Старый 11.09.2013, 23:29   #1
Аватар для DVen
Das Auto - Golf 6 (1.6/2010)
Печаль Golf 6 - Заглох на ходу
Привет клубни! Не ругайте если подобная тема уже есть а дайте ссылочку... Спасибо!
Суть вот в чём... Заглох на ходу, завестись смог после часа насилования зажигания... проехал метров 500 и опять встал... такое ощущение что иногда оборотах на 300 вроде как начинает схватывать но потом опять облом... второй раз смог завестись минут через 15...
Пригнал машину в сервис - диагностика ничего не показала.. насос качает, стартер крутит... но машина не заводится... Подумали что метка глушит... -сняли метку (взяли денег) день поездил и опять та же фигня... =( электрик говорит х.з
Видос если кому поможет понять мой вопрос:
DVen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 02:23   #2
Аватар для Sashylia
Das Auto - GOLF VI Style & Mazda RX-8 & Kalina Sport 1.6
В первую очередь я бы посмотрел бензонасос. По видео видны попытки схватывания двигателя, но видимо давление топлива либо мало либо насос работает "через раз". Сначала бы проверил именно давление, потом насос на "посторонние звуки", а далее электрическую цепь.
Тормоза придумали не трусы, а будущие чемпионы!
Sashylia вне форума   Ответить с цитированием
DVen (12.09.2013)
Старый 12.09.2013, 06:55   #3
Аватар для AlbertCHEL
Das Auto - Golf 6 Match, 1.4 TSI МКПП
Я бы действовал в следующем порядке
Левая сигналка (если установлена)
Топливный фильтр
Топливный насос
Блок управления
ОД
AlbertCHEL вне форума   Ответить с цитированием
DVen (12.09.2013)
Старый 12.09.2013, 07:09   #4
Ошибки то читали?
DVen (12.09.2013)
Старый 12.09.2013, 10:49   #5
Аватар для AnTx
Das Auto - Golf6 1.4 TSI
DVen, Привет была такая фигня на e39, если метку сняли то:
1. Того, что насос качает мало! Меряйте давление на топливной рампе!
2. Напряжение на свечах.
3. Герметичность мозгов, у меня в итоге был небольшой конденсат (там мозги под капотом) и что то подглючивало.
Авообще к дилеру пусть копают.
AnTx вне форума   Ответить с цитированием
DVen (12.09.2013)
Старый 12.09.2013, 17:14   #6
Das Auto - короллка+г62.0дизл
был случай на бмв - давление в рампе норм, но как заводится - тут же падает: не хватало производительности насоса (без заводки двига жужжал как оыбчно и качал положенные бары).
DVen (12.09.2013)
Старый 12.09.2013, 17:19   #7
Аватар для Makarska
Das Auto - Golf 6 1.6 - sold, CC 2.0 TDI - sold
Свечи/форсунки/насос
Makarska вне форума   Ответить с цитированием
DVen (12.09.2013)
Старый 12.09.2013, 23:41   #8
Аватар для DVen
Sashylia, смотрели.. с насосом норм всё...
AlbertCHEL, примерно в этом порядке начали
sheff, по движку смотрели... ошибок нет =(
AnTx, Свечи норм, насос тоже вроде... про мозги вопрос...
klaster, не... тут вообще не заводится(
Makarska, Мимо дядь... смотрели(
Старый 12.09.2013, 23:46   #9
DVen, А искра то есть?))
DVen (16.09.2013)
Старый 13.09.2013, 00:10   #10
Аватар для Sashylia
И всё же считаю "плавающая" неисправность топливного насоса. Проверка на слух ничего не даёт. Мерить давление при запуске/прокрутке коленвала. Либо глушит метка или сигналка... Но я думаю что насос.
DVen (16.09.2013)
Старый 13.09.2013, 00:13   #11
Аватар для y-u-r-a
У меня так выделывался датчик коленвала, я поставил другой (рабочий) и то же самое, поставил старый потом скинул клемы с АКБ и замкнул их между собой, все на место собрал и норма...
за три месяца один раз споймал ошибку по не достоверному сигналу от датчика положения к\вала, поэтому и не знал от куда копать...
У топикстартера может быть все что угодно, НО пробег то 30 тыр
Последний раз редактировалось y-u-r-a; 13.09.2013 в 00:15.
DVen (16.09.2013)
Старый 13.09.2013, 09:42   #12
Аватар для Юрий Дмитрич
Das Auto - Octavia a7
бензин, воздух, искра три кита)))И правда похоже на бензонасос. Был похожий случай на пасе, на трассе прям обороты стала терять. Потом при попытках завести, глохла, с каждым разом все тяжелее и тяжелее. Пока совсем не перестала схватывать. В итоге полез в бак, а там шланг лопнул, заменил-поехал. Проверь на предмет искры как уже озвучили, как именно свечи проверили? может надо смотреть до них? Бензин-давление обязательно. Если есть нештатная сигналка проверить цепь, мож блокирует что?
Юрий Дмитрич вне форума   Ответить с цитированием
DVen (16.09.2013)
Старый 13.09.2013, 10:58   #13
Das Auto - м
Димон, электронный блок бензонасоса 100%, у меня такая же проблема была) Ты куда обращался то?
Последний раз редактировалось kurenkov; 13.09.2013 в 11:01.
kurenkov вне форума   Ответить с цитированием
DVen (16.09.2013)
Старый 13.09.2013, 11:03   #14
kurenkov, у него 1.6
DVen (16.09.2013)
Старый 13.09.2013, 11:08   #15
Das Auto - м
Там не так как на 1.4?
Старый 13.09.2013, 16:05   #16
Das Auto - vw golf VI, BSE, 5МКПП
Сообщение от kurenkov Посмотреть сообщение
на 1,6 нет блока бензонасоса.
vibe вне форума   Ответить с цитированием
kurenkov (13.09.2013)
Старый 13.09.2013, 18:04   #17
если машина свежая - рано чему то ломаться. Имхо сигнализация, криво установленная, стала глючить. Батарейки поменяй везде, в метках, брелках, ключах и т.д.
Людям установщики жгуты родной проводки саморезами протыкают...
Ошибок нет что ли вообще? насос должен выдавать положенное давление, качает он сколько надо?
нормально работающая машина, которая глохнет на ходу, а потом заводится и снова едет - неисправность странная.
DVen (16.09.2013)
Старый 13.09.2013, 18:20   #18
Машина где стоит?
DVen (16.09.2013)
Старый 13.09.2013, 21:41   #19
Аватар для дядя Лёша
а в баке точно бензин а не вода ?
подпесь ,печать
дядя Лёша вне форума   Ответить с цитированием
DVen (16.09.2013)
Старый 15.09.2013, 09:32   #20
Аватар для Sashylia
Ну как дела? Разобрался с запуском?
DVen (16.09.2013)
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
