Старый 30.05.2016, 19:49   #321
Das Auto - VW GOLF 4_1.6BCB_2002
у меня двигатель bcb, но отпишусь в этой теме
начали плавать обороты холостого хода, непостоянно, но иногда замечаю, стоя на светофорах, длится это с неделю, после того как мне отремонтировали умерший генератор.
после ремонта диагностика показала кучу ошибок, но думается, они стали следствием падения напряжения.
свечам 20000, оба лз где то по 12000, может после такого хард резета автомобиля стоит адаптацию дз сделать? какие мысли?
обороты скачут где то 630-680, на глаз
UPD: при включении климатроника поднимает до 950-1000 и в таком режиме обороты стоят ровно
Последний раз редактировалось supersonic; 30.05.2016 в 19:55.
supersonic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2017, 12:17   #322
Das Auto - Golf 4 1.6akl 2002
По умолчанию плавают обороты AKL,в чем может быть проблема
добрый день, Двигатель 1.6 akl,в чем может быть проблема-если запустить двигатель с выключенным климат-контролем то плавают обороты 650-850(двигатель начинает вибрировать потом обороты поднимаются и так несколько секунд),точно также если выключить климат,обороты начинают плавать,с включенным климат-контролем или после нажатия на газ обороты стабилизируются.
заранее спасибо за ответ
AndreiVR5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2017, 13:14   #323
AndreiVR5, читайте ошибки диагностикой, причин много. датчик гур, не адаптированный дроссель, проблемы вв части,топливная система, подсосы воздуха во впуск
владимир76 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2017, 12:03   #324
Das Auto - golf 4 axp
По умолчанию плавают обороты AXP
Всем доброго времени суток. Прошу сразу меня не пинать за тему. Вообще проблема такая, плавают обороты на холостую. Диагностика показала бедную смесь, а по датчикам всё в норме, сразу адаптировали ДЗ, но эфекта никакова. Потом загорелся чек и вылезла ошибка по ЕГР (его сразу заглушил). Вообщем ДЗ чистая и адаптированая (пробовали ставить другую ДЗ-не помогло), ЕГР заглушен, подсоса воздуха 100% нет,датчик температуры новый, метки ГРМ выставлены правильно, а обороты плавают, и когда даёшь газу обороты медленно и с задержкой падают. Вообщем куда лезть и что дальше делать не знаю. Пожалуйста помогите дельным советом!
миха76_ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2017, 12:16   #325
Сообщение от миха76_ru Посмотреть сообщение
каким образом это делалось? физически установили в разрыв заглушки, или программно, как положено потом прошивали эбу?
Старый 26.10.2017, 12:24   #326
Поставили но вход к ДЗ под трубку заглушку из паранита, эбу не шили
Старый 26.10.2017, 12:39   #327
миха76_ru, это не заглушил называется, а сломал машину
эбу по прежнему рассчитывает на объём вторичной подачи воздуха во впуск, а его тупо нет, отсюда смесь на определённых режимах готовится не адекватно, не правильно. с чего вы вообще решили глушить? клапан не рабочий, или просто так?
Старый 30.10.2017, 10:13   #328
егр не заглушен, прокладки поставил новые, егр щелкает работает. но постоянно выкидывает ошибку р0401 и электрик сказал что егр не адаптируется.
Старый 30.10.2017, 10:44   #329
миха76_ru, Система рециркуляции отработавших газов (EGR): обнаружено недостаточное течение потока.
это говорит о либо забитом патрубке, либо не способности клапана открываться на полный ход. закоксован.
пробовать снять, проверить как ходит в его цилиндре поршенёк в виде клапана и при необходимости залить раскоксовывателем, сольвентом на сутки, за тем пробовать расшевелить и восстановить подвижность механизма.
если причина только в закоксованности, то в последствии заново пробовать адаптировать. "электрик сказал" - это вообще не показатель, по тому, что этому электрику проще поменять на новый, чем возиться со старым и не факт, что оживёт. делать нужно самому, либо не лезть вообще и отдать деньги чтобы заменили на новый.
---------- Сообщение добавлено в 11:45 ----------
не забываем про чистку железной трубки до дросселя
---------- Сообщение добавлено в 11:46 ----------
в клапане могло тупо что то застрять и мешать ему работать
Старый 30.10.2017, 12:12   #330
егр чистил сам и сам проверял его работу, всё в нем фурациклирует. Патрубок тоже сам чистил.
---------- Сообщение добавлено в 12:13 ----------
и маслоотделитель тоже менял на новый...
Старый 30.10.2017, 12:59   #331
а как адаптацию EGR делаете?
почему уверены, что подсосов воздуха на впуске нет?
Старый 30.10.2017, 14:02   #332
Впускной коллектор обкуривали самодельным дымогенератором, утечек нет. ЕГР пытался адаптировать электрик, а как я его не спрашивал, он же и адаптировал ДЗ.
Старый 30.10.2017, 14:21   #333
адаптируется в 74 канале только на тёплом двигателе 60-75 градусов
Старый 30.10.2017, 14:39   #334
на тёплом и делали, а каком канале не знаю, но электрик не дядя Вася вроде...
Старый 30.10.2017, 16:36   #335
Последний раз редактировалось владимир76; 30.10.2017 в 17:59. Причина: криво видео вставлено
Старый 30.10.2017, 18:01   #336
миха76_ru, мне не понятна ваша проблема, я не вижу ничего "криминального" на видео
Старый 31.10.2017, 09:27   #337
---------- Сообщение добавлено в 09:29 ----------
что то не получается вставить правильно видео, https://youtu.be/omOgPtQ1kQI вот так мотор работал как только я приехал на работу. EPC загорается не всегда и сам по себе тухнет
Старый 03.11.2017, 09:43   #338
Топливный насос тоже поменял
---------- Сообщение добавлено в 09:43 ----------
Неужели ни у кого нет никаких предположений куда лезть???
Старый 12.12.2017, 01:01   #339
Das Auto - гольф4axp2001
могу ошибаться но не исключено что в этот момент включается какой нибудь потребитель. типа вентилятор или жопогрейка и от нагрузки происходит падение оборотов то того момента пока эбу не раздуплится
лёха мол вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2021, 12:07   #340
Сообщение от ojjo Посмотреть сообщение
У меня такие симптомы лечились заменой свечей и катушек зажигания.
Этот мотор не любит "левые" свечи, они очень быстро выходят из строя и начинают плавать обороты, порой даже пытается заглохнуть. Плохо набирает обороты при старте на холодном двигателе. Но, аак писали выше, вариантов проблемы вагон и маленькая тележка.
Такая проблема из-за катушки зажигания, если одна катушка на 4 свечки, а не свечак. Там внутри катушки, на алюминиевой основе стоит коммутатор, вот он выходит со строя и такая проблема появляется, бросает обороты так, что чуть ли не глохнет.
Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +3.
