Старый 26.12.2011, 18:33   #41
Аватар для Барри
Das Auto - гольф плюс 1.6 мкпп 2011
sk_npzao проверь, потом вместе
" Жить легко очень трудно.
Барри вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2011, 18:38   #42
Сообщение от Барри Посмотреть сообщение
проверь
Проверял - выкручивал, заряжал, корректировал плотность. Напомню - аккумулятор штатный, установленный на заводе. Резьбовые пробки под наклейкой.
Старый 26.12.2011, 18:46   #43
Супер добрый модератор
Аватар для лёня 22
Сегодня посмотрел...под наклейкой пробки,значит обслуживается
Старый 26.12.2011, 18:50   #44
Аватар для Барри
sk_npzao,Сообщение от Барри проверь
я про зарядку с не выкручеными пробками.
Старый 26.12.2011, 18:56   #45
А кто-ж запрещает их выкрутить? Да и осторожная зарядка токами ниже номинала вреда никакого не принесёт - в акумуляторе есть вентиляционные каналы: и в пробках, и общий, сбоку.
Старый 26.12.2011, 19:13   #46
Аватар для Барри
я про зарядку с не выкручеными пробками, был случай у знакомого, после пришлось покупать новый аккомулятор и ремонт в квартире (на кухне) делать.
Старый 26.12.2011, 19:16   #47
Ну...сдуру можно и йух сломать.
Доверьте работу с аккумулятором профессионалам.
Старый 26.12.2011, 19:20   #48
Аватар для Барри
sk_npzao
Старый 27.12.2011, 08:34   #49
Das Auto - vw golf VI, BSE, 5МКПП
blatty_ps, на 12 вольт, чтобы регулировалось напряжение. заряжать будешь ставь напряжение по меньше 2-3 вольта, при большом напряжении может взорваться если закипит, тем более не обслуживаемый .(т.к пробки с банок не снимаются)
с таким подходом вы его месяц заряжать будете. Почитайте литературу по зарядке необслуживаемых АКБ ( и то выяснилось , что обслуживаемый, тоже видел под наклейкой пробки), там сказано предупреждение :" при зарядке не повышать напряжение более 15 В и ток 1/20 емкости АКБ"
vibe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 10:23   #50
Аватар для Passatika
Das Auto - OOOO А5 Coupe Quattro
blatty_ps,
тоже тема про разряжающийся аккум: http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=22341
У меня что-то похожее было.
"Катя-Катерина, Гольфов цвет, ведь тебе без елки счастья нет))))))" (с) ФМА
"Йа ПираткО!" (мейд бай Sapron)
Passatika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 21:29   #51
Запомните и не вводите других в заблуждение: при зарядке аккумулятора следует контролировать ( в ручную или автоматически ) ТОК зарядки , а не напряжение, ("поменьше 2-3 вольта" ) при котором протекает процесс зарядки. Ток зарядки должен быть численно равен 10% от номинальной емкости аккумулятора. Например:у Вас стоит аккумулятор 50а/час, следовательно, ток зарядки длжен быть 5а. И не пугайте людей взрывами. Если не будет открытого огня или искр, то ничего не взорвется.
---------- Сообщение добавлено в 21:41 ----------
Сообщение от vibe Посмотреть сообщение
говорил, что за поездку не успевает подзарядиться (охр....ть просто 140А и дневной свет+ т/насос не могут зарядить АКБ?
Поясните пожалуйста, что вы имели в виду?
Последний раз редактировалось eslava; 27.12.2011 в 21:34.
eslava вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 08:20   #52
[/COLOR]Поясните пожалуйста, что вы имели в виду?[/QUOTE]
Имелся ввиду генератор 140 А-ый гольфа, который в основе работает на ходовые огни(19*2=36 Вт)+нагрузка бензонасоса( примерно 50 Вт)+контрольные приборы(10 Вт). Официалы пинали на то, что генератор не успевает зарядит АКБ после пуска, при непродолжительных поездках. У мну еще есть Москвич у которого гена на 35 А и генератор работает на нагрузку ближний свет(50*2 Вт+6*5 Вт=130 Вт)+контрольные приборы (10 Вт)- и проблем нет с подзарядкой АКБ при той же длительности поездок.
---------- Сообщение добавлено в 08:24 ----------
нагрузка на гену: гольф VS москвич = 96 Вт VS 140 Вт Все остальные потребители выключены. Я у обоих не считал нагрузку от вентилятора печки по причине, думаю, одинакового потребления.
Старый 28.12.2011, 08:34   #53
Аватар для DiVO
19*2=36
Вот так вот и считаем. :D
А потом: на всё должно хватить...
Дождался за 2 мес. 20 дней.
Старый 28.12.2011, 09:10   #54
при том, при всем, я даже не учитываю , что карбюраторный Москвич пускается не всегда с первой попытки.
---------- Сообщение добавлено в 09:11 ----------
Сообщение от DiVO Посмотреть сообщение
хорошо, ошибся 38 Вт итого 98 против 140 Вт.
---------- Сообщение добавлено в 09:15 ----------
DiVO оч. смешно, про потерянные 2 Вт. Вы над бестолковостью дилеров лучше бы посмеялись, которые такую чепуху несут про недозараяд АКБ. до этого было 5 ино авто и ни на одном не столкнулся с проблемой АКБ (я их даже и не заряжал никогда и работали 5 лет и так и проданы были в комплекте авто).
Старый 28.12.2011, 11:43   #55
Аватар для лёня 22
Над больными смеяться грешнО
Старый 28.12.2011, 21:00   #56
vibe, Вот теперь понятно. Но дело в том, что, как Вы знаете, в момент пуска стартер потребляет огромный ток. Если мне не изменяет память, более сотни ампер. И хоть работает он кратковременно, успевает "сожрать" солидную долю запасенной энергии. За короткую поездку генератор не успевает компенсировать потерю аккумулятору и НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ МОЩНОСТЬ генератора,поскольку зарядка аккумулятора идет все теми же четырьмя - пятью амперами будь генератор хоть 5 квт.
Старый 29.12.2011, 00:07   #57
Аватар для Sev
Das Auto - Golf Plus 1.2 TSI, 2011
Сообщение от eslava Посмотреть сообщение
т.е. я своими ежедневными 15 минутными поездками, могу разрядить аккум ? Все начинаю копить на новый
Sev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2011, 00:31   #58
eslava,
аккумулятор на новом гольфе (тем более что в Россию идет с увеличенной емкостью) не "сядет" и не умрет за пару лет при любом пробеге. Это 100% косяк установщиков доп оборудования типа сигнализации или магнитолы. Тем более что раз в 15 тыщ (а часто это два раза в год) аккумулятор проверяется на то
Стартер может потре****ь огромный ток, но Вы же не ездите на стартере с включенной передачей? (хотя это возможно). Двигатель заводится почти мгновенно - с пол-оборота.
Старый 29.12.2011, 08:20   #59
vibe, поскольку зарядка аккумулятора идет все теми же четырьмя - пятью амперами будь генератор хоть 5 квт.
Ошибаетесь, если АКБ сильно просажена то она в превый момент потребляет большое кол-во электричества. Это при зарядке с использованием зарядников даже видно. И нет у гольфа какого-либо спецустройства в электрооборудовании, которое бы следило за током зарядки при работающем генераторе.
---------- Сообщение добавлено в 08:25 ----------
vibe, НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ МОЩНОСТЬ генератора,
имеет значение нагрузка на него. Если она чуть меньше или равна мощности генератора - то и не о какой зарядке речи и быть не может. Генератор указанную мощность выдает на 5500 об/мин по колену. 140 Вт/13,5 В=10 А + печка -еще 4 А=14 А при мощности гены Москвич 35 А и если обороты ДВС не выше 3000 то про зарядку АКБ можно вообще не думать.
---------- Сообщение добавлено в 08:28 ----------
Читайте матчасть. И делайте выводы.
Старый 29.12.2011, 08:28   #60
Аватар для mamuka
Das Auto - VW Golf Plus 1,4 TSI MT
eslava,
Как это "увеличенная емкость"? Цифра какая? У меня обычный, на 1.2 ТСИ -увеличенный...Что за дискриминация?
Golf Plus 1,4 TSI
mamuka вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +3.
