.
Старый 10.01.2019, 13:12   #6
Das Auto - Golf 6 1.4 tsi 122 CAXA
зимой всегда на 900 об/мин работает, даже после прогрева. Работает громче обычного, например летом его вообще не слышно даже при разгоне (если крутитьдо 3500) а зимой отлично слышно и на 2к...
Johnydriver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2019, 15:51   #7
Аватар для Вихтор
Выкрутил первую лямбду и положил в ортофосфорную кислоту на пол часа, промыл обезжиривателем. Закрутил. Обороты ХХ снизились до 800 по БК( Васей показывает 740) и стало тише. Два дня проездил, всё ровно. А сегодня вылез чек, Вася показал обрыв цепи ( Р2237). Обороты те же 800, двигатель работает ровно. Чудно)
Старый 11.01.2019, 16:49   #8
Сообщение от Вихтор Посмотреть сообщение
У меня когда умерли две лямбда с разницей в 5000км. Никаких изменений в работе двигателя не было. Ни повышенных оборотов, ни большого расхода топлива.
Старый 11.01.2019, 20:23   #9
Das Auto - Golf 6, CAXA
Тоже заметил, что при температуре за бортом ниже ~ -12 на холостых держит около 900 оборотов.
vental74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2019, 09:24   #10
Аватар для Вихтор
Пару дней было потепленее, сейчас за бортом -14 и обороты ХХ выше 900. Это моя первая зима, когда двигатель стал поднимать обороты при низких температурах. Раньше такого не было.
Never, кроме ошибки как-то проявлялось?
Я ошибку стёр, на панели чек погас, а в программе ошибка Р2237 так и висит. Получается ошибка есть, а себя никак не проявляет (ездил и вчера и сегодня)
Старый 12.01.2019, 11:21   #11
кроме чека никак не проявляла. Ошибка в логе будет. Как только наберется опреденное количество повторений одной ошибки опять вылезет чек. Я так же стирал и чек потом опять выскакивал. Когда поменял только тогда все стерлось.
Текущее время: 05:24. Часовой пояс GMT +3.
